kelcior
Problem Z Boot'em (10-15sek Freeze)
Ciezko to opisac wiec nagralem jak to wyglada (0:22 - 0:35)
http://www.youtube.com/watch?v=VZJm4LrCpF0
Sorry za jakosc, nagrane komorka.
Z tego co pamietam problem zaczal wystepowac po tym jak po flappingu karakorum, postanowilem odpalic cpu na 3.7Ghz (250 htt x15 1.475v), komp sie nie odpalil wiec zresetowalem biosa (cmos).
Problem pozostal do tej pory, resetowanie biosa do ustawien domyslnych nic nie daje, w boocie mam ustawiony tylko HDD - co to moze byc?
Sprzet jak w podpisie, Pozdrawiam.
Edytowane przez kelcior
Spróbuj w BIOS'ie wyłączyć wszystko co zbędne, czyli integry, których nie używasz, niepotrzebne porty IDE i SATA itp.
Jeśli to nie pomoże, to spróbuj użyć komendy fixmbr (może coś z mbr nie tak, dlatego tak długo się uruchamia) - jak to zrobić znajdziesz TU.
Poza tym odpal jakiś system LiveCD (Ubuntu np.) i sprawdź, czy wtedy dalej tak długo "to" miga.
Edytowane przez Marians
Przy odpalaniu livecd (konkretnie memtestu86) jest dokladnie to samo, zanim zacznie czytac cd jest ta zwieszka,
co do reszty to sproboje i napisze czy cos sie zmienilo, dzieki.
//edit
/fixmbr ani /fixboot nie pomogly, problem pozostal bez zmian
Tak jak kolega wyżej napisał: Spróbuj w BIOS'ie wyłączyć wszystko co zbędne, czyli integry, których nie używasz, niepotrzebne porty com, IDE i SATA itp. lan, audio, game port, floppy itp. Ustaw dysk, jeżeli masz sata to na ahci.
Edytowane przez KiMR
Ok, zrobilem jak mowiliscie powylaczalem w biosie co sie tylko da i faktycznie problem ustapil.. po czym stopniowo zaczalem wlaczac wszystko z powrotem, problem pojawia sie przy wlaczeniu kontrolera floppy.
Z floppy nawet nie pamietam kiedy ostatnio korzystalem wiec zostawilem to wylaczone no i poki co jest ok (tzn pika jakas 1 sek, ale to chyba norma tzn. wczesniej na to nie zwracalem uwagi)
Pozdrawiam, i dzieki.
