Gość Napisano 28 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2012 Witam. Postanowiłem dzisiaj przeczyścić trochę kompa i wymienić pastę w płycie głównej (tzn. pod radiatorami ). Poskładałem wszystko razem i... nie działa. Na początku bios resetował ustawienia pamięci (tzn. normalnie miałem z oc). Problem polega na tym, że wyskakuje ekran włączania systemu (tryb awaryjny, czy normalnie) i obojętnie którą opcję wybiorę najczęściej resetuje kompa. Najczęściej, bo czasami się uda. I wtedy: a) tryb awaryjny: pasek się na początku załaduje i zatnie. Koniec, stoi w miejscu. b) pokazuje się ładowanie systemu, po czym reset lub BSoD "hardware malfunction" Na drugim dysku z windows 8 to samo, tzn. albo reset zanim system zacznie sie ładować lub ładowanie, dosłownie mrugnie jakiś BSoD i restart. Podczas ładowania Ubuntu z płyty w pewnym momencie się po prostu zatrzymie. Nie można ruszyć myszą, dosłownie nic. Praca na jednym RAMie, zmiana kości, reset BIOSu nic nie dają. Co może być przyczyną, lub czy raczej przyczyna może być inna niż uszkodzona płyta główna? Cokolwiek da się zrobić? Zestaw: Core 2 Duo E8400 ASUS P5N-T Deluxe GeForce 9800GT Super+ Buffalo Select 2x2GB BeQuiet Straight power E8 500W Samsung HD502HI 500GB Samsung HD080HJ 80GB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Night_Bird Napisano 28 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2012 Wizualnie mobo ok? Wyjmowałeś procka? Styki w gnieździe nie pogięte? POST przechodzi bez problemu? Odłącz wszystko co niepotrzebne/złóż na pająka poza obudową i sprawdź. Były podobne przeboje w przeszłości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 28 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2012 Wizualnie ok, temperatura ok. Procek odpada, bo go nie ruszalem. Co do POSTa: czasami jest ok i system się ładuje po czym bsod/restart, ale z reguły na początku "warning: System BOOT Fail" wcześniej problemów nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 28 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2012 Wyciagnalem wszystko z obudowy i podłączyłem: mobo, cpu, gpu, ram, dysk, zasilacz i myszkę. Komp bez problemu wstał, załadował się system i po jakimś czasie BSoD "Hardware malfunction". Ogólnie więc ok. BSoD pewnie z powodu temperatury mostka. Bez nawiewu jest gorący i wywołuje takie BSoDy. Pojawił się nowy problem: od tego czasu jak włącze kompa tylko kręcą się wentyle i pracuje dysk. Radiator procka i grafiki zimne, czyli nie pracują. Jedynie na chipsecie można odczuć jakieś ciepło, ale i tak o wiele za mało jak normalnie. Jeszcze sekcja zasilania grafiki jest ciepła. Ekran się nie pokazuje, diody na klawiaturze nie mrugaja przy włączeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niezły Apacz Napisano 29 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2012 Zobacz tu http://support.microsoft.com/kb/315223/pl Jeśli masz możliwość sprawdź pamięć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 29 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2012 RAM i dyski są OK. GPU jeszcze nie miałem jak sprawdzić, ale wydaje się w porządku. Nic z nią nie robiłem, a po włączeniu sekcja zasilania grafiki to jedyna rzecz w komputerze, która wydziela jakieś ciepło. Pozostają więc CPU lub MOBO, a że procka nie ruszałem, to wina musi leżeć po stronie płyty. Chyba że może być jakaś inna przyczyna? Na chwilę obecną włączenie kompa powoduje tylko pracę zasilacza i dysk coś tam słychać (jak zawsze..). Jedynie sekcja zasilania grafiki wydaje jakieś ciepło, ale w normie. Procek, Grafika i dotychczas Wieczniegorący mostek są letnie, jakby w ogóle nie były włączone. Monitor się nie włącza, a klawiatura diodami nie mrugnie (czyli nawet POSTu nie ma?). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 29 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2012 Podłączyłeś zasilanie cpu? Zimny procesor wskazuje na brak zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 29 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2012 Oczywiście że tak. Jak również zasilanie grafiki. Po prostu żaden komponent nie pracuje. Może płyta do piekarnia, na zimne luty? Wiecznie gorący chipset, ruszanie... dobre warunki na zerwanie połączenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niezły Apacz Napisano 29 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2012 Przyjrzyj się płycie,zwróć uwagę na kondensatory czy nie napuchnięte.Jeśli potrafisz to sprawdź napięcia czy zasilacz podaje na poszczególne podzespoły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2012 Mówiłem już że wizualnie płyta jest OK ;) Napięcia zasilacza są w porządku, a jakie daje poszczególnym podzespołom - nie w wiem. Sprawdzę jeszcze kartę graficzną, jeśli nie ona to musi to być wina płyty. Kłania się więc pytanie - co można zrobić z zepsutą płytą? Coś innego niż liczyć że to zimne luty i "dogrzać" w piekarniku? