Rosio
Temp wody a temp otoczenia
O ile macie temp wody wyzsza od temp otoczenia (idle)?
  1. 1. O ile macie temp wody wyzsza od temp otoczenia (idle)?
    • 8-10 stopni
      1
    • 2-3 stopnie
    • 4-5 stopni
    • 6-7 stopni
      2
ot taka sobie mala ankieta bo chce sprawdzic jak sobie radzi moj uklad chlodzacy
podajcie jeszcze moc wydzielana przez proca oraz liczbe wentyli na nagrzewnicy i na ile volt sa ustawione :)
BTW
U mnie proc 60W, 4 wentyla @ 7V i roznica temp to 4* (woda teram ma 27,8 * a otoczenie 24*)
Chciałem tylko zauważyć, że ta ankieta jest niezgodna ze sztuką.
Przyjmuje, że nikt nie może mieć mniej niż 2 ani więcej niż 7 stopni różnicy.
tak ale to tylko daltego ze zeby osiagnac poniezej 2 stopni to chlodzenie musi byc stosunkowo rozbudowane a to mnie nie interesuje no i jezeli ktos ma powyzej 7 stopni to to chlodzenie nie jest za dobre ale faktycznie dodam moze jeszcze jedna opcje 8-10* :)
poprawka - teraz wsadzilem do wody termometr - jest tam z 10L i woda
OTOCZENIE: 23.5*C - a wiec otoczenie-woda 12.5*C
36*C a proc w spoczynku 44*C - wiec 8*C roznicy bez zadnej chlodnicy - hmmm czyzby moj dziadowski blok byl tak dobry???? - ciekawe co bedzie jak dowale chlodnice
o sorry no i procek srednio - WG sandry 81W a MAX 96W - wedlug licznika na jakiejstam stronie
UPDATE: hehe przed chwila sprawilem sobie nowe aqwarium 25L i juz jest cale zalane woda i pokatuje procka z 2h i zobacze czy zdola sie temp wody podniesc z 18*C do tych 35*C
no co jest panowie 150 odwiedzin a tylko 8 osob oddalo glos 8O
mysle ze ta ankieta (jesli bedzie duzo glosow) pokaze nam czy mamy wydajny czy tez nie system odprowadzania ciepla
BTW
zapomnialem dodac jeszcze bardzo waznej uwagi a mianowiecie czy mierzona przez was temp wody jest przed nagrzewnica (jeszcze nie ochlodzona) czy za nagrzewnica (juz ochlodzona)
u mnie temp jest mierzona w zbiorniku do ktorego wpada woda z proca i z ktorego wyplywa woda do nagrzewnicy, a wiec jest to woda jeszcze nie ochlodzona :)
u mnie blok cpc na procu i blok cpc (graficzny) zalozony na NB - do tego chlodnica a'la kadet i na niej 4x80mm@5V -> proc w idle na 44C w pokoju 25C wocda kolo 27-28C ale pomiar byl baardzo pobiezny jak zmierze dokladniej to powiem jeszcze
