przemo1109
Problem z napięciami - po aktualizacji biosu
Cześć, po aktualizacji biosu (z 0404 na 3703) mojej 5 letniej płyty głównej Asus P8P67-M pojawiły się różne dziwne problemy.
Początkowo komputer kompletnie nie chciał wystartować (czarny ekran) pomimo działających wentylatorów. Po zrestartowaniu CMOS udało mi się wejść do BIOSu i ku mojemu zdziwieniu wyświetlał on informacje typu: temperatura procesora 300 stopni, pamięci -5, napięcie na wszystkich liniach przekroczone, obroty wentylatora 700 tys/s. Wczytałem ustawienia domyślne i udało mi się wejść do Windowsa (oczywiście wcześniej otrzymując monit błędu typu "cpu voltage error"). Będąc w Windowsie przetestowałem komputer - po godzinnej grze w Star Wars: Battlefront wszystko było ok. Według programu RealTEMP temperatury były w normie, uruchomiłem kilka benchmarków oraz prime95, komputer działał przez 8 godzin bez żadnego problemu.
W skrócie przywróciłem poprzedni BIOS, pomimo sukcesu nie przyniosło to żadnego efektu (wciąż te same problemy), nowy CHIP biosu również nie rozwiązał problemu. Komputer raz na 5-6 razy wejdzie do biosu z błędem typu "cpu voltage error" i pozwoli mi uruchomