Jump to content
Sign in to follow this
Recommended Posts
Witam mam pytanie związane z temperaturami na moim procesorze. Posiadam Core 2 Quad q9300  2,5 GHz.
Temperatury:
Spoczynek: 65-67 stopni
Stres (Borderlands 2): 77-78 stopni
Dodatkowo w BL2 i CSGO gra czasem przycina i nie wiem czy jest to spowodowane temperaturami procesora czy kartą graficzną (GF9600 GT). Mój zasilacz to CHIEFTEC 500W i mam standardowe chłodzenie.
Niedawno była wymieniana pasta, oraz był czyszczony więc nie mam pojęcia co się dzieje.
Proszę o szybką odpowiedź.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wymień chłodzenie... ja na i7 pokręcone mam w spoczynku tylko 37-40 stopni
Wiec przy lepszym chłodzeniu niż box temperatura trochę spadnie w twoim przypadku
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edited by mgit
Share this post
Link to post
Zatytułuj temat jak człowiek.
Sprawdż czy przy wymianie pasty nie uległy uszkodzeniu push pimy, tj kołki mocujące radiator do płyty. Wygląda mi to na radiator trzymający się na trzech lub dwóch kołkach.
Share this post
Link to post
radiator gorący ?
może jakiś program cały czas korzysta z procka i chodzi na max ?
jak tnie to wiesz 9600 to nie jest demon wydajności na te czasy niestety
Share this post
Link to post
Naucz się tytułować i używać forum na początek. Zbiorczy o Core 2 Quad 9xxx
Później przyjdzie czas na podawanie pełnej konfiguracji wraz z wentylacją obudowy - tak, wyciąganie nagrzanego powietrza ma znaczenie nawet w puszce za 60 PLN. Nie mówiąc o tym że spoczynek nawet na boxie bez włączonego Speedstep jest za wysoki IMHO.
Share this post
Link to post
Jeśli radiator jest na tyle gorący, że nie da się dłużej przytrzymać palucha ("65-67 stopni") znaczy na styku CPU-radiator jest OK.
Albo masz totalnie zakurzony radiator i wentyl, albo wentyl stoi/słabo kręci (tylko skąd wtedy te 1735 RPM), albo szczelna obudowa bez żadnego, choćby niewymuszonego obiegu powietrza.
Informacyjnie- producent przewidział maxymalną temperaturę pracy tego procka na 71.4°C a Ty już w spoczynku do niej dobijasz.
Ciekawy jest też fakt tak małej różnicy między tempami  w idlu i stressie- tylko 10stC.
Share this post
Link to post
Ale najlepsze jest to, że poza wyżej wymienionymi grami komputer chodzi bardzo stabilnie i np w bf3, crysis 2 i payday 2 nic nie tnie.
Edited by Pacza
Share this post
Link to post
Witam.
Powracam po czasie do tego tematu bo mam pytanie. Obecnie napięcie CPU wynosi 1.25v. Biorąc pod uwagę, że procesor ma już prawie 10 lat i jest coś takiego jak degradacja cpu to czy mógłbym zmniejszyć napięcie bez utraty stabilności? W biosie vcpu jest ustawione na NORMAL więc jest teoretycznie dopasowana.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
