noproblem Posted August 1, 2010 Report post Posted August 1, 2010 Witajcie, chcialbym sie poradzic czy na owych parametrach linii moge zmienic tryb DSL Path Mode: Interleaved Downstream Rate: 1312 kbps Upstream Rate: 320 kbps Downstream Margin: 30 db Upstream Margin: 24 db Downstream Line Attenuation: 22 db Upstream Line Attenuation: 7 db Downstream Transmit Power: 11 db Upstream Transmit Power: 17 db ping onet ~30ms Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
costi Posted August 2, 2010 Report post Posted August 2, 2010 A nie laska zadzwonic na pomoc techniczna i tam pytac? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BorysVasiliev Posted August 13, 2010 Report post Posted August 13, 2010 Jeśli dobrze pamiętam , to nie oni przestawiają tylko z automatu leci. Nie powinno być problemu z przestawieniem na FAST, tylko pytanie jak długo żeby automat nie przestawił. Nie wiem czy przy 1Mbps też nie zaczęli stosować Interleaved.Ach te 10-20Mbps :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sw1ssst Posted August 14, 2010 Report post Posted August 14, 2010 (edited) Przy takich parametrach da radę fast. Edited August 14, 2010 by sw1ssst Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoxob Posted September 6, 2010 Report post Posted September 6, 2010 Przy takich parametrach linii zmiana kodowania nie wpłynie na stabilność połączenia, ale... od kilku tygodni w TP wszystkie porty konfigurowane są pod interleave i zmiana na fast nie jest możliwa. Swoją drogą po co chcesz zmieniać? Ping na poziomie ~30ms to bardzo dobry wynik. Zmiana przyniosłaby skrócenie max do ~25ms. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 12, 2010 Report post Posted September 12, 2010 Przy takich parametrach linii zmiana kodowania nie wpłynie na stabilność połączenia, ale... od kilku tygodni w TP wszystkie porty konfigurowane są pod interleave i zmiana na fast nie jest możliwa. Swoją drogą po co chcesz zmieniać? Ping na poziomie ~30ms to bardzo dobry wynik. Zmiana przyniosłaby skrócenie max do ~25ms. W dialogu mam opóźnienie do szafy rzędu 17-20ms, z fast path było to 8-10ms. Natomiast interleaved jest wymagany gdyż z fast path nie ma szans aby np poprawnie działała usługa IPTV, stąd te zmiany u operatorów. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
