Arekko Napisano 18 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Witam Wszystkich Z góry przepraszam za niską jakość zdjęć ale z braku aparatu wykonałem je za pomocą telefonu W związku ze zmianą starej platformy S775 na 1150 postanowiłem przywrócic do życia moje chłodzenie wodne które ostatnie 9 lat spędziło w kartonie Niestety po zapoznaniu się tematami na forum okazało się , że posiadane przeze mnie elementy pamiętające jeszcze czasy Athlona XP ( blok Sztorm , pompa Eheim 230v , dwie dedykowane 120mm chłodnice , Rez Swiftech Micro V2 ) nijak nadają się do budowy nowoczesnego układu LC . W ostatecznym rozrachunku postanowiłem wykorzystać jedynie rezerwuar i rozpocząłem polowanie na poszczgólne elementy. Celem układu jest uzyskanie fajnego wyglądu i ewentulanie nieco ciszy W międzyczasie postanowiłem róznież odesłac mojego Chiefteca Matrix MX na zasłużoną emeryturę i zastąpić go nową obudową Po zapoznaniu się z ofertami różnych producentów zdecydowałem się na Phanteks Enthoo Pro Jako , że ustaliłem sobie limit finansowy do 1000 zł skupiłem się na szukaniu używanych elementów do układu , jedynie zakupiłem nową chłodnice XSPC 360x slim. Poniżej wnętrze komputera po przeniesieniu do nowej obudowy Intel Core i5-4690K Płyta Główna Gigabyte GA-Z97-UD3H Gigabyte 970GTX Windforce 3X Kingston Hyper X 2x8gb CL11 Po kilku tygodniach poszukiwań udało mi się skompletować poniższe elementy : Blok XSPC Raystorm Pompa Laing DDC 1T 18W + top EK V2 3 x wentylator TBapolish ( niebieskie podświetlenie ) Komplet 24 złączek XSPC różnego rodzaju Nowa chłodnica XSPC 360x slim Jeśli chodzi o grubość węża zdecydowałem się na 16/10 z racji , że właśnie takie złączki udało mi się okazyjnie zakupić. Montaż układu Pierwotnie chciałem zamontować dodatkową chłodnice 120mm na tylnej ścianie ale stwierdziłem , że wprowadzi to tylko niepotrzebny zamęt w wężach i pozostałem przy pojedynczej chłodnicy na suficie . Pompa natomiast wylądowała na dole w miejscu dolnej klatki na HDD Po usunięciu drobnego wycieku przy rezerwuarze ( wina po stronie złączki kątowej 90 stopni ) udało mi się bezproblemowo zalać i odpowietrzyć układ Jako płyn wykorzystałem shelloski koncentrat do chłodnic rozcieńczony z destylką w proporcjach 1 do 3 ( chodziło mi o uzyskanie niebieskiej barwy ) Wpadłem na pomysł aby nie stosować podświetlenia obudowy , ale żeby elementy dawały własne światlo ( blok XSPC z niebieskimi diodami + wentyle ) , węże XSPC świecą w UV ale jeszcze nie doszły mi diody . Po uruchomieniu układu utwierdziłem się w przekonaniu , że węże 16/10 były dobrym wyborem , cieńsze węże słabo by się eksponowały w dużej obudowie . Z efektu końcowego jestem zadowolony. W planach na przyszłość jest : - Druga chłodnica na front - Full cover na GTX970 - Top Barrow z rezem dla pompy Podziękowania dla Chaosa za porady udzielone w czasie kompletowania sprzętu i dla Ivanowa za publikacje poradnika odnośnie budowy LC :) Pozdrawiam Edytowane 18 Stycznia 2016 przez Arekko 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hejger Napisano 19 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2016 Jak układ ma być ładny, to jak sam zauważyłeś rez do wymiany - trochę z innej epoki. Razem z nim poprawi się od razu układ węży. W następnej kolejności zająłbym się natomiast kablami i radiatorami na ramach, żeby to jakoś ujednolicić - proste w ogarnięciu i tanie szczegóły, a mogą zrobić sporą różnicę. Poza tym wg. mnie ten krzyżyk przy chłodnicy kiepsko wygląda - dołożenie tej 120 mogłoby załatwić sprawę, ew. ze złączką 45°. Takie moje pomysły: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 19 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Rez to rozwiązanie tymczasowe do czasu