aerial
Lian LI PC-A05
Specyfikacja obudowy: PC-A05N
Dosc ciekawa obudowa, z racji na swoja wielkosc, a zarazem spora pojemnosc. Swego czasu byla bardzo popularna do roznych przerobek, w tym do instalacji wc.
Kiedys planowalem zrobienie cos z ta obudowa, konkretniej instalacje jakiegos ukladu. W tym celu szukalem roznych przykladow instalacji chlodnic, praktycznych realizacji ukladow ktore zrobili inni. Troche sie zdjec nazbieralo, umieszczam, moze komus sie przyda w planowaniu.
Jezeli przyjrzymy sie ujeciu z boku obudowy, widac ze da sie tutaj wcisnac dosc sporo, jest miejsce na dole i u gory, w przypadku zrezygnowania z napedu, i przeniesienia zasilacza wyzej, az na 2x 3x120, przy mniejszych chlodnicach, jest opcja grubych 1x120 z przodu i z tylu.
Duze tematy o tej obudowie:
I got my LianLi PC-A05B ! it's Small! - [H]ard|Forum
The Offical Lian Li PC-A05 Owners Discussion/Modding Thread! - Overclockers UK Forums
Porownanie rozmiaru obudowy:
Przyklady wc:
1. 3x120 cienka chlodnica na topie
2. 1x120 tyl
3. 3x120 dol + 3x120 top (!), podniesiony zasilacz
4. 3x120 dol, podniesiony zasilacz
5. 2x120 dol, 2x120 top
6. 2x120 top
7. 1x120 gruba przod
8. 1x120 tyl
9. 2x120 top
10. 2x120 top
11. 2x120 top
12. 2x120 tyl
13. 2x120 top
14. 2x120 top
15. 2x120 top
16. 2x120 top poza obudowa
17. 1x120 przod
18. 2x120 top + crossfire
19. 2x120 top
20. 1x120 przod + 2x120 dol
21. 2x120 top
22. 2x120 top
23. 2x120 top
24. 1x120 dol + 1x120 tyl
25. 2x120 top
26. 2x120 top
27. 2x120 top
28. 3x120 top na zewnatrz
29. 2x120 top gruba
30. 2x120 tyl na zewnatrz
Edytowane przez aerial
Znalazlem jeszcze jednego "hardkorowca" 360 feser na topie z wentylatorami (2x slim). Widac fajnie ile jest jeszcze luzu przy uzyciu plyty uATX. Drugie zdjecie przedstawia inna rewizje z ciensza chlodnica na topie ale dodatkowa cienka z tylu:
Na podstawie zdjec, wymiarow z internetu zrobilem wlasny model PC-A05 w programie sketchup:
LianLi PC-A05 by aerial
I teraz wstepny projekt na plycie micro atx, jako modeli uzylem chlodnic thermochill (60mm grubosci), 2x 1x120 i jedna 2x120. Weze mozna zignorowac, polaczenia kart takze, to jakies 2 radeony 4890, normalnie bylyby polaczone rownolegle.
Generalnie chodzi mi o rozmieszczenie, czy np chlodnica zamontowana na tylnej sciance nie jest za gruba (wydaje sie ok). Jaka bedzie zdolnosc chlodzenia takiego ukladu (teoretycznie 4x120), czy np da rade na rozsadnych obrotach topowym kartom sli/crossfire. Ewentualnie jakies inne opcje rozmieszczenia, wlaczajac podniesienie zasilacza i polozenie nawet 3x120 na podloge.
Uklad z modelu mialby dzialac tak, ze przod i tyl wciaga zimne powietrze z zewnatatrz, a gora wyciaga na zewnatrz. Jest to logiczne, wentylacja powinna byc dobra, ale zawsze lepiej gdy na chlodnice leci tylko powietrze z zewnatrz obudowy, a tak obieg "sam sie podgrzewa".
