Jump to content
TMStoke
i7 4770t - mnożnik w systemie niższy niż w uefi
Recommended Posts
Witam.
W sieci info jest ogólnikowe, bądź zaleca się zrobienie w UEFI czegoś, co już jest ustawione u mnie. I w UEFI działa kwasny.gif
Posiadam i7 4770T, czyli niskonapięciowy (2.5GHz ; 3.7GHz Turbo). Taktowanie procesora oczywiście można ustawić na sztywno - by chodził na 3.7GHz na wszystkich rdzeniach. Problem polega na tym, że owszem w UEFI taktowanie pokazuje 3.7GHz, ale w systemie już jest na sztywno tylko 3.1GHz.
CPU ratio ustawione na 37
Speed Step wyłączony
Wszystkie stany oszczędnościowe wyłączone
Load Line Calibration Ustawione na Performance
Throttling wyłączony, w budzie zimnica - temperatura CPU w OCCT i RealBench to max 56°C smile.png
HT włączone - jeśli to komuś pomoże
Wszystkie inne rzeczy które można ustawić by ułatwić / umożliwić OC ustawione - co ukazało w UEFI sztywne 3700MHz
W systemie wszelkie opcje oszczędzania energii wyłączone, bądź ustawione na MAX
Po wyjściu z systemu i wejściu do UEFI nadal widzę 3.7GHz
Mobo to ASRock Z97 Extreme4
Zasilacz XFX Core Pro 450W
Proszę o jakieś sugestie dlaczego w systemie (Windows 10) widnieje 3.1GHz - czyli takie samo taktowanie jak w przypadku fabrycznego Turbo dla czterech rdzeni. Odczyt z CPU-z, OCCT, ASRock A-Tuning, czy Core Temp 1RC6 taki sam.
Edited by TMStoke
Share this post
Link to post
Share on other sites
Gdzie Ci w tym systemie widnieje 3.1ghz? We właściwościach mój komputer? Tam nie patrz co jest napisane.
Ściągnij cpu-z i sprawdź jakie taktowanie Ci pokazuje ten porgram podczas obciążenia w occt.
Widzę spieszymy się co :) Przeczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie, ostatniego akapitu :)
Share this post
Link to post
Czyli po prostu ustawienie max mnożnika na wszystkich jajcach nie działa. Niestety w wielu płytach to występuje
i kombinowanie z różnymi stanami oszczędzania energii itp. nic nie daje, nie działa i już.
Jest to bolesne zwłaszcza przy procesorach S i T ;)
Edited by rzymo
Share this post
Link to post
Cóż, dobre i 3.1GHz. Spore użycie wszystkich wątków potrzebne mi na szczęście sporadycznie, poza tym pracuje mu się u mnie lajtowo :)
Dzięki!
Właściwie zastanawia mnie tylko jaka jest zależność kiedy to działa - a kiedy nie, bo po ustawieniu w UEFI wszystkiego jak trzeba taktowanie z wyświetlanych tam nominalnych 2500MHz zmienia się na pierwszej stronie na te upragnione 3700MHz... Czyli skoro w biosie działa co jest powodem, że nie przechodzi to dalej do systemu...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