nim nie zintegruje reza z pompą . Próbowalem zamienić węże na chłodnicy ale ten krótki kiepsko sie układał . Właśnie zastanawiała mnie kwestia pamięci ale bardziej skłaniałem się ku przemalowaniu radiatorów na sekcjach zasilania. Pomyśle nad dołożeniem tej 120ki Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Arekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivanov Napisano 20 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Wygląda spoko, poza tym wężem od chłodnicy do reza :) Na razie nie ma co kombinować z tą chłodnicą na tył. Dojdzie fullcover na grafę, chłodnica na front oraz inny rez, to i tak rozplanowanie się trochę zmieni. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez ivanov Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 20 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Zastanawia mnie czy dołożenie chłodnicy 120 z przodu wystarczy przy dodaniu bloku dla GPU , 240 średnio mi podchodzi bo musiałbym kombinować z klatką na HDD , a jej obecne ułożenie bardzo mi odpowiada ( mam tam 2x HDD ) , jest jeszcze opcja chłodnicy 240 na podłodze a pompa z rezem mogła by być podwieszona do klatki. Wygląda spoko, poza tym wężem od chłodnicy do reza :) Na razie nie ma co kombinować z tą chłodnicą na tył. Dojdzie fullcover na grafę, chłodnica na front oraz inny rez, to i tak rozplanowanie się trochę zmieni. zmieni się napewno jako , że mam w planie taki rez z laingiem http://www.ebay.de/itm/Barrow-DDC-Pump-Top-Reservoir-Heatsink-Housing-Set-160mm-Watercooling-/181831156317?hash=item2a55fb425d:g:RJoAAOSwBLlVKIrx Próbowałem opcji z pionowym wężem i o dziwo wygłądało wyjątkowo paskudnie :/ Ehhh a miało się skończyć tylko na procu dla ładnego wyglądu :) a tu już mnie korci nawet żeby sekcje zasilania zwodować :) Na początek w drodze są przedłużki bitspowera z czarnym oplotem do złączy ATX i zasilania procka Edytowane 21 Stycznia 2016 przez Arekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) nie pekaj Arek. mialem mojego Ivy @4.5 i radka na 240 jednej i dawalo rade... owszem byla ciepla woda ale nie bylo tragedii. ty masz 360 to z tym GTX 970 dasz rade... tym bardziej ze proca nie krecisz i tak jak przedmowcy pisali postaraj sie troche balagan ogarnac w budzie .. w phanteksie pochowac kable to banal Edytowane 23 Stycznia 2016 przez Chaos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 5 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) Witam Ponownie W końcu po przygodach odebrałem fullcover na grafe ( kurier zostawił paczkę u sąsiadki niemki bez żadnego powiadomienia ) Najpierw chciałem poczekać na zakup nowego reza , ale ostatecznie ciekawość wzieła górę i zabrałem się za modowanie układu. Na początek "brzydal" swiftech wylądował po drugiej stronie obudowy nad pompą ,więc nie kłuje już tak w oczy :) . Nowe połączenie chłodnica - rez wyglądało paskudnie bo wąż ciągnał sie przez całą budę , ale skoro w Phanteksie jest tyle miejsca to czemu by nie spróbować poprowadzić wąż za płytą wraz z kablami. Musze przyznać , że efekt jest lepszy niż się spodziwałem , układ zrobił się znacznie bardziej przejżysty : Po drodze zaliczyłem kolejny wyciek na wejściu do bloku GPU ( oring na złączce poszedł do wymiany ). Efekt końcowy wygląda tak : Niestety nadal nie dorobiłem się aparatu więc na lepsze zdjęcia trzeba będzie poczekać . Po napełnieniu układu zauważyłem , że pompa pracuje znacznie ciszej i bez problemu zaczęła ruszać na 7V , być może to zasługa tego że rez znajduje sie obecnie bezpośrednio nad nią , dzięki czemu nie ma problemu z pobieraniem wody , albo poprostu układ nie był dobrze odpowietrzony ale wydaje mi się że po 3 tygodniach pracy coś bym zauważył. Pytanie co dalej ? 