Zalozenia projektu sa takie, ze bedzie to wysoka jakosc, czyli trzeba brac pod uwage ilosc miejsca na kable (nie chodzi zeby calosc upchac do srodka tylko zeby "dzialalo"). Docelowo calosc ma byc pomalowana proszkowo, wszystkie wyciecia laserem, ewentualne okno przykrecone z grubego szkla itp.
Zastanawialem sie tez nad rezem, wydaje sie ze jest miejsce nad tylna chlodnica na malego cylindrycznego reza.
Z racji na mala ilosc miejsca raczej celuje w jeden obieg (mimo ze w przypadku ograniczonego miejsca na chlodnice, dwa zaczynaja miec sens, cieplejszy z grafami, zimna woda na procesor.
Czekam na koncepcje i propozycje :)
taki zestaw powinien dać radę, choć jak sam wspomniałeś, pierwsza chłodnica będzie ogrzewać pozostałe. Jeśli nie jakiś Rez EK 100 lub 150 to może Swiftech micro? Dwa obiegi były by chyba lepsze, ale pytanie, czy to się wszystko uda tam upakować? 2 pompki, 2 rezy potrzebują trochę więcej miejsca. Ja obecnie pracowałem na pojedynczej PA160 z jednym Ultra Kaze 120mm na 980rpm i po kilku godzinach nawalania w crysisa miałem max 10* różnicy pomiędzy temperaturą wody a otoczenia. Temperatury na podzespołach bardzo dobre, więc porównując PA160 to odpowiednik ~PA120.2, więc skoro masz 2x taką powierzchnię, to myślę, że da radę :)
Ale co miales podpiete pod ta jedna PA160?
Ja mam na mysli config w stylu 2x GTX480 + i7 @ ~4ghz. Jezeli sie to rozdzieli, to 2x120 powinno spokojnie obsluzyc procesor nawet jakby bral ze 150w, ale juz 2 gtxy przegrzeja wode (inna sprawa ze grafy by dzialaly i tak beda lepsze temp niz na ac), zbyt ciepla woda zabija uklad, pompka i weze. Najlepiej miec wszystko razem tak ze bedzie rozsadna temperatura wody. Juz lepiej dolozyc do procesora selecta ktory na niskim napieciu sie dobrze kreci :wink:
Co do pompek, to sa te rozne topy/rezy do ddc podwojne np, ale srednio mi sie takie rozwiazanie podoba, halas, wibracje i koszt.
A jeszcze jezeli chodzi o opcje puszczenia loopa z procesorem na 1 chlodnicy 120, to wg mnie mija sie to z celem, najlepsze coolery AC sa bardziej wydajne i znacznie tansze niz takie rozwiazanie.
Mocowanie reza, fajny projekt goscia z xs:
Dołączona grafika
No ale tutaj nie chodzi o zysk w temp, tylko zeby uklad w ogole zaczal dzialac.
Moc w load pochlaniana przez 2 gtxy
Dołączona grafika
Jak widac jest to prawie 3x tyle mocy co 5850 :wink:
Zabawa w dwa obiegi nie ma sensu jak sie ma bardzo duza chlodnice (wydajna vs moc w ukladzie), wtedy to raczej sztuka dla sztuki.
Ale boje sie ze podpiecie wszystkiego w jeden uklad sprawi ze woda bedzie zwyczajnie ciepla, negatywnie wplywajac na oc procesora. A jak pusci sie to w drugim obiegu to znika problem tego ze gorna chlodnica chlodzona jest cieplejszym powietrzem, bo to niezalezne obiegi. Jedyny problem to jak pompka i weze zniosa temp wody rzedu ~60 stopni. Z tego co sie orientuje zadna chlodnica 2x120 / 60mm nie da rady gtx480sli, chyba ze na bardzo wysokich obrotach.
Innym problemem jest cena. Nie mowiac juz o cenie 2 pomp klasy lainga, np taki "zwykly" dual loop top, 250zl wtf?
chyba ich poje^%$@
Dwa laingi DDC spokojnie wchodza na podlodze obok siebie, problemem jest umieszczenie rezow, jeden musialby byc na tylnej sciance nad chlodnica, drugi na bocznej sciance obudowy nad zasilaczem.
