lewylog Napisano 25 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2014 Witam, Mój laptop po obciążeniu w occt lepie temperaturę nawet 95C a po chwili działania wiatraczka temperatur spada by po chwili znów wskoczyć. Na wykresach też nie widać aby procesor pracował ciągle na maksymalnym taktowaniu. Laptop to: Samsung RF711/ i5-2410m/ nvidia 540m/ ssd+hdd. Laptop rok temu był na gwarancji gdzie wymieniono płytę główna z powodu spalanie a się grafiki. Dołączam dane z occt 15min i krótkie obciążenie p95. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 25 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2014 OCCT i Prime 95 mocno obciążają ( i przy okazji rozgrzewają ) cepa więc nie dziw się że masz takie temperatury podczas testu . Drugi problem to wydajność systemu chłodzącego w laptopach - małe radiatory i mikroturbiny to nie to samo co Macho HR-02 + wentylator 140 mm . W sumie jak by włączyć OCCT / Prime na jakiś procku ze stacjonarki chłodzone boxem to temperatury były by podobne . Jak podczas normalnej pracy lapek nie grzeje się tak i nie łapie żadnych zwiech / przycinek to nie ma się czym martwić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewylog Napisano 26 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 26 Lipca 2014 Zwiech raczej nie łapie. Z grzanie jest już gorzej pomijając sytuacje gdy go obciążam. Mianowicie w okolicy spacji pojawiło się nowe nieprzyjemne „pole ciepła” . Patrzyłem na portalu testującym laptopy że u nich nie mam w tym miejscu zwyżki temperatury. Po obejrzeniu paru filmików podejrzewam że w tym miejscu jest chipset. Czy jest możliwość że o ile jest pasta w tym miejscu przestałą działać albo nie została założona przez serwis podczas wymiany? Dodam że ciepłe jest od strony klawiatury w miejscu odpowiadającym pod spodem jest już chłodniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewylog Napisano 6 Sierpnia 2014 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2014 Po wymianie pasty temperatura po teście OCCT nie przekracza 82st. C. Poprawiła się też wydajność w 3dmark. Jedynie mimo wymiany termopada na pastę mostek południowy dalej jest bardzo gorący... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