1.Napewno zakup innego rezerwuaru , osobnego albo w formie topu na pompę 2. Kupiłem chłodnice black water slim 2x120 , jeśli tempy mi się nie spodobają to zamontuję ją z przodu ale z jednym wentylem ( nadal upieram się przy pozostawieniu jednej klatki na dyski ). 3. Przedłużki z oplotami na ATX , PCIE , CPU 12V ( myślę , że czerwono-czarne lub niebieskie UV ) i ogólnie ogarnięcie bajzlu w obudowie. 4. Być może jakieś uniwersalne bloczki na sekcje zasilania procka , nie ukrywam że chętnie pozbyłbym się tych żółtych radiatorów. Jakieś pomysły co by tam pasowało ? 5. Napewno nowy zasilacz , staruszek CM ma już 5 lat 6. Podświetlenie LED UV , LED blue 7.Podstawka chłodząca pod lainga z jakimś tłumieniem wibracji . Na chwilę obecną to wszystko , zapraszam do komentowania :) Edytowane 26 Lutego 2016 przez Arekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 5 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2016 W oczy kuje czerwień i żółć przewodów zasilacza i sata, która nie pasuje do tego niebieskiego płynu i podświetlenia wentylatorów. Myślę, że w pierwszej kolejności tym powinieneś się zająć -> oploty. Pamięci też masz czerwone. Może zmień płyn i podświetlenie wentylatorów na czerwone? Będzie do koloru ściany pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 5 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) W oczy kuje czerwień i żółć przewodów zasilacza i sata, która nie pasuje do tego niebieskiego płynu i podświetlenia wentylatorów. Myślę, że w pierwszej kolejności tym powinieneś się zająć -> oploty. Pamięci też masz czerwone. Może zmień płyn i podświetlenie wentylatorów na czerwone? Będzie do koloru ściany pasować. Uparłem się na niebieski płyn i kolor podświetlenia niestety płytę kupiłem jeszcze zanim pomyślałem o LC i teraz troche mi nie pasi , właśnie mnie zastanawia w jakim kolorze kupić przedłużki z oplotami i jak wyglądałby mix niebieskie weże , wentyle i blok do tego czarna płyta i grafa i wreszcie czerwone oploty na kable sata PCIE , ATX i czerwony ram. Jeśli nie taki mix to wszystko pójdzie w czarny i niebieski za wyjątkiem ramów bo podobają mi sie radiatory na nich. Edytowane 5 Lutego 2016 przez Arekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 5 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2016 Pooglądaj sobie różna układy na forach, u nasz w galerii też ich nie brakuje. Oceń czy podobają ci się układy z tak ą sieczką kolorów. Ja uważam (znaczy mnie się podoba), że 3 i więcej kolorów to dobre w sałatce, w WC to baza (czerń lub biel) + 1 kolor jest najciekawszym rozwiązaniem. Jeśli myślisz nad zmianą zasilacza, kup z czarnymi przewodami, do tego czarne sata i będzie lepiej. Sata możesz też rozważyć niebieski, wtedy musi mieć ładne prowadzenie, bo będzie w jakiś tam sposób eksponowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 5 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2016 Zasiłka będzie full modularna i na bank bedzie miała oploty. Właśnie przejrzałem kilka opcji i jednak oploty pójdą czarne . Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 26 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 26 Lutego 2016 W końcu po kilku tygodniach doszedł nowy rez który zastąpi swiftecha i przedłóżki z oplotami I zaczeły się pierwsze problemy , Rez jest spory i nijak nie udało mi się go spasować z piwnicą bo jeśli podwiesze go na tyle wysoko żeby ją założyć to stelarz montażowy rezu blokuje wypusty boczne więc przy kolejnym demontażu w ruch pójdzie dremel i trzeba będzie go skrócić o jakies 2 cm. Zacząłem też odczuwać braki w złączkach i w dodatku musiałem użyć 90 stopni na wejściu do pompy , a więc kolejnym zakupem będą conajmniej 3 sztuki 45 stopni . Jak widać na fotce z przodu zrobił się