Pewnie czegos nie lape - moze to pomoze ;] duzo danych to przetrawienia heh
Dual Loop versus Single, the facts - XtremeSystems Forums
A co ogrzewania sie chlodnic nawzajem... ja mam jedna pod druga - wszystko w jednym obiegu ( procek przy v1.575 ma ponizej 90C , grafa na v1.2 - 32C, dotego NB) temp otoczenia jakies 22C. Temp wody nie podam bo nie mam czujki.
Dołączona grafika
no faktycznie masakra =]
Edytowane przez NuKeR
Ciekawe porownanie, goscie maja tam 2 470gtx podlaczone tylko pod jeden swiftech MCR220 (czyli zwykla cienka 2x120), wentyle Gentle Typhoon @ 1850 rpm / 28 dB. Gruba chlodnica do uzyskania takiej samej wydajnosci moze chodzic na odpowiednio wolniejszych wentylatorach.
Ale ogolnie wychodzi ze oplacalosc uzycia 2 obiegow jest tylko jezeli uklad z gpu by byl znacznie cieplejszy niz procesor i znacznie podgrzewal wode (np +20 stopni). A w praktyce nawet stosunkowo slaba chlodnica nie powinna dopuscic do takich roznic.
Co do chlodnic. Jezeli masz "kanapke" to sie troche rozni. Jaka moze byc delta temperatur przed i za pojedyncza chlodnica? Nie jest to duza roznica, jest tam ciagly silny przeplyw. Ale jak dasz zamknieta przestrzen miedzy tymi chlodnicami (w tym wypadku cala obudowa), to cieple powietrze sie tam stopniowo zbiera, trzeba pamietac ze jest tam wiecej elementow ktore ogrzewaja srodek zamkniewtej obudowy. I takie wlasnie cieplejsze powietrze trafia na chlodnice na gorze obudowy. Mysle ze jest spora roznica miedzy takim przypadkiem, a 'kanapka' z chlodnic.
edit:
Najmniejszy rez EK, 100mm wysokosci 60mm srednica, ciezko upchac, w zasadzie nie da sie tego sensownie podlaczyc.
Nad zasilacz spokojnie wchodzi w kanapke nastepna 120.1 wiec to dodatkowo podnosi wydajnosc ukladu, zagospodarowuje miejsce ktore i tak bedzie zakryte i niewykorzystane.
Istnieja chlodnice ktore maja 6 wejsc? Tzn tak jak phobya ale wloty po obu stronach i od gory? (phobya na zdjeciach zawsze sa od tej samej strony wiec ciezko stwierdzic).
Mysle ze moznaby sobie odpuscic reza, i tak polaczyc uklad ze np na pompke wpada waz z chlodnicy, ktora pelni role reza.
Z wymiarow wszystkiego, bedzie cholernie ciezko podlaczyc wszystkie weze zeby to jakos rozsadnie wygladalo ;/
Dodalem jeszcze naped optyczny i scythe quiet drive (sporo dluzsze niz zwykly cdrom), obracajac gorna chlodnice dla zwiekszenia symetrii.
Dodalem szkic puszczenia wezy i umieszczenie reza (EK top+rez 140mm wysokosci). Dobra opcja to umieszczenie go wlasnie tam, bo zaslania glowna wiazke okablowania, podobnie jak waz idacy z reza do wlewu na topie budy).
Dodatkowo zarys okna, jak mniej wiecej by to wygladalo z oknem:
Calosc zapewne wygladalaby lepiej gdyby wywalic ta tylna chlodnice i dac tam pasujacy wentylator komponujacy sie z wezami. Ewentualnie wywalic chlodnice na zewnatrz i miec ten wentylator jako wyciag od strodka, ale to by zaburzylo caly minimalizm, nawet cienka chlodnica poza buda, odstaje i psuje forme :E
Zawsze możesz ewentualnie podmienić rez na topie na 250 :) wtedy całkowicie zasłaniałoby wszelkie wiązki - wąż tego dobrze nie zrobi. Ta chłodnica owszem, trochę psuje, ale to już zależy od Ciebie czy się tam ostanie, bo wybierasz bądź co bądź pomiędzy wydajnością a wyglądem. Chyba, że dałoby się ją jakoś lekko zamaskować...
