niktto
Problem z dobraniem dwóch kart grafiki.
Witam wszystkich.
Przywiało mnie tutaj z dość specyficznym problemem. Chciałem Was prosić o pomoc w wyborze dwóch kart grafiki do dwóch, starszych już, kompów.
Pierwszy komputer to starsza maszyna z Athlon'em 64 X2 4200+ (2,2GHz) i zasilaczem do wymiany - chciałbym tam wrzucić GeForce'a 9800GT optymalnie, ale boje się, że procesor będzie go "dławił" i część mocy 9800GT będzie leżała i się marnowała.
Drugi komputer ma Athlona II 245 (2,9GHz) i BeQuiet'a "Pure Power L7" 350W i chciałbym wrzucić do kompletu HD4850. Głównym problemem jest tu zasilacz, który (z tego co czytałem) nie pociągnie HD4850. Rozważam wyjście, w którym (zakładając że komp nr.1 nie dostanie 9800GT ze względu na słaby procek) wrzucę zasilacz z drugiego kompa do pierwszego i dam tam jakąś słabszą kartę a do drugiego kompa kupię 500W zasilacz dla HD4850.
Ogólnie rzecz biorąc, mam do Was następujące pytania:
  • Czy 9800GT to karta, która rozwinie bezproblemowo skrzydła na starszym procesorze komputera nr.1?
  • Jeżeli 9800GT to zbyt wiele dla komputera nr.1 - jaką kartę jest tam sens wrzucić?
  • Czy 350W BeQuiet faktycznie nie da rady pociągnąć stabilnie HD4850?
Z góry dziękuję za wszystkie porady i pozdrawiam.
niktto
Zasilacz to dokładnie to, czym andrew777 poratował (dzięki! :]).
9600GSO będzie też wymagało podkręcania procka aby działać "na pełnych obrotach"? Szczerze mówiąc wolę nie podkręcać żadnego z nich, to maszyny testowe (dlatego na jednej ati na drugim nvidia) i chciałbym ograniczyć do minimum ryzyko, że jakakolwiek niestabilność wystąpi (bo nigdy nie będę wtedy pewien, czy nagłe zwiechy to moja wina czy sprzętu).
Myślałem o GT240 dla tego starszego kompa, taki układ miałby sens czy wciąż zbędny wydatek?
@Grinch - A jest sens? Ma o tyle mniejszy pobór mocy żebym nie musiał wymieniać zasilacza?
Edytowane przez niktto
Hm, a 5670 nie jest jeszcze słabszy niż 4770? Szczególnie że wygląda na to, że do pierwszego kompa pójdzie zasilacz 350 (jeżeli 9800GT tam nie idzie, to mocy ponad 350W tam nie potrzeba raczej), więc pewnie i tak kupie 500W żeby potem już się z tym nie miotać.
Edytowane przez andrew777
hd4770 jednak jest wydajniejszy, ale 5670 też będzie ok.
Do tego 9600GSO też będzie trzeba trochę procka podgonić, ale jak go potkręcisz tak do 2,5GHz to nie powinien stwarzać żadnych probemów a trochę wydajniej będzie.
Edytowane przez NeoMagNeT
Ok, teraz pytanie już precyzyjniejsze - czy jest sens kupować, w związku w tym wszystkim co jest powiedziane wyżej, kupować GF 240 z 1GB ramu, czy z 512MB?
Ta karta z 1GB ramu to nie jest przerost formy nad treścią?
Z góry dzięki za porady,
niktto
