zavader Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 Czy to nie dziwne, że temperatura procka przy : 1. Cooper Silent TC (Artcic Cooling) + pasta 2. Cooper Shin 3. Niezły wiatrak do obudowy Temperatura wynosi 47-52 stopnie ?!Otwarta obudowa jest... Procek jest z 1700+na 2600+ przy 1.525V. Cos nie tak? Czy to norma? HELP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keiename Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 A nie wziales pod uwage ze plyta moze przeklamywac temeparatury :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neo_x Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 nie kazdy program prawde Ci powie... najlepiej jest wziac zwykly elektroniczny termometr i mierzyc temp recznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechl!n Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 Problemem może być duet procek-CS jeżeli na procku są jakieś naklejki (np. gwarancyjne). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 Porownaj wyniki do proca nie kreconego i jak mechl!n mowi zaloz bez SC'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 epoxy 8rda(+) owszem przeklamuja temp. tylko ze nie w gore a w dol o jakies 6-7*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zavader Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 Byc moze problem w tym ze moj wiatrak kreci sie w zaleznosci od temp. jaka ma na czujniku (znalazlem drania -> W radiatorze) wiec jak temp. jest 28 stopni (przy wlaczaniu) to kreci sie 200-500 potem jak dochodzi wyzej to dopiero "zaczyna sie krecic"... Moze p to chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 epoxy 8rda(+) owszem przeklamuja temp. tylko ze nie w gore a w dol o jakies 6-7*C To chyba zalezy od sztuki. Porownujac temperatury jakie pokazuje bios na starcie z 2 termometrami, to ewidentnie mi wychodzi ze zawyza okolo 3- 4*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 epoxy 8rda(+) owszem przeklamuja temp. tylko ze nie w gore a w dol o jakies 6-7*C To chyba zalezy od sztuki. Porownujac temperatury jakie pokazuje bios na starcie z 2 termometrami, to ewidentnie mi wychodzi ze zawyza okolo 3- 4*C u ciebie zawyza? :? ja jakiego egzemplarza nie mialem w reku to kazdy zanizal :?. Co do tego ile to ja porownywalem to tylko z odczytami innych mobos ktore napewno dobrze czyt. temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letrev Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 ja mam zestaw jak w opisie chłodzony CoolerMasterem Silent z miedziana podkladka oraz z dodatkowym wentylkiem tez CM tym z 4 ledami i z otwarta buda mam w idle ok 43-44 a w load kolo 51C ... i wydaje mi sie ze to w miare normalna temp jak na mozliwosci tego zestawu :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 No niewiem na co wy narzekacie ja mam wentyl Spire(dosyć pokaźnych rozmiarów radiatorek na tym wentyl wielkości zasilaczowego i obroty rzędu5600rpm) I mam aktualnie na procku 52C. 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkwadrat Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 To jest calkiem dobra temp. Mam inny model arctic cooling też z TC i na duronie 1200 mam temp. ~55*C, ale za to tylko 1600~1700 obr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 6 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2003 epoxy 8rda(+) owszem przeklamuja temp. tylko ze nie w gore a w dol o jakies 6-7*C To chyba zalezy od sztuki. Porownujac temperatury jakie pokazuje bios na starcie z 2 termometrami, to ewidentnie mi wychodzi ze zawyza okolo 3- 4*C u ciebie zawyza? :? ja jakiego egzemplarza nie mialem w reku to kazdy zanizal :?. Co do tego ile to ja porownywalem to tylko z odczytami innych mobos ktore napewno dobrze czyt. temp. Jezeli wierzyc 2 niezaleznym termometrom, to tak. Mam jeden taki samochodowy, drugi to kit AVT dobrze skalibrowany i pokazuja + - 3- 4*C mniej niz bios. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zavader Opublikowano 6 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2003 Teraz to dopiero mam problem... Podkrecalem sobie mojego Athlonka i musialem w koncu zwiekszyc napiecie:) Ze stand. 1.5 zmienilem na 1.7 i podziala, nie bylo problemu. Poniewaz nie chcialem na razei tak ciagnac (troszke mi teraz zal ale...) w koncu wrocilem do "standartowego" 2600+. Zamontowaled dodatkowy wiatrak i komp podzialal. Lecz znowu podnioslem napiecie (mniej -> do 1.6) restart i ... NIC!!! Wiec Clear CMOS i mysle sobie ze pojdzie bez problemu. Wlaczam kompa i [gluteus maximus]... Nic sie nmie odpala, nawet sie nie wlacza, zadne swiatelko sie nie pali, nic cisza... O CO CHODZI? To nie moze byc procek (byloby widac, poza tym dla niego 1.6 to nie tak zle), ani plyta bo mam Epoxa 8RDA+... Obstawiam ze zasilacz bo mam CODEGEN, 300W (dzialaja na nim Dysk 60 GB Barracuda, CD-RW, DVD, Dyskietki, Wentyl na procku i 2x wentyle do obudowy jedne na 4 drugi na 3 piny), wiec moze sie spalil? jak sprawdzic co wysaidlo? NIE MAM MOZLIWOSCI PODLACZENIA INNYCH PODZESPOLOW, a w serwisie powiedzieli ze to bedzie duzo kosztowalo... HELP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 6 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2003 Kup prawdziwy zasilacz i podepnij, bedziesz mial 100% pewnosci czy to on. A nawet jak nie on, to i tak lepeij to goowno wymienic na zasilacz. 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechl!n Opublikowano 6 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2003 Stawiam na zasilacz. Żeby sprawdzić jego sprawność odepnij wtyczkę ATX od płyty i połącz w niej zielony kabelek z którymkolwiek czarnym. Jeżeli jest sprawny powinny rozkręcić się dyski i wentyle. Jeżeli nie, to doopa zimna. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
