-Yamroz-
Thermaltake do obudowy - problemy.
Mam dwa wentylatory:
1.wentylator do obudowy 80mm Thermaltake Blue-Eye LED FAN
link do danych: http://sirius.pl/product.php?action=info&id=6167&sid=1
2.Thermaltake SMART FAN II
link do danych: http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=77&gg=76&id=90
Jasno wynika ze najnizej ustawiony wentyl nr. 2 powinien duzo slabiej dmuchac niz ten wyzej. u mnie natomiast ten wyzej wogole nie dmucha. Swieci sie ladnie ale po co mi to skoro ja mam wiekszy przeplyw powietrz jak gwizdze ustami :?. Nie wiem co jest nie tak. Jak sprawdzic ilosc obrotow a jesli bedzie za mala to czy mozna go jakos puscic na wiekszych obrotach (zwiekszyc napiecie). Narazie dziala na standardowej (dolaczanej do pakietu) przelotce. (4 pin rodzielony na wentyl i drugi 4 pin). Co z tym zrobic?
moze jakis walniety - bo te 30cfm to czuc z daleka
a podlaczyles go na 12V :?: jak ma monitoring obrotow to podlacz i sprawdz predkosc bo wg danych producenta niepowinno byc ponizej 1800rpm
podwyzszanie napiecia (powyzej domyslnego +12V) mija sie z celem bo spalisz/zatrzesz lozysko
PS a jak sprwadzasz ten "wiater" ktory robi ten wentyl - na sucho (czyli wentyl poza obudowa np trzymany w reku) czy juz zamontowany bomoze cos go zaslania i sie kreciale nie zasysa powietrza :!:
Sprawdzam raczka po wyjeciu z obudowy...
A spytac sie chcialem jeszcze raz jak sprawdzic na jakim napieciu go puscilem?? mowilem jak jest podlaczony i nic wiecej nie wiem...
A jesli sie okaze ze jest np na 5V czy 7V to jak go puscic na 12...
zby miec pewnosc ze jest na 12V to:
czarny kabel wentyla powinien laczyc sie z czarnym od zasilacza
czerwony kabel wentyla powinien laczyc sie z zoltym od zasilacza
ewentualnie nie podlaczaj (jak jest) doplyty tego kabla od mierzenia predkosci
wtedy na 100% bedzie 12V i obroty na maxa
