majkelkokos
Duży problem z laptopem, pomocy
Witam, dostałem od kolegi laptopa (kupił nowego ten mu niepotrzebny) jak stwierdził nie sprzedaje go bo coś się zawieszał, więc zacząłem od dysku, potem pamięć memtestem86+, ona też była ok, laptop zawiesza się co jakiś czas (jakby się zamrażał) nie reaguje jak coś nacisnę wydaje pojedyncze piknięcie, trzeba go wyłączyć guzikiem. A ostatnio zrobił mi podczas pracy bluescreena, oto co było w pliku minidump:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [i:\Mini090210-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x80553fc0
Debug session time: Thu Sep 2 09:10:22.484 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:36.062
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 82462b38, 82462aa8, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
może mi ktoś wytłumaczyć co jest grane? procesor?
z góry dzięki
Robak albo uszkodzony system.
Postaw od nowa system. Przy okazji zresetuj ustawienia bios i przeczyść kompa - może chłodzenie jest zakurzone i nie działa wydajnie. Pomocne okaże się sprężone powietrze.
Witam ponownie, temperatury Ok, wyczyszczony laptop, zmieniona pasta na procku i chipsecie (taki model ze do wiatraka idzie miedziany radiator z procka i chipsetu), sprawdzone ramy sa ok, dysk tez sprawdzony zero bad sectorów itp, format zrobiony 3 razy!! na nowszych i starszych sterownikach problem ten sam, wrzucam dwa powtarzające się blue screeny, z góry dzięki
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\kokos\Moje dokumenty\Pobieranie\Mini090610-02.dmp]
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Built by: 2600.xpsp.080413-2111
Machine Name:
Debug session time: Mon Sep 6 18:08:08.218 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:24.796
BugCheck 1000008E, {c000001d, 8063a182, a75e9c7c, 0}
Probably caused by : hardware ( nt!DbgkCreateThread+1d0 )
i drugi blue screen
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\kokos\Moje dokumenty\Pobieranie\Mini090610-01.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Mon Sep 6 14:24:04.781 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:38.359
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8063a8af, bad4bc6c, 0}
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt!PiGetInterfaceDeviceList+53 )
No tutaj już jesteśmy bliżej:
Mam małe doświadczenie w lapkach, ale może to być kwestia ustawień bios (trudno powiedzieć jakich), uszkodzenia płyty głównej (tudzież problemy z zasilaniem) lub ostatecznie systemu (jeśli wcześniej był tam inny system).
Gwarancji (jak rozumiem) już nie ma? Można spróbować postawić WinXP SP2 i nie wrzucać SP3 - jest mała szansa, że coś w SP3 nie jest zgodne ze sprzętem.
Jeśli nie, to pozostaje próba innych systemów - nawet jakiś Linux. Jak inne systemy też będą robić problemy, to pewnie sprzęt jest uszkodzony.
