polsal Napisano 14 Lutego 2014 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2014 Mam nadzieję, że ktoś to przeczyta z racji tego że forum atakuje użytkowników (a konkretnie skrypt reklamowy, przynajmniej tak twierdzi Celeb :) ) Zasilacz Corsair AX760 posiada w pełni modularne okablowanie. Wracając do problemu, z racji tego że robię teraz projekt komputera, przy okazji wykonuję całe okablowanie w budzie. W przypadku zasilacza kable będą skrócone i oplecione paracordem. Niestety napotkałem na problem, ponieważ okazało się że wtyczka ATX24 jest podłączana do zasilacza 2 wtyczkami mającymi w sumie 28 pinów. Część przewodów wchodzących do ATX24 jest podwójnych, co okazało się problematyczne. Z pomocą schematów z normy ATX i miernika napięcia zrobiłem pełną mapę odwzorowania tych pinów na wszystkich wtyczkach. Pytanie 1: Czy mając przewód 12V mogę go podpiąć do dowolnego 12V po drugiej stronie czy dokładnie tak jak było, bo wiadomo że -12V albo PS_ON występują tylko raz, ale 3,3V, 5V, 12V i 0 występują po kilka razy? Pytanie 2: czy mogę wywalić podwójne przewody i zostawić pojedyncze 1mm (AWG17) kabelki? Schemat: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gumis2013 Napisano 14 Lutego 2014 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Nie trzeba bawić się w wymianę kable, ich odcinanie, ponieważ jest modularny. Kable z tych wtyczkek można wziąć dowolne (byleby były na takie napięcia jakie chcemy uzyskać). Skoro chce pan poprostu skrócić wtyczkę to poco pan pyta się o łączenia przewodów? Niech pan je poprostu skróci (ze strony ATX 24PIN odlutuje złącze skróci kable i zlutuje z powrotem do złącza, nie będzie musiał się pan martwić o jakieś łączenia kabli). BTW. Dlaczego odrazu hejterzy minusują, co oni ode mnie chcą? Co myślę o hejterach: Klik Edytowane 14 Lutego 2014 przez gumis2013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancient Napisano 14 Lutego 2014 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2014 1. Nie2. Teoretycznie tak, specyfikacja o tych kablach nie wspomina, ale najpewniej jest to tzw. "remote sensing" służące do wykrycia obciążenia i ew. kompensacji prądu.Dlatego osobiście zostawiłbym to tak jak jest podłączone. Co prawda możliwe, że jak usuniesz te kable to będzie wszystko działać, ale imo lepiej nie ryzykować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polsal Napisano 15 Lutego 2014 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2014 dzięki za odpowiedzi, czyli rozumiem że nie mogę podpiąć dowolnego 12V do dowlnego 12V po drugiej stronie, musi zostać tak jak było? pytanie czy muszę robić znowu podwójny kabel aż do wtyczki ATX24PIN czy mogę po prostu na sztywno spiąć te 2 przewody zaraz po wyjściu z zasilacza tzn. zrobię pełne odwzorowanie 24pin, a potem tam gdzie były podwójne zrobię krótkie 2-3cm mostki z kabla AWG17 i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gumis2013 Napisano 15 Lutego 2014 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2014 czyli rozumiem że nie mogę podpiąć dowolnego 12V do dowlnego 12V po drugiej stronie, musi zostać tak jak było? A kto powiedział że nie możesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
