Viniar3 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam Dzisiaj dostałem już komputer od techplanet i go złożyłem jest tylko mały problem ponieważ komputer nie startuję z przycisku na obudowie. Dopiero jak wcisnę włącznik na płycie głównej to komputer startuję wentyle się kręcą jest ok. Pewnie źle włożyłem te kabelki od diod led i włączników. Mógłby ktoś wrzucić swoje zdjęcie tych kabelków (podłączonych prawidłowo oczywiście)?? Albo chociaż narysować bo to co jest w instrukcji to czarna magia jakaś Płyta to Asrock p67 pro3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prolog Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2011 Ale co Ci to da że ja powiem jak moje są? Przecież kable są podpisane to raz, a dwa w instrukcji płyty masz dokładnie opisane piny typu 3 i 4 to POWER przy czym 3 to masa - GND czarny a 4 to napiecie czerwony itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viniar3 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Dam to, że będę wiedział jakje włożyć... Z instrukcją robiłem juz kilka razy a i tak nie działa. "piny typu 3 i 4 to POWER przy czym 3 to masa - GND czarny a 4 to napiecie czerwony itd" Tego to już w ogóle nie rozumiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Ale w czym problem? Może jest błąd w instrukcji - zdarzało się w ASRock (przykładowo). Wejdź na stronę producenta i pobierz instrukcję, a następnie podłącz wg opisów. PW to zasilanie, RS to reset. O ile mi wiadomo, to przy nich +/- nie mają żadnego znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prolog Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Dam to, że będę wiedział jakje włożyć... Z instrukcją robiłem juz kilka razy a i tak nie działa. "piny typu 3 i 4 to POWER przy czym 3 to masa - GND czarny a 4 to napiecie czerwony itd" Tego to już w ogóle nie rozumiem... Zrozum że każda płyta może mieć je ułożone zupełnie inaczej. Masz podpisane wtyczki od panelu przedniego i masz podpisane PINy w instrukcji więc w czym problem? http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/qig/P67%20Pro3.pdf Strona 21 - System Panel Header Masz dwa rzędy pinów, każdy podpisany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viniar3 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 tylko, że reset ma 2 dziurki i jak ma być 1 idzie w GND a drugi w reset czy 1 idzie w reset a drugi w DUMMY? Oraz czy power switch podłączyć do PLED + I PLED- czy do PLED- i PWRBTN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Power switch podłącz pomiędzy PWRBTN a GND (biegunowość nieistotna) PLDE+ i PLED- dioda power (biegunowość ma znacznie, pomylisz - nic się nie stanie, nie będzie świecić) HDLED+ i HDLED- dioda pracy HDD (biegunowość ma znacznie, pomylisz - nic się nie stanie, nie będzie świecić) RESET i GND przycisk reset, biegunowość nie ma znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