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2013 Płyty nie "piekłem" ;) Nie mam doświadczenia, ani do końca nie wiem co trzeba chronić, poza tym w mobo jest chyba wystarczająco dużo wrażliwych części, żeby tego nie robić. Nowe pytanie: jaką płytę główną kupić? Musi współpracować z konfiguracja z 1 posta. Będę podkręcać, więc ważne żeby te fsb minimum 500 wytrzymało spokojnie. Chipset? Chyba P35/45 (czym się one w praktyce różnią?). Nforcey mnie zraziły temperaturą i długim szukaniem stabilnych ustawień przy oc, czasami na marne. Najlepszym wyborem byłaby ASUS P5Q-E. Wydajna, dobre oc, duża kompatybilność, nawet bardzo ładny wygląd, ale.... 250 zł. Opłaca się inwestować tyle w s775? Z drugiej strony raczej platformy nie zmienię przez kilka najbliższych lat, a pewnie przesiądę się na lapka. Alternatywy: ASUS P5K Premium i P5Q Pro. Brałem pod uwagę MSI Neo2, ale ponoć wybredna na RAMy, mimo że moje Buffalo są na Elpidach. Budżet to tak do 200 zł, chyba że na prawdę warto dopłacać ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2013 Daj se siana z tym s.775. Kupisz płytę za 200zł, która nie wiadomo ile pociągnie. Kup Pentium G860 (230zł, swojego E8400 sprzedasz za ok 180zł, dopłata 50zł), pamięci sprzedajesz za 120-150zł, 4GB ddr3 kupujesz za 75zł, wychodzisz więc na zero. Kupujesz tylko płytę na B75 (200-250zł). Dostajesz nowy sprzęt z gwarancją 2-3 lata, zintegrowanym GPU (9800 też nie zna dnia ani godziny...) Wydajność porównywalna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacekK74 Napisano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2013 Witam, A może wymiana bateryjki na płycie? Czy przy uruchomieniu bez np. pamięci płyta sygnalizuje ich brak? Na P35 polecam Foxconn P35A-S. Mam, używam i jestem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Ten Pentium wcale nie jest wydajniejszy od mojego E8400 (tzn. jest, ale nie za dużo) A swojego jeszcze bym podkręcił. Nie dało by mi to nic oprócz nowszego socketu. Nawet jeśli bym zmieniał w przyszlości procka na jakiegoś i5, i7 to z myślą o oc i płytę też by trzeba wymienić na coś lepszego. Edytowane 4 Stycznia 2013 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2013 Linkowałem porównanie E8600 do G850, polecałem G860. Różnicy w wydajności nawet po oc E8400 na pewno nie zauważysz. Nie mówię o słupkach w benchmarkach. OC i5 czy i7 ma taki sobie sens, opłacone haraczem za procesor K, płytą Z77 a robimy średnio 30% wyższe taktowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2013 Jednak nie byłbym sobą, gdybym zostawił procka na standardowych zegarach :D A mój E8400 fajnie się kręci, 4GHz robi spokojnie z 1.25 V ;) A wydajność? W korzystaniu z neta raczej nie widać (bo gdzie? ;) ), ale w grach i owszem. A Super Pi robi zamiast 16 w 12 sekund, więc nie ma źle. A w przesiadce na 1155 nie widzę większego sensu. Wydajności wcale nie przybędzie, ewentualna rozbudowa też niemożliwa, a na części najpierw trzeba mieć kupca, a później nowe kupić.. Wiem że s775 to już od dawna przeżytek, ale w praktyce raczej nie dostanę nic poza innym sprzętem z gwarancją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Night_Bird Napisano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2013 Dobrych płyt na s.775 jest masa... jako, że u mnie od lat same Gigusie ;-) polecę coś z serii GA-EP45-.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2013 GA-EP45 to jedyne które brałem pod uwagę od Gigabyte. Mam jeszcze kilka pytań: Jak jest z oc na chipsecie Intela P45? Na s775 miałem tylko NVidie. Opcji było kilka, RAM mógł być ustawiony sztywno w porównaniu do fsb procka, lub opcja Sync Mode (FSB 1:1 DRAM). A na P45? Pamięci 800MHz będą ograniczać? Drugie pytanie: Ponoć MSI P45 Neo2 FR-2 (/Moa Edition) mają problem z kompatybilnością różnych pamięci. Prawda czy fake? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
