kbzium Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Witam, od niedawna mam płytę ASUS P4MV88TD-V EVO z Phenoem X2 555BE. Jest tak nieciekawie, że przy standardowych ustawieniach płyty (właśnie offset np.) jako domyślne napięcie CPU mam... 1,45V. Mi to pasuje, nastawiłem na sztywno 1.45 i mam 4.0GHz. Jednak teraz zaczyna się problem, bo chciałbym móc korzystać z cool 'n' quiet. I faktycznie, wyczytałem że nie ma problemu jak się ma "offset mode". Tylko że domyślne napięcie na procesorze to ponoć 1,35... I jest problem, bo musiałbym dać "offset" ujemny... normalnie powinno być tak, że jest standardowe napięcie 1,35V i do tego dodaję sobie offset 0,1V i śmiga aż miło cool 'n' quiet. Ale tutaj to nie zadziała, bo punkt odniesienia ustawia jako 1,45V czyli napięcie jakie chcę mieć pod obciążeniem i już nic nie chcę dodawać, ale raczej... odjąć. Co zrobić? Dzięki za wszelkie sugestie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Przypadkiem nad polem, w którym podaje się wartość offsetu, nie ma opcji "+", którą to można zmienić na "-"? Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez luk1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbzium Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Jest, ale to nic nie daje, bo po prostu obniża w efekcie napięcie i komp się nie uruchamia albo wywala błędy od razu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 JA mam też Vcpu ustawione na sztywno w biosie. Zamiast C'n'Q używam K10STAT. Trzeba chwilkę posiedzieć nad ustawieniami optymalnymi ale można uzyskać napięcie nawet niższe o 0,2V w idle. U mnie 4x300MHz @ 0,8V; 6x300MHz @0,9V; 8x300 @ 1,025V (cpu domyślnie ma latać 2,3GHz @ 1,35V a chodzi 2,4GHz @ 1,025V); 11,5x300MHz @ 1,35V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Tylko K10stat - zrób sobie dobrze sam ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbzium Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Jeszcze jedno: na mojej płycie głównej jest integra radeon hd4250, z której na razie korzystam. Są opcje podkręcania standardowe: turbo/extreme/auto. Jeśli ustawię cokolwiek z tych na standardowym napięciu NB (1.25V) to freezuje gry i zwiesza. Niepodkręcona działa ok. Aha fsb jest 250 zamiast 200, więc może na 200 nie potrzebne by było to dodatkowe 0,05V...? Pytanie takie czy napięcie na NB może być 1.3V 24/7 i nic złego się nie będzie działo (to juz na żółto)? Zauważyłem że plyta ustawiła mi 1.5V na auto teraz (?!) więc wszystko poustawiałem na sztywno żeby nie robiła takich numerów. Po drugie - pcprobe od asusa wyświetla temperaturę płyty głównej - 29 stopni. To jest temperatura w obduwie po prostu czy na mostku? Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez kbzium Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Ja na innej płycie co prawda mam na NB 1,15V przy 300MHz więc może twoja płyta też da radę przy niższym napięciu niż 1,3V. Vgpu ustawia się osobno u ciebie czy razem z VNB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbzium Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie ma opcji dla GPU. Jest NB, NB1.1. Obczaję może jak bardzo ciepły jest chipset (radiator)... aczkolwiek w testach wypadał b. dobrze (tej płyty głównej). Na niższym niż 1.3 nie da rady, zwiesza się. Edytowane 27 Kwietnia 2011 przez kbzium Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