spory bajzel ale narazie zostanie tak dopuki nie przywiozę drugiej chłodnicy i nie dojdzie mi wąż masterkleer który mam nadzieje będzie bardziej plastyczny od XSPC i da się nim zrobić ładniejsze łuki. Komora w miejscu dolnej klatki HDD z pompą Złożony układ Cuż mogę powiedzieć , puszczenie węża rez - GPU za stelarzem płyty okazało się sztuką dla sztuki i z braku piwnicy nie ma obecnie sensu - do zmiany w kolejnej rewizji lub trzeba będzie poprawić jego ułożenie jeśli uda się zmieścić piwnice. Zastnawiam się czy nie odwrócić obiegu i chłodnicy oraz nie przenieść reza na tylną ścianke . Drażnią mnie też radiatory na płycie , ten złoty kolor nijak nie pasuje do reszty ( do przemalowania albo wymiana płyty na coś innego , może asrock Fatal1ty Killer ). Pora na ledy , na pierwszy ogień pójdą UV a potem może kilka niebieskich . Kupiłem Arctic MX-2 więc przy kolejnej modyfikacji rozbiore wszystko i poskładam jeszcze raz od początku a przy okazji wymienie też paste na grafie i procu. Na kolejny update trzeba będzie poczekać kilka tygodni bo czeka mnie sporo wyjazdów z pracy a pozatym chcę się troche nacieszyć kompem , w międzyczasie postaram się pozamawiać brakujące <span style='color: red;'>[ciach!]</span>ły aby zrobić wszystko raz a dobrze. Czekam na porady i komentarz również niepochlebne bo najczęściej one są wylęgarnią dobrych pomysłów Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 3 Marca 2016 Zgłoś Napisano 3 Marca 2016 No teraz jest już całkiem ładnie. Kable nie straszą, kolor płynu mi osobiście nie leży... Ale układ wygląda czysto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 4 Marca 2016 Zgłoś Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) To zwykły płyn do chłodnic więc cudów nie należy wymagać , chodziło głównie o to by kolor nie kolidował z podświetleniem węży. Z drobnych zmian to udało się wpasować piwnicę Teraz czas na przemalowanie radiatorów na mobo . Kupie niebieski i czerwony spray , a potem się zobaczy który mi bardziej podejdzie , jeśli efekt będzie słaby to prysne je dodatkowo lakierem UV. Za kilka tygodni dorzuce z przodu chłodnice 240 z jednym wentylem ale najpierw muszę domówić kilka złączek i założe LEDy. Mój i5-4690K będzie wymieniony na i7-4790K więc gdyby ktoś był zainteresowany zakupem to można pisać na priv. Pozdrawiam Edytowane 4 Marca 2016 przez Arekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arekko Napisano 30 Marca 2016 Zgłoś Napisano 30 Marca 2016 Witam ponownie Wykorzystałem krótki urlop świąteczny na małe zakupy oraz na przywiezienie wcześniej zakupionej chłodnicy i taśm LED Kupiona w miare okazyjnie Noctua będzie chłodzić przednią chłodnicę BW 240 Kilka finów wymaga lekkiego prostowania Dodatkowo nowe spodenki dla Lainga Pompka wygląda teraz znacznie lepiej , mam nadzieje że nieco poprawi to jej kulturę pracy Pora na ogarnięcie obudowy i zmiane pasty na CPU , miejsca jest coraz mniej i musze dokładnie wszystko rozplanować. Stelaż od reza blokował wypusty z reza więc został skrócony o jakieś 2 cm. Tak teraz prezentuje się układ węży z tyłu , widoczna jest też druga chłodnica z zainstalowaną na niej Noctuą ( klatka z dyskami nadal na swoim miejscu :) ) Kolejna modyfikacja to spust wody przy pompie która ponownie pobiera wodę stojąc pod rezem jedynie poprzez złączke 45 stopni zamiast 90 stopni. Układ po uruchomieniu i odpowietrzeniu , jak widać na pierwszy rzut oka to nie różni się zbyt wiele od poprzedniej wersji. Złączki XSPC na grafice zostały zastąpione Barrowami jako , że te ostatnie znacznie lepiej się prezentują Do ogarnięcia pozostały LEDy , muszę podlutować wtyczki i okablowanie , i jakoś rozsądnie to poprowadzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