No wlasnie jak to jest z tymi rezami, mozna kupic sam top od EK i do tego pasuje normalnie dowolny rez? Bo wtedy fakt, bralbym cos dluzszego (ten co dalem to najdluzszy rez z topem jaki maja razem).
Tutaj przyklad reza w tym miejscu, ale przymocowanego do tacki od plyty glownej:
Dołączona grafika
W opcji ze zintegrowanym topem, możesz sobie co najwyżej dokupić drugi rez o określonej wielkości i zmontować z dwóch jeden :) musisz tylko zwrócić uwagę czy obie wersje są tej samej średnicy, bo EK ostatnio wprowadziło nową wersję. Jak kupisz sam top, to niestety będziesz musiał stosować złączki - można dać 2x1/4 i na sztywno, ale rez i tak będzie odstawał od topu.
Zal.. te topy sporo kosztuja, kolejna strata kasy. Jeszcze najlepiej kupic do ukladu te zlaczki bitspower, i wydac jakies 5 stow na same zlaczki.. :) Fajnie ze sie tak rozwija customizacja w wc, jest duzy wybor czesci super jakosci, ale ceny niektorych sa zwyczajnie przesadzone ;/
Btw chociaz z drugiej strony, moznaby zamienic spody w tych rezach i miec na zbyciu jeden krotki rez np na sprzedaz, to troche ratuje sytuacje.
Co do zlaczek to az chce sie uzyc normalnych NK i maksymalnie grubego i odpornego na zalamywanie tygonu jaki jest. Widzialem cos takiego w kilku projektach, wygladalo ciekawie, i mialo swietne mozliwosci ukladania. Tylko znowu ciezko dostac takie fajne sprezynowe zaciski chromowane ktore dobrze wygladaja, trzebaby uzywac weza bez zaciskow.
Jeszcze ciekawi mnie taka obudowa do tych pomp swiftecha, widzialem to juz w kilku ukladach:
Dołączona grafika
Ta akurat modyfikowana przez autora workloga, ale mozna to chyba gdzies kupic.
Tak, wtedy możesz jeden sprzedać. Ja będę niedługo sprzedawał swojego EK 250 (50mm), to jakbyś był zainteresowany, to daj znać.
Co do złączek, ja od początku używam NK, teraz mam FatBoye z Tygonem 11.1/15.9 i wygląda bardzo dobrze. Jakbyś chciał zakładać 13/19 to pewnie nie obyłoby się już bez zacisków.
Te "obudowy" które pokazałeś, to produkt BP do pompki Laing D5/Swiftech MCP655 itd. W polsce nie do dostania... Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit - Matte Black Ale z tego co widzę, to będziesz montował DDC a nie D5, więc co się przejmować :D
Rezy z topem od EK maja wlasnie 50mm srednicy (te starsze, nie X2), wiec pasuje. Na zakupy jednak jest jeszcze troche za wczesnie, jestem ciagle w fazie planowania.
Zastanawiam sie jaka to ma wplyw na glosnosc tej pompy. Bo generalnie ludzie kupuja rozne ciezkie topy, wytaczaja sobie wlasne mosiezne, jeszcze ciezsze, co niby ma lepszy efekt wyciszajacy. A jezeli na pompce dodatkowo stoi taki wysoki tez, to powinno jeszcze polepszyc ciezar calosci, eliminujac wibracje.
