Lysyn
Jaki kabel displayport do monitora 144Hz?
Kupiłem PG279Q ROG Swift 27" 2560x1440 podłączyłem do kupionego kabla DP (2 metry) i przy częstotliwosci 100Hz w górę obraz migał. Do 85 Hz działa ok nawet przy najwyższej rozdzielczości.
Po podłaczeniu oryginalnego kabla jest ok.
Niestety oryginalny kabel jest dla mnie za krótki (na styk). Przy wyjmowaniu kompa z biurka musze odłączac kabel od monitora.
Dlaczego tak się dzieje? Jaki kabel polecacie o długości 3 m.
Edytowane przez Klaus
Nie wklejaj formatowanego tekstu!
Może trafiłeś akurat na padakę - objawy są zupełnie takie, jakby kabel nie wyrabiał z przepustowością. Jako, że kable do DP 1.0, 1.2 itp. są identyczne (to w końcu tylko trochę drucików), mogło się zdarzyć, że ten dłuższy to jakiś chińczyk, przy którym ktoś zaoszczędził na jakości i ilości miedzi.
Co do dobrych kabli, to ja od siebie mogę polecić Lindy, tylko licz się tutaj z tym, że kabel 3m kosztować będzie pewnie ze 130zł (kable DP mają akurat dość drogie).
Edytowane przez Dammeron
Na pewno masz ten  model monitora czy ten:
http://allegro.pl/monitor-27-asus-pg278q-wqhd-1ms-144hz-g-sync-i5769723050.html
Bo ten:
http://www.scan.co.uk/products/27-asus-pg279q-rog-swift-165hz-nvidia-g-sync-ips-monitor-2560x1440-4ms-10001-dp-hdmi-2x-usb-30-black
Ma 165 hz.
Czy raczej ten:
http://www.morele.net/monitor-asus-mg279q-748328/
Model podobny tyle że z przodu ma M zamiast P. Jest bez G-Sync, ale obsługuje freesync
Co do kabla to może sprawdź ten:
http://allegro.pl/kabel-displayport-1-2-dp-dp-m-m-4k-ultra-hd-2m-3m-i5762623330.html
Popytaj czy da rade.
Edytowane przez Devil
Taki mam: Asus ROG Swift PG279Q 27" WQHD 165Hz IPS G-Sync
Mam własnie ten kabel :) i on nie działa dobrze.
Zastanawiałem sie and tym kablem:
http://allegro.pl/kabel-przewod-displayport-hd-lindy-cromo-41533-3m-i5058575481.html
ale on jest strasznie drog 209 na allegro.
Edytowane przez Lysyn
Monitor w Komputroniku kupiłem.
http://www.komputronik.pl/product/288986/Elektronika/Peryferia_PC/ASUS_PG279Q_165Hz_G_Sync_.html
A kebel to ten co podawałes do niego link. Niestety nie działa dobrze.
Pozostaje ryzyk fizyk i szukanie czegoś za niższą cene, ale z lepszych marek. Chciałem Ci polecic kable CX. Mam od nich HDMI i Optyk, ale widzę ze kabli DP nie robią, albo nie ma ich w ofercie.  Jedyna opcja to ew zwrot kabla po 14 dniach z informacją ze źle wspópracuje z danym monitorem.  Tu masz inny kabel:
http://allegro.pl/premium-kabel-displayport-2m-4096x2560-1-2-szczeci-i5404346798.html
Poszukaj czy nie mają 3m wersji.
spojrzałem na wiki i jest coś takiego jak:
- RBR (Reduced Bit Rate) = transfer 6.48 Gbit/s w tym video 5.18 Gbit/s
- HBR (High Bit Rate) = 10.8 Gbit/s 8.64 Gbit/s
- HBR2 = 21.6 Gbit/s 17.28 Gbit/s
- HBR3 = 32.4 Gbit/s 25.92 Gbit/s
zobacz czy na kablu nie ma jakiegoś z powyższych oznaczeń
Monitor działa ok. Obraz jak żyleta ale litery małe (a człowiek powoli ślepnie na starość :) ). Bad pixel;i nie ma. Podświietlenie w miarę ale nie idealne.
Nie ghrałem w jakieś super szybkie gry jedynie w Diablo 3 w 144Hz.
