rzymo
i3 Ivy -> Haswell, ma to sens?
Póki jeszcze sprzęt nie skompletowany do końca, to zacząłem się zastanawiać nad Haswellem. Tylko czy taka zmiana ma sens?
Płytę ITX + i3-3210 sprzedałbym pewnie za ~400zł; zakup ITX pod Haswella to jakieś 250 (rozkładem gniazd* nie pasują mi AsRocki, na razie znalazłem tylko MSI H81I, ale z kolei ta płyta nie ma offsetu), procesor 300-400 z aukcji/ogłoszeń, 4130 lub 4330. Dopłata 150-250zł.
Sprzęt będzie złożony raz i potem długo nie ruszany - te kilkaset MHz więcej, nowe jajo, nowe instrukcje mogą mieć więc znaczenie. Pobór mocy (a co za tym idzie wydzielane ciepło) jest ważny - całość zasiedli obudowę ITX i ma być b. ciche.
Jak się domyślam Haswell ma szansę pociągnąć trochę więcej, ale te kilka watów przeżyję... ;)
(obecne zestawienie nie jest przypadkowe: idle 26-27W, LinX 51W, przy zasilaczu 80+ Bronze i k. grafiki pcie)
* rozkład gniazd (te zaznaczone kółkami) - tak jak jest na obecnej płycie jest prawie idealnie do moich potrzeb (gniazda ATX 24pin i sata oraz piny USB i USB3.0):
Tylko co te nowości przyniosą , Z99 i Haswell Refresh to ogrzewany kotlet gorszy niż obecny Haswell który też okazał się kotletem a nie nowością .
Jedynie Broadwell to będzie jakaś nowość choćby z powodu mniejszego procesu technologicznego .
A co do wymiany IB na Haswella - taka wymiana jaką proponuje autor tematu za bardzo sensu nie ma , wydajność rośnie w niewielkim stopniu , pobór mocy praktycznie taki sam - I3 3210 i I3 4130 mają praktycznie identyczne TDP , wydzialanie ciepła może być gorsze w I3 4xxx z powodu użycia gorszej pasty pod IHS-em .
Jedyne co autor zyskuje to sporo lepsze iGPU  i instrukcje AES .
Trochę czasu minęło od mojego pytania, jednak się skusiłem na zmianę (koszt całkowity ~85zł).
Przy standardowych ustawieniach Haswell jest bardziej prądożerny, tak jak się spodziewałem. Jednakże wystarczyło obniżyć napięcia (na razie testowo cache -0.1V i vcore -0.15V), do kompletu pamięci z niskim napięciem i np. w takim Linx'ie pobór "ze ściany" nie przekracza 50W. Nie jest źle ;)
reyden - co z tego że procesory mają takie samo TDP, skoro ten wskaźnik nic nie mówi o rzeczywistym zapotrzebowaniu na energię?
Haswell jest nieco chłodniejszy, ale różnica nie jest duża. Może ma akurat bardziej równą czapkę, nie wiem... ;)
