testkonto9 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witam, Za każdym pierwszym włączeniem komputera, po podłączeniu prądu do zasilacza płyta główna wyświetla "New CPU installed" i resetuje wszystkie ustawienia podkręcania CPU itp. Gdy uruchamiam komputer kolejny raz (przy cały czas włączonym zasilaczu) lub przy reboot/twardy reset problemu nie ma. W systemie wszystko działa, OC 4ghz stabilne, bez OC problem dalej jest. Wymiana baterii na nową, reset zworką nie pomagają. Mobo to Asus P7P55D, proc i5-750, psu OCZ MXS 700w. Wcześniej problemu nie było, jak by nagle się pojawił. Pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BuMeL Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2011 Aktualizacja BIOS i nie odłączaj zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
testkonto9 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2011 W dniu 30.12.2011 o 14:50, BuMeL napisał(a): Aktualizacja BIOS i nie odłączaj zasilania. Zrobiłem to, BIOS jest najnowszy, bez zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zworka Clear CMOS dobrze siedzi? nie spada? jest kompletna czy może wypadła blaszka i jest tylko plastikowa obudowa zworki? Bateria na 100% dobra? Resetują się tylko ustawienia cpu czy zegar też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
testkonto9 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2011 W dniu 30.12.2011 o 16:12, Klaus napisał(a): Zworka Clear CMOS dobrze siedzi? nie spada? jest kompletna czy może wypadła blaszka i jest tylko plastikowa obudowa zworki? Bateria na 100% dobra? Resetują się tylko ustawienia cpu czy zegar też? Dobrze siedzi, jest cała. Bateria nówka sprawdzona miernikiem. Resetują się tylko ustawienia CPU (a dokładniej tylko BCLK), reszta bez zmian (zegar systemowy dobrze chodzi). W programie Asus PC Probe II w informacjach DMI -> processor information -> family jest "Unknown" - może to to ma jakiś wpływ? CPU-Z wszystko dobrze wykrywa itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piet Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2012 W dniu 30.12.2011 o 17:15, testkonto9 napisał(a): Dobrze siedzi, jest cała. Bateria nówka sprawdzona miernikiem. Resetują się tylko ustawienia CPU (a dokładniej tylko BCLK), reszta bez zmian (zegar systemowy dobrze chodzi). W programie Asus PC Probe II w informacjach DMI -> processor information -> family jest "Unknown" - może to to ma jakiś wpływ? CPU-Z wszystko dobrze wykrywa itd. Reinstal CPU. Warto sprobowac jak nic innego nie pomaga. Pomoglo mi tak na q6600@3,6 i P5K Pro - mialem identyczne objawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olbi Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2012 A nie resetuje ci się cały BIOS do ustawień początkowych? Bo jeżeli tak się dzieje, to oznacza, że bateria nie styka się z czymś lub masz jakieś problemy na płycie z zasilaniem kości BIOS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raul Opublikowano 2 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2012 Moim zdaniem Twoje ustawienia po OC widocznie nie są w 100% stabilne, nawet jeśli w windzie nic się nigdy nie wysypuje. Ustaw proc i pamięci na default. Jeśli problem zniknie odpowiedź masz gotową. Spotkałem się nie raz z podobnymi resetami ustawień i problem tkwił zazwyczaj w płycie i raczej nic z tym nie szło zrobić, ot taki foch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymol Opublikowano 6 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2012 (edytowane) to jest rozwiązanie dla ciebie, a nie mierniki, zasilacze, bateryjki... [sOLVED] New CPU Installed issue on Asus Motherboards - techPowerUp! Forums Ewentualnie zmiana radiatora na lżejszy. Edytowane 6 Lutego 2012 przez tymol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramir Opublikowano 7 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2012 Sprawdzałeś mniejsze OC? Też tak się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
