tanx Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Witam.potrzebuję komputer do takich zastosowań jak: - praca biurowa, internet, filmy Full HD, multimedia, - programy: AutoCAD, SolidWorks, Labview, Matlab, EW (raz na 3 miesiące) -gry: GTA:SA, Heroes 5, Age of empires 3, CS:Source itpW aktualnym komputerze robi już się bardzo duży problem z muleniem, tzn przy otwartej dużej ilośc zakładek FF, muzyka, i np Matlab system zaczyna mocno mulić, zakładam, że to w dużej mierze wina 2gb ramu. Chciałbym zbudować komputer mały gabarytowo i ładny wizualnie, aby umieścić go na biurku, stąd decyzja na standart ITX.Proszę głównie o doradzenie w kwestii obudowy, procesora i chłodzeniaMoja konfiguracja: HDD, napęd, czytnik SD i monitor ze starego komputera Obudowa Thermaltake VL520B1N2E - długo myślałem, ma kompaktowe rozmiary, wchodzi napęd 5,25, czytnik 3,5, HDD 3,5, możliwa montażu karty z normalnym profilem PCIE Procesor Pentium G2130 lub Core-i3 3240 Płyta główna MSI B75IA-E33 lub MSI H61I-E35 V2/W8 - różnica w cenie niecałe 100zł a obsługa USB 3.0 to spora zaleta, decyzja na MSI ze względu na ilość USB możliwe do wyprowadzenia Pamięci GOODRAM DDR3 8GB 1600MHz 2x4GB Pytania: Czy leciwy już dysk na Sata nie będzie spowalniać komputera? Czy zasilacz SFX Thermaltake 230W dostarczony z obudową będzie wystarczający do takiej konfiguracji i czy nie będzie głośny? Jakie zastosować chłodzenie procesora, aby się zmieściło i było możliwie jak najcichsze? Różnica w cenie procesorów to 170zł - pytanie czy faktycznie w moim wypadku warto dopłacić? Czy Pentium będzie lepszy od Core2 Duo E6550, żeby nie zamienić siekierki na kijek? Czy warto iść w stronę większej ilości ramu niż 8gb? Obudowa posiada wyprowadzenie na przedni panel 2x USB 3.0, ale płyta posiada tylko jedno złącze USB 3.0, czy można podpiąć wtyczkę pod wejścia USB 2.0 na płycie? Czy tak skonfigurowany komputer zapewni płynność pracy w sytuacji otwarcia wielu zakładek FF, programów, muzyki itd? Pozdrawiam i dziękuję za rady :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzymo Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) 1. Wolny dysk to wolny komputer, jednakże w tym budżecie ciężko się zmieścić z SSD. 2. Nie będzie super cichy, mocowo na pewno wystarczy. Jedna uwaga do tego typu obudowy - wentylator na chłodzeniu procesora wieje "w dół", wentylator w zasilaczu "w górę" - może być problem z temperaturami i/lub głośnością. 3. Coolery tylko b. niskie - jak nie fabryczny BOX to Scythe Kozuti, Noctua NH-L9i, tyle że specjalnie tanie to to nie jest :). Natomiast tańszy Scythe Shuriken już się chyba nie zmieści. 4. Raczej nie warto dokładać. Ten Pentium oczywiście będzie sporo szybszy od E6550. 5. Skoro się pytasz czy warto, to znaczy że nie wykorzystasz więcej ;) 6. Jedno złącze USB3.0 na płycie = dwa gniazda w obudowie. 7. Tak, z płynnością nie będzie problemów. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez rzymo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tanx Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 rzymo, dzięki za odpowiedź :) Cena jest +/- może być więcej ale jeśli nie trzeba to po co przepłacać Na stronie producenta jeśli dobrze rozumiem pisze, że zasilacz SFX nie wymaga wentylatora i owego nie posiada? -> LINK Cytat The specially designed preinstalled 220W SFX power supply also works without chassis fan, further reducing noise and energy consumption Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzymo Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Właśnie: "works without chassis fan" - czyli że dodatkowy zasilacz w obudowie nie jest potrzebny, wystarczy tylko ten w zasilaczu. Ma 8cm średnicy, to jest szansa na to, że będzie umiarkowanie cichy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tanx Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Oki, w razie czego można myśleć o wymianie na cichszy wiatraczek.Czytając opinie nasunął się jeszcze jeden problem, a mianowicie czy chłodzenie Scythe Kozut nie bedzie przeszkadzalo w montazu pamieci ram bądź karty rozszerzeń PCIE? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzymo Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Faktycznie, z Kozuti będzie problem (mam tę płytę - brakuje paru mm), ale jakbyś się zdecydował na Haswella, to tu jest już trochę więcej miejsca. Mam na myśli takie coś: * płyta http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81i-614089/ - jest gniazdo do frontowych portów USB3.0 * procesor http://www.morele.net/procesor-intel-pentium-g3420-3m-cache-3-20-ghz-box-bx80646g3420-603037/ - ciut szybszy od G2130, nieco mocniejsza zintegrowana grafika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tanx Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Faktycznie zadycodwanie lepiej pójść w s.1550.A mam jeszcze pytanie jak stosunkujecie się do AMD FM-2? W podobnym przedziale cenowym co MSI + I3 można dostać coś takiego: Procesor AMD A8-6500 quad core Płyta MSI FM2-A75IA-E53 Chłodzenie Zalman CNPS2X Różnicę w cenie niweluje zintegrowany BT i Wifi, w moim przypadku bardzo przydatne. Czy faktycznie grafika HD8570D jest lepsza od Intela HD4400? Jak wypada różnica w wydajności I3 4130 vs A8-6500? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzymo Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Tak, integra w procesorach AMD jest lepsza. Za to procesor wolniejszy, tak dla równowagi ;) Platforma intela będzie oszczędniejsza - nie chodzi tu nawet o zysk w postaci paru złotych na miesiąc, tylko mniej prądożerny sprzęt jest łatwiejszy do schłodzenia, zwłaszcza gdy nie ma miejsca na rozbudowane coolery. Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez rzymo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