Jeszcze zastanawia mnie kwestia usztywnienia kart, zeby nie byly wygiete, to czesty obrazek na zdjeciach z blokami full cover. Czasem sa trzymane przez weze, ale fajnie by bylo przemycic cos co podtrzymuje karty za rog w okolicy gniazd zasilania. W tej obudowie wypadaloby karty podwiesic.
Boli tez ze bloki full cover nie sa w zaden sposob uniwersalne, najdrozsze, i po pewnym czasie staja sie calkowicie bezwartosciowe (gdy wchodza nowe topowe karty). Gdyby dalo sie schlodzic karty uniwersalnymi blokami na gpu, zostawiajac radiatory na reszcie, ale nie sadze zeby to bylo mozliwe. Widzialem przypadki ludzi demontujacych czesc chlodzenia, ale dalej zostawiali turbine do chlodzenia sekcji zasilania, co calkowicie pozbawia sensu stosowanie wc wg mnie. Uklad w ktorym sa bloki na gpu, radiatory na pamieciach i zasilaniu a to leci lekki nawiew z 1x120, to by byl ideal. Wychodza nowsze karty, przekladamy calosc i cieszymy sie z wc. A tak zostajemy z dwoma bezwartosciowymi kawalkami miedzi za ktore wybulilismy 1k pln.. :P
Cięższy top, powinien zmniejszyć wibracje, bo już raczej bardziej nie wyciszy. Ogólnie dzięki zmodyfikowanym topom na pompki, są one o niebo cichsze niż bez nich. Ciężki top bardziej likwiduje wibracje co w pewnym stopniu pewnie też wpływa na hałas, bo nie są już te wibracje tak słyszalne.
Jeśli chodzi o wyginanie bloku, to chyba to zależy od samego bloku... Jak miałem Aquacomputera na HD4890 to była niemiłosiernie wygięta. Teraz mam EK + plate na HD5850 i karta nieznacznie odstaje od poziomu. Jeśli chodzi o same mocowanie, żeby karta bardziej trzymała poziom, to zacząłem się zastanawiać żeby coś u siebie też z tym zrobić, choć nie jestem jeszcze przekonany, czy tak na prawdę warto. Nie dysponuję w tej chwili linkiem, bo już nie pamiętam nazwy projektu, ale na XS gość tworzył własną obudowę z aluminium i wytoczył sobie aluminiowe kołeczki do SLI. Pierwszy kołeczek wychodził z dachu piwnicy i podpierał pierwszą kartę - miał nagwintowany bolec na końcu, który wchodził w ten otwór na PCB karty na samym rogu, a drugi kołeczek (krótszy), był nakręcony na to i podpierał kartę nad nią. Na końcu jakaś tam finezyjna nakrętka była chyba.
Jedyne uniwersalne, to te na rdzeń. Czasami producenci - patrz D-Tek, kombinowali i dokładali do nich duży radiator, który łączył się z bloczkiem na rdzeń, więc strata znacznie mniejsza i tylko na samym radiatorze. Sam miałem kiedyś Swifa MCW-60r2 założonego na HD3870, która miała tą zaletę, że po zdemontowaniu chłodzenia, można było pozostawić wszystkie oryginalne radiatory z tego chłodzenia :) jakby co, fotki w mojej galerii.
No te podporki pod karty sa rozne. Sa takie ze jest podstawka i wysuwana podporka teleskopowo jak antena od radia np. Tylko to dosc widoczna i 'inwazyjna' metoda.
Sa tez obudowy np lian li niektore ktore maja specjalny wspornik idacy przez srodek obudowy z podporkami pod karty. Jednak takie rozwiazanie calkowicie uniemozliwia zastosowanie okna, bo aluminiowy wspornik przechodzilby przez jego srodek.
Problem z zostawianiem stockowych radiatorkow na tych nowych grafach jest taki, ze moga nie wystarczyc. Musze lepiej poszukac czy ktos puszczal np gtx480 pelnego na wlasnie swiftechu na samym gpu a do tego radiatorkach na calej reszcie. D-tek skonczyl produkcje tych radiatorow na 8800.. ;p
MCW-60 na gtx480 + stock radiator, ale widac siedzi tam tez turbinka ;/
Dołączona grafika
Ja jeszcze mam dobrą opcję o tyle, że rez mam zaraz przy zatokach i zasłania wtyki zasilania do karty, więc za rezem mogę sobie dorobić jakiś uchwycik, żeby karta się tam opierała.
