szaki89
Wymiana procka
 Spec:
CPU:           AMD FX-8150 (Zambezi, OR-B2 (Orochi))
               3600 MHz (18.00x200.0) @ 3592 MHz (18.00x199.6)
Motherboard:   ASRock 990FX Killer
Chipset:       AMD 990FX (RD990) + SB920/SB950
Memory:        16384 MBytes @ 798 MHz, 11.0-11-11-28
               - 8192 MB PC19200 DDR3 SDRAM - Wilk Elektronik GL2400D364L11/8G
Graphics:      Gainward GeForce GTX 970
               NVIDIA GeForce GTX 970, 4096 MB GDDR5 SDRAM
Drive:         INTEL SSDSC2BW120A4, 117.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive:         ST1000DM005 HD103SJ, 976.8 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive:         ATAPI iHAS124   B, DVD+R DL
Sound:         ATI/AMD SB800/Hudson-1 - High Definition Audio Controller
Sound:         NVIDIA GM204 - High Definition Audio Controller
Network:       Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
na jaki procek wymienic pod gry ? oczywiscie pod ta płyte
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASRock/Fatal1ty_990FX_Killer.html
http://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20990FX%20Killer/?cat=CPU
Najmocniejsze co tam możesz wsadzić to FX-9590 , najrozsądniej FX 8350 i wykręcić go na 5GHz, ale pytanie ile masz na swoim, bo on też się nieźle kręci. (3600 MHz (18.00x200.0) @ 3592) 4592?
http://rog.asus.com/81732012/crosshair-motherboards/crosshair-v-formula-amd-fx-8150-cpu-overclocking-guide/
Poza tym, coś ci źle chodzi z nim?
w ogole go nie krecilem :q jestem laikiem w takich sprawach   ogolnie chcialem zmienic procka bo mam straszne spadki fps  np w Dying Light mam 30 fps mam wszystko na ultra i rodzialke 1080 p
Edytowane przez szaki89
FX musisz kręcić, po to się go kupuje. Twój powinien pójść na ok @4,5Ghz i powinno być dobrze, poza tym musi być ULTRA? Zejdź na high. Wyłącz antyaliasing i zobacz, ale podstawa kręcić, Wymiana na I5 nie ma sensu, bo masz w miarę mocny procek. Nie dajmy się zwariować.
Poczytaj
http://pclab.pl/tip/Overclocking.Guide.jak.podkr%C4%99ci%C4%87.procesor.AM3.AM3.Poradnik.krok.po.kroku.cz%C4%99%C5%9B%C4%87.4,52305
nikt nie każe ci robić to :P
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/AMD_FX-8150_procesor_podkrecony_do_8805_MHz_-_nowy_rekord_aktualizacja_28.05.2012-40036.html
Twój procek nie jest zły.
http://www.purepc.pl/procesory/test_amd_fx8150_bulldozer_kontra_intel_sandy_bridge?page=0,10
Edytowane przez NostradamuSek
O wymianie piszę tylko dla tego, że niektórzy mimo, że mogą wolą nie bawić się w OC.
Natomiast jak OC, to Twój obecny AMD FX-8150 powinien spokojnie iść na 4,5GHz a może i więcej. Tylko dobry cooler, bo to AMD i ma spore TDP.
mam juz jakies chłodzenie zalmana cnps10 x  z 2 wiatrakami  i obudow zalman  z3 plus
czy mozecie cos podpowedziec z chłodzeniem ?
  Cooler Master V8 GTS Vapor Chamber czy cos takiego starczy czy za ta samoa cene  będę mial  lepszy  cooler ?
Wynalazki typu Cooler Master V8 GTS Vapor Chamber sobie odpuść.
Jak już chcesz wydać tyle pieniędzy, to TISIS albo Macho Rev. B
Z kolei jak masz nadmiar gotówki, to za około 300zł już masz zestaw WC na CPU, który wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od ogromnego świecącego czegoś z wiatrakami. Taki kraken X31 na przykład, albo RAIJINTEK Triton bo jest modularny.
Edytowane przez Szawel
jest problem jak odpalam profil w biosie x.m.p.  do ramu  i odpalę  program do testów np ottc wyskakuje mi error przy teście cpu co to możne być ?
 oczywiście jak dam w biose wszystko na auto to działa dobrze
Reasumując dla ciebie są dwa wyjścia kręcić procka, lub kupić 8350 i kręcić lub przejście na intela np i5 4670k i też kręcić :P... jak widzisz .. kręć swojego wyjdzie taniej, jak wtedy będzie mało to zmiana na intela.
Jak masz pieniądze i nie chce ci się kombinować to weź i7 4790 lub i5 4690 z K lub bez.
Zależy, czy będziesz chciał jednak kiedyś kręcić.
