robertx123 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 (edytowane) Witam, Opisze swój problem od początku : Kupiłem chłodzenie scythe mugen 2 i chciałem se zamontować, ale zauważyłem, że będę musiał przełożyć kości RAM z niebieskich tych wejść na białe, które wiadomo są obok, ponieważ gruby wentylek ,,pochłonął'' jedno niebieskie wejście na ram. Potem jakiś tydzień bawiłem się z OC, wszytko było ok, aż do pewnego czasu. Od paru dni zawiesza mi się komp, co bym nie robił to i tak się zawiesi, nawet podczas ładowania sytemu (vista) gdzie jest czarny ekran i leci ten zielony ,,pasek postępu''. Myślałem, że to wina proca, może za duże napięcie więc zrobiłęm reset biosa (clr CMOS), a jedynie zmieniłem w biosie ustawienia RAM na : 1066mhz 2.10v 5-5-5-15 2T (zawsze miałem tak ustawione i było wszystko git) i patrze znowu to samo !!!! Non stop zawiechy !! Więc znou zrobilem clear CMOS, ale tym razem nic nie zmieniałem i było wszystko ok (grałem w dirta2 2 godziny i 0 zawieszeń systemu) [standardowe ustawienia ramów moich w biosie to : 800mhz 5-5-5-18 napięcie auto (w voltage monitor pokazywalo 1.90-1.92) no i te clocks na auto. Moje RAMY to : Corsair Dominator DDR2 2x2GB 1066MHz 2.10v CL 5-5-5-15 Dziwi mnie także, że jeśli dam napięcie na ramy 2.10 to automatycznie vcore wskakuje na 1.34v, a jak jest voltage memory na auto to vcore jest na 1.20 płyta główna : Asus striker ii formula bios 2201 procesor : Core 2 Duo E8500 Aktualnie mam ustawione ramy na 2.10v 800mhz cl 5-5-5-15 2T a reszta ustawien procka i innych na auto. Wesołych Świąt Pozdrawiam Edytowane 22 Grudnia 2009 przez robertx123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tagasu Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Cóż, widać RAMom nie pasowało zbyt długo wyższe taktowanie. Zejdź po prostu trochę niżej z taktami i powinno być OK. A pamięci się nie przegrzewają? Bo może to być też tego wina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertx123 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Cóż, widać RAMom nie pasowało zbyt długo wyższe taktowanie. Zejdź po prostu trochę niżej z taktami i powinno być OK. A pamięci się nie przegrzewają? Bo może to być też tego wina. Czemu wyższe taktowanie ? 1066mhz to przecież standardowe taktowanie tych pamiątek i dlaczego niby mam zmniejszać ich taktowanie ? Sprawdzałem palcem RAMY i nie są gorące, jedynie lekko ciepłe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
\\ MarcO // Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2009 Ustaw ramy 1066Mhz 5-5-5-15 2T VDDR Voltage 2.10 Ungaged Mode: Always lub Enable All Spectrum PCi: Disable CPU Voltage 1.36v CPU NB 1.325v NB Voltage 1.2v~1.3v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
epoxer Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2009 Ustaw ramy 1066Mhz 5-5-5-15 2T Mam te memki i moje lubią 5-5-5-18. Przypuszczalnie podbicie V na NB i zmiana tego timingu na 18 ustabilizuje RAM. Jeśli nie to możesz też lekko podbić napięcie na nim do 2.15V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertx123 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2009 Mam te memki i moje lubią 5-5-5-18. Przypuszczalnie podbicie V na NB i zmiana tego timingu na 18 ustabilizuje RAM. Jeśli nie to możesz też lekko podbić napięcie na nim do 2.15V. Ustawiłem ram na 2.14v i NB na 1.46v a timingi 5-5-5-15 i jak narazie wszystko jest OK. Wielkie dzieki. Ale mam jeszcze jedno pytanie : Czemu gdy napiecie RAM ustawie na powyzej 2v to automatycznie vcore podbija sie do 1.34-1.35 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