Edit:
Mam nadzieję, że nikt za link mnie nie zabije :) http://www.frazpc.pl/aktualnosci/461631,GTX-480-i-GTX-470-schodzone-przez-Swiftech.html
Edytowane przez -=YoGi=-
Problem z tym wynalazkiem swiftecha jest ze taki zestaw bedzie i tak ksztowac tyle co full cover..
Z tego co szukalem, glownym zrodlem ciepla w tych kartach jest rdzen, podgrzewa caly radiator, sa tam temperatury siegajace w stresie 100 stopni. Po zalozeniu bloku na rdzen, mozna spokojnie odlaczyc stockowy wentylator, ten radiator ktory zosatje na pamieciach, spokojnie wystarczy, jest duzo wiekszy niz normalnie zakladane odzielnie pojedyncze radiatorki na wszystkie tranzystory i pamieci.
Ciekawie wygladaja bloki gpu mnp, top z a acetalu, nie bedzie nic korodowac, plaskie, uniwersalne i cenowo miazdza konkurencje.
Jedyny problem to jak polaczyc takie bloki w sli, nawet tygon nie wytrzyma takich lukow :)
Na modelu widac ze SQD wchodzi, wlasnie po to rysowalem dokladnie ta obudowe zgodnie z wymiarami zeby sie tego dowiedziec :wink:. Zreszta to nie jest takie kluczowe, moge w ogole zrezygnowac ze zwyklego dysku i uzyc samych SSD.
Chlodnica na dole odpada, zaslania stanowczo za duzo. Perspektywa powieszenie pompki tez srednio sie podoba. Imo wydajnosc powinna byc znosna, wiem ze chlodnice sie nie skaluja tak ze np thermochill 4x120 = 4x 1x120, ale roznice z tego co wiem sa dosc nieznaczne. W ukladzie z ostatniego projektu jest w sumie az 5x120, powinno spokojnie wystarczyc. Byly gdzies takie testy porownawcze, i to jest mit ze wieksze chlodnice sa znacznie wydajniejsze niz wiecej pojedynczych (ta sama ilosc x120), wydajnosc jest bardzo zblizona, do tego stopnia ze bodaj 4x 1x120 > 3x120 ale nieco slabsza niz 4x120.
A wydajnosc takiego PA120.4 przy wentylach @ ~1000rpm jest w stanie rozlozyc najmocniejsze sli + i7. Uzycie wiekszej ilosci chlodnic to juz watpliwa walka o jeszcze wieksze obnizenie temp wody.
Rozmiary tych obudow sa identyczne.
Musisz brac pod uwage ze u mnie maja byc grube chlodnice 60mm, bwa ma 29mm grubosci. Jak poloze na dole taka gruba chlodnice to zaslania plyte glowna :) Ale glowny problem to brak miejsca na pompke w takim ukladzie. Plus jest taki ze na dole mozna umiescic chlodnice nie na srodku, bo nie bedzie to widoczne, wiec mozna otwor dosunac maksymalnie do krawedzi obudowy.
Jezeli chodzi o SQD, to na dlugosc nie wchodzi, ale z modelu wynika ze jak sie je polozy na dole tej zatoki 5.25, to wchodzi pod chlodnice 60mm z wentylatorami 25mm:
Btw, z tego co piszesz masz wc w tej obudowie, masz moze gdzies zdjecia? chetnie bym obejrzal.
Twoja jest 210mm a moja 180 grubości
Tu masz temat:
"nocnik" By Oliwer21, Czyli Taki Mały Wc... - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne
fotki są trochę nieaktualne bo na dół zawitał termochill a BWA właśnie poszła na górę ale niestety chłodnicę na topie mam odwrotnie niż Ty planujesz i z tak grubymi złączkami SQD niepasi <_<
Jak bede miał jutro czas to zrobię może aktualne układu.
