zeciak Napisano 4 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2013 Witam, Przymierzam się do wymiany sprzętu, aczkolwiek budżet nie pozwala mi na wiele, zastanawiam się nad wymianą procka + grafy i tutaj pojawia się pytanie, na co zmienić? Głównie chodzi o jakiś konfig pod gry, high detale mnie nie interesują gram na 1920x1080. Moja grafa dawała przez dłuższy czas radę, ale padła, serwisowałem ją po powrocie z serwisu nie daję rady w takim wymiarze jak przed serwisowaniem. Pytanie do was, czy zmiana samej grafy na mocniejszą + wymiana procka na jakiegoś amd ma rację bytu? Jeśli tak to proszę o polecenie jakiejś grafiki + procka. Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam. Aktualny konfig mobo: Gigabyte MA770T-UD3P procek: AMD Athlon II X4 620 @ 3.4 ram: DDR3 2x2GB PC12800 1600MHz hdd: Samsung F3 500 Gb zasilacz: be quiet! Straight Power E6-500W grafa: Gigabyte Radeon HD4890 1GB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gemtin1 Napisano 4 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2013 1. Ile masz na to pieniędzy? 2. Próbowałeś odblokować pamięć L3 w procesorze? 3. Masz chłodzenie na procesor inne niż boxowe? 4. Używane części wchodzą w grę? Najtaniej i sensownie: Wymień procesor na Phenoma II x4 i podkręć pod 4ghz + kupno gtx 650ti boost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeciak Napisano 4 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2013 (edytowane) 1. Ile masz na to pieniędzy? 2. Próbowałeś odblokować pamięć L3 w procesorze? 3. Masz chłodzenie na procesor inne niż boxowe? 4. Używane części wchodzą w grę? Najtaniej i sensownie: Wymień procesor na Phenoma II x4 i podkręć pod 4ghz + kupno gtx 650ti boost. 1. ~1k PLN 2. Nie ma możliwości odblokowania na tym modelu chyba, że czegoś nie wiem. 3. Chłodzenie boxowe. 4. Wchodzą w grę, procka mogę kupić z odzysku, ale GPU chcę brand new. Edytowane 4 Listopada 2013 przez zeciak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gemtin1 Napisano 5 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2013 (edytowane) W biosie masz opcje advance clock calibration, zmieniasz ja na hybrid i czekasz aż ponownie uruchomi Ci się komputer. Jeśli Windows się załaduje sprawdź w cpu-z czy masz odblokowaną pamięć L3. To tak pobierznie, wpisz w Google odblokowanie pamięci L3. Jeśli proces się uda proponuje kupić chłodzenie np. Silentiumpc Fortis + gtx 650ti boost 2gb. Jeśli nie odblokujesz L3 to dodatkowo poszukaj na allegro Phenoma II x4 955/965 rewizja C3.Procesor podkrecasz ile się uda i masz spokój, resztę pieniędzy proponuję wydać na dysk ssd - co prawda nie przyniesie Ci on wzrostu wydajności w grach ale obsługa systemu będzie przyjemnością. Tapatapatap i9001 Edytowane 5 Listopada 2013 przez GeMtin1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeciak Napisano 6 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2013 Dzięki za odpowiedź, odblokować L3 na moim procku się nie da. Phenom 955 na allegro kosztuje w granicach 300 PLN i tutaj nasuwa mi się pytanie, mianowicie czy nie lepiej będzie zainwestować w jakiś nowszy procek ? Mam na myśli np AMD Bulldozer BLACK X6 FX 6300? Jeszcze pytanie odnośnie grafiki, rozumiem, że producent nie ma znaczenia ? Cokolwiek, ważne aby 650ti boost ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gemtin1 Napisano 6 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) FX nie zamontujesz na tej płycie, jak już zmiana to na intela- o wiele lepiej prezentuje się w grach. gtx np. ten 2GB: http://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-650ti-boost-2048mb-ddr5-192bit-dvi-hdmi-dp-pci-e-1098-6008-wer-oc-overclock-gv-n65tboc-2gd-570127/ 1gb: http://www.agito.pl/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-650-ti-boost-1gb-ddr5-pci-e-box-84-865597.html Edytowane 6 Listopada 2013 przez GeMtin1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeciak Napisano 1 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, małe zmiany, więc tak darowałem sobie wymianę na amd, uznałem że lepiej będzie jak zmienię platformę na intela, i tutaj pytanie do was jaki procek + mobo + GPU budżet: 2500 wstępnie. Reszta zostaje taka jak w pierwszym poście chyba, że coś trzeba zmienić + ewentualnie ssd. Docelowo chodzi o pogranie sobie bezstresowo na stałej, wysokiej liczbie fps, oc mocno opcjonalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 1 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) GTX 770/R9 280X, 4GB RAM, i5 4440-4570 + płyta na H81/B85 albo 4670K +Z87 jeśli chciałbyś podkręcić. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez andrew777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeciak Napisano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2013 Więc tak Cpu: I5-4670K Mobo: MSI Z87-G43 Gpu: tutaj dalej nie wiadoma, chcę coś max za ~1k PLN Jeszcze pytanie o ssd, jaki najlepiej kupić ? do 400 PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mloncur Napisano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) to chyba sensownym rozwiązaniem będzie gtx 760 np ta: http://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-760-oc-2gb-ddr5-256-bit-hdmi-dp-dvi-box-rev-2-0-gv-n760oc-2gd-546589/ lub ta (sam mam i nie narzekam :)) http://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx-760-jetstream-2gb-ne5x760h1042j-586581/ Edytowane 3 Grudnia 2013 przez mloncur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
