kaijitsu Napisano 19 Maja 2011 Zgłoś Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Witam Sprzęt jak z podpisu. Dokupiłem drugą kość RAM Goodram 2GB 1333MHz CL9 (GR1333D364L9/2G) - jednostronna, pierwsza kość to Goodram 2GB 1333MHz CL9 (GR1333D364L9/4GDC) - dwustronna. Kości nie chcą pracować na 1333MHz CL9 :( System jest niestabilny, napięcie RAM 1.71V, NB 1.3V, NB i HT na 2000MHz, ungaged mode. Czyżby kości się gryzły czy coś robię nie tak :(( Wcześniej miałem 1x2GB puszczone na 1600MHz CL8 a teraz nie chcą pracować na 1333MHz nawet na CL 10/11 Grając w wiedźmina (pamięci na 1333MHz 9-9-9-24, 1.65-1.71V): Na starej kości - wszystko ok Na obydwu razem - wywala do pulpitu przy cutscenkach Na nowej - restart w losowych momentach Oddać na gwarancję? Jest szansa, że wymienią? Edytowane 19 Maja 2011 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Maja 2011 Zgłoś Napisano 19 Maja 2011 Command rate na 2T. Sprawdź na każdej kości osobno, może nowa jest uwalona. Możesz spróbować wstawić je w prace jednokanałową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaijitsu Napisano 19 Maja 2011 Zgłoś Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Bios na default, napięcia ustawione ręcznie i na każdej kości się komp restartuje podczas gry w wiedźmina, w crysis'a jest ok -_- Gdy próbowałem na początku ustawić pamięci na 1600MHz CL9 to podczas uruchamiania systemu wyskoczył czarny ekran z błędem pliku systemowego. Bodajże ntldr. Postawie jutro system od nowa i zobacze co i jak, dzisiaj już nie mam do tego sił.... CR cały czas na 2t, jednokanalowo, osobno - ciagle to samo Edytowane 19 Maja 2011 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Maja 2011 Zgłoś Napisano 19 Maja 2011 Bios na defaultRozumiem, że błędy występują bez oc? Bios zaktualizowany? Jak nie to zaktualizuj. Reinstalacja to chyba ostatnia rzecz jaka pomaga... :) Spróbuj podmienić zasilacz z PC2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaijitsu Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) Zrobiłem przywracanie systemu, na default zaczęło wszystko dobrze chodzić na dwóch kościach. Pamięci nie chcą iść wyżej jak 1333MHz CL9 obojętnie jakie napięcie :( Bios najnowszy 1.7, podmiana zasilacza nic nie daje. Poniżej SPD obu kości. Everest wykrywa je jako takie same (oznaczenie) choć na naklejce jest 2G (jednostronna) a na drugiej 4GDC (dwustronna) Max co udało mi się uzyskać to proc 3.9GHz, ramy 1333MHz CL9 przy 1.71V. na 1600MHz idą tyłko z CL11 :blink: Czyżby tak lipna trafiła mi się kość czy się gryzą? Edytowane 20 Maja 2011 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 Czyli z czym teraz jest problem? Z niestabilnością konfiguracji czy ze słabym OC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaijitsu Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 Ze słabym OC. Procesor przeboleje bo to tylko 100MHz, ale fakt, że pamięci nie chcą iść wyżej niż te 1333MHz CL9 mnie nie satysfakcjonuje.. Jako tako działają na bardzo wysokich timingach, nawet napięcie 1.77V nic nie pomaga. Aż trudno mi uwierzyć, że dwie kości nie dają rady iść na 1600 CL9 skoro jedna nie ma problemu z 1600 CL8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 Sprawdź może cpu bez oc, pamięci na 1600MHz. Cpu kręcisz mnożnikiem czy magistralą? Może trzeba poluzować inne timingi, np TRFC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaijitsu Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 CPU kręcę mnożnikiem, reszta timmingów pamięci na auto. Bez OC proca (wszystko na default, napięcia ręcznie) z pamięciami na 1600MHz komp się restartuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 Jeśli jedna i druga kość osobno idzie na 1600/cl8 to spróbuj pokombinować w głębszych timingach. Chyba że sprawdzałeś, że ta nowa kość nie idzie 1600 nawet w pojedynkę, wtedy nic nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 20 Maja 2011 Zgłoś Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) Może ustawienie niższego napięcia (w rodzaju) 1,5 - 1,6 V pomoże. Ile robi sam jednostronny moduł? Bo jeśli to jakiś Micron/Spectek, to marne oc nie jest niczym niezwykłym. Edytowane 20 Maja 2011 przez luk1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzczYpior_n1 Napisano 25 Maja 2011 Zgłoś Napisano 25 Maja 2011 (edytowane) Najpierw należy sie zastanowić jak ta płyta potrafi prowadzić pamięci. Ja mam 1333mhz cl7, a 1600mhz cl8 nie chcą iść na niej nawet przy 1,83v. Co prawda nie sprawdzałem tych pamięci na innej płycie ale skoro 1333mhz cl7 mają w standardzie przy 1,65v to dlaczego by nie miały iść na 1600mhz przy poluzowaniu wszystkich timingów. Fakt, mam CR=1T zawsze, 2T kiedys sprawdzałem to chyba nie pamagało, zresztą dla AMD są ważne timingi te główne więc 1600mhz z CR=2T bym sobie odpuścił. PS. i warto powiedzieć, że ramy 1600mhz płyta obsługuje chyba tylko w slotach 3 i 4, przynajmniej tak mówi manual... Edytowane 25 Maja 2011 przez DejwiT11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
