david911
Nie działa bateria nmimo wykrywania przez Windowsa
Witajcie
Mam problem ze swoim starym sprzętem - Laptop Medion MD 95158. Parę miesięcy temu dokupiłem używaną baterię (ori trzymała ok. 10 minut) i wszystko działało jak trzeba. Obecnie nie jestem jego głównym użytkownikiem i nie wiem od jakiego czasu to się dzieje ale laptop nie działa na żadnej baterii. Nie da się go na niej uruchomić, po odłączeniu zasilacza nagle wyłącza się. W windowsie baterie są wykrywane (manager zarządzania energią widzi kiedy jest bateria podpięta, a kiedy nie). Co może być nie tak? Raczej jakiś problem hardware'owy, tylko jaki? Idzie to łatwo naprawić?
możliwe że zakupiona bateria również jest uwalona i nie trzyma napięcia. Sprawdź czy styki bateri/laptopa są czyste, i dobrze dolegają. niestety mediony do trwałych nie należą i możliwe że po prostu jakiś układ zasilania pada.
Z drugiej baterii korzystałem tych parę miesięcy bezproblemowo - komp działał na niej ok 1,5h Bateria jest raczej sprawna a nawet jeżeli by nie była, to na drugiej nie był by ten sam efekt. Poza tym jednego tygodnia normalnie korzystam z baterii a w następnym pojawia się problem? Styki czyste, równe, bez jakichkolwiek śladów zagięć.
Wg. mnie coś padło w kompie, tylko co i co ważniejsze za ile?
Takie problemy mogą się pojawiać przy rozładowanej bateryjce od BIOSu, jeżeli to nie to, to masz zapewne uszkodzony kontroler baterii w laptopie. A to już większa naprawa.
edit:
Nie wiem ile taka naprawa mogła by kosztować.
Edytowane przez Ancient
  • Upvote 1
edit:
Takie problemy na pewno nie pojawiaja sie przy rozładowanej baterii cmos. W laptopie nie ma również czegoś takiego jak 'kontroler baterii', bo układ zarządzający baterią znajduje się w samej baterii.
Za ładowanie i uruchamianie z baterii oraz z zasilacza odpowiada zazwyczaj podwojna przetwornica dc-dc oparta najczesciej na układach Maxim, bq lub isl(np w moim asusie z96 jest to max 8725e).
Przypadek wypisz wymaluj wygląda jak uwalona bateria, zresztą laptop już jest trochę archaiczny i nie ma się co dziwić, nic nie jest wieczne (baterie zwłaszcza).
Jeżeli jednak jest problem z płytą to za naprawę zapłaciłbyś ok 150zł. W dużych miastach więcej.
Edytowane przez pix3l
  • Upvote 1
pix3l - wielkie dzięki za fachową odpowiedź. Swoją drogą to dziwne co mówisz, bo w pierwszej, oryginalnej baterii która trzymała 10 minut kumpel chciał mi wymienić ogniwa, ale ostatecznie kupiłem kolejną baterię; podobno została w niej odłączona elektronika dzięki czemu miała trzymać troszkę dłużej (i faktycznie było trochę lepiej, ale windowsowy wskaźnik naładowania troszkę świrował), więc pomimo braku płytki z baterii wszystko się uruchamiało.
Po primo ultimo - czemu obie baterie padły w jednym czasie? Starej rzeczywiście nie szanowałem, non stop była podłączona razem z zasilaczem, ale druga była jak najbardziej wychuchana - ładowana pełnymi cyklami bez doładowywań.
150zł Hmm... Chyba lepiej dołożyć to do czegoś lepszego (marzy mi się tania używka z dwoma rdzeniami :P)
Pozdro
Ja nie twierdze że to bankowo uwalona bateria, po prostu tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Uszkodzenie płyty w ten sposób jest jak najbardziej możliwe i prawdopodobne.
W baterii nie mogla byc odłączona elektronika bo bateria nie trzymałaby wtedy w ogole, nie ładowałaby się ani nie byłaby wykrywana. To nie latarka. Znając życie ktoś zresetował elektronike i sprzedał :)
Program Be2works ( niestety 10$ --3 uruchomienia --możliwosc edycji eepromu baterii ) , SBWorkshop. Moża nimi odczytać stan baterii
Ogolnie elektronika w baterii jest "cwana" liczy ilosc energi władowanej / ilosc ładowan etc/ balancer.
Jesli cos jej nie pasuje to PA ! i odcina....
  • Upvote 1