BTW jak chcesz połączyć te 2 chłodnice na froncie?
Edytowane przez oliwer21
Te chlodnice sa narysowane dla ulatwienia w ten sposob. Normalnie planowalem polaczyc je szeregowo albo rownolegle:
Tak to by wygladalo przy zastosowaniu phobya z dodatkowymi wlotami, polaczenie po przekatnej kolankami, i wylot (jasnoniebieski). Jak widac na schemacie jest tam dosc miejsca. Gdyby to byly thermochille czy jakiekolwiek inne chlodnice z tylko dwoma wylotami, to ciezej, jest miejsce jeszcze od frontu, trzebaby zastosowac rozne kolanka, troche komplikacji. Mozna tez polaczyc phobye rownolegle.
edit: Co do zestawu z linka, thx, nigdy dosc zdjec wc w tej obudowie :wink:
Widze ze tez uzywasz tych popularnych zlaczek bitspower, jest ktos kto tym handluje, np na wage :)?
Bo np: http://www.cooling.pl/bitspower-zlaczka-katowa-45-stopni-obrotowa-g14-matt-black,produkt,552206.html
to chyba jakis zart, jakbym chcial 10 takich do siebie, 590zl?
No niestety takie koszta. Czasami się pojawiają na naszej Giełdzie, tudzież na pc-lolu, ale bardzo szybko znikają... Cena używki w drugim obiegu to jakieś 30pln, więc nic dziwnego że tak szybko znikają :P Ewentualnie na początek możesz wziąć te "podrabiane" :P w Angeli są dostępne.
Widze wlasnie, producent "feser".
Ale co do bitspower, to jeszcze trzeba brac pod uwage ze to jest sam adapter.. Normalnie trzeba do tego wkrecic zlaczke, dajmy na to skrecana. Cena adaptera obrotowego + skrecanej zlaczki wyniesie od 90 do 100zl.. A kolanko 45 przydaje sie praktycznie wszedzie, zawsze jest luk. W jakims ukladzie z blokami na nb, kilkoma chlodnicami, jakbys chcial dac takie zlaczki wszedzie, to by pewnie sie dalo dobic do 2k pln..
Widzialem w paru projektach na xs, goscie sie bawili tymi zlaczkami, robili jakies dziwne przejscia przez scianki w obudowach, po 10 zlaczek obok siebie obrotowe skrecane wlasnie, czyli 100 za sztuke. Przy naszych cenach spokojnie by sie dalo zlozyc calego kompa na topowych podzespolach za same zlaczki :)
To nie wiedziałeś? :D No niestety, takie realia... Wszelkich kątówek używasz tylko gdy jest to potrzebne i tyle. Prawie zawsze da się poukładać węże, żeby nie były potrzebne kątówki, no ale czasami bez tego się nie obejdzie.
Imo wlasnie jak uklad ma wygladac naprawde ladnie, symetrycznie, spojnie, to takie zlaczki katowe mozna spokojnie uzyc wszedzie, albo przynajmniej w 90% przypadkow. Waz zawsze sie zagina i taka zlaczka pasuje, zmniejszajac naprezenie. A w praktyce wychodzi ze jak wkrecimy takie zlaczki w blok, to sa one warte wiecej niz blok :D To wyglada dosc kuriozalnie jak sie potem patrzy na zdjecie z takiego ukladu. Przyznam ze jestem lekko zszokowany tymi cenami. Wiedzialem ze sa drogie, ale myslalem ze z ~30zl, a nie 100 :)
Chociaz dochodzi tez roznica miedzy tym co u nas a tym co za oceanem, okolo 50%..
http://www.frozencpu.com/products/10375/ex-tub-628/Bitspower_G14_Matte_Black_Rotary_45_Degree_G14_Adapter_BP-MB45R.html
