Grinch Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Witam, pytanie do posiadaczy Chieftec 450W [GPS-450AA-101A]. Czy wentylator podczas pracy w idle jest słyszalny? Po wymianie całego chłodzenia został tylko zasilacz i w zasadzie miałem nadzieję, na jego cichszą pracę tymczasem wydaje się, że on ciągle pracuje na pełnych obrotach, chociaż teoretycznie ma zmienne obroty w zależności od temperatury. Jak to jest u Was? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Norma w GPS... tez miałem 450 tke i tez była słyszalna.. FAN SWAP cie czeka.... ( opornik w szereg z zasilaniem wentylatora) ALe lepiej mieć porządne chłodzenie niz po roku miec po kondesatorach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Jest slyszalny oj jest :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
infact Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Jest słyszalny, jest nawet głośniejszy od wentyla AC na procku. Można tam wstawić taki silentiumpc 90 mm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stivo Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 (edytowane) Jak 90mm? Tam 120mm wchodzi. I przez głośną pracę fanswap jest niezbędny ;) Edytowane 12 Maja 2010 przez stivo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grinch Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Da się to jakoś zrobić nie ingerując w gwarancję producenta? Generalnie myślałem, że będzie cichszy, ale jak już wcześniej napisałem po wywaleniu wszystkich hałasujących wentyli została tylko zasiłka. Wcześniej się to nie rzucało :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew777 Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Te zasilacze chyba nie mają plomby więc nie stracisz gwarancji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grinch Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 (edytowane) OK dzięki za info. Po zasadzeniu mugena wyjęcie zasilacza :P nie jest takie proste. UPDATE Chyba się zdecyduje na coś takiego: http://www.allegro.pl/item1030246377_akasa_auto_kontrola_obrotow_120mm_800_2300_2xball.html Żaden z tańszych wentylatorów nie daje mi przepływu powietrza na poziomie 88CMF. Ten w zasilaczu nie ma chyba opcji kontroli i leci stale 2200obr/min Wentylator za aukcji ma możliwość regulacji i myślę, że będzie bezpieczny a zarazem cichy. Bezpieczny w sensie odpowiedniej ilości powietrza dla zasilacza ;) Edytowane 12 Maja 2010 przez Grinch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik4 Opublikowano 15 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2010 Mam GSP'a 400W i od października 2008 pracuje w nim SilentiumPC Zephyr 120mm skręcony na ok 800 obrotów (ledwo wyczuwalny powiew), swego czasu pod Radeonem X1900XT z zasilacza leciało wyraźnie ciepłe powietrze ale całość pracowała stabilnie. Tak więc wentylator, który planujesz zamocować będzie bezpieczny dla tego zasilacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qhash Opublikowano 20 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2010 Pytanie do posiadaczy - czy poza głośną pracą, ten zasilacz jest OK? Czy napięcia są stabilne? Czy u kogoś pracuje już on 1,5-2 lata bez problemów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stivo Opublikowano 20 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2010 U mnie działa już ponad dwa lata, na trzeciej konfiguracji z rzędu (478, AM2, AM2+). Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik4 Opublikowano 20 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2010 Mojego mam od marca 2008, działa bez zastrzeżeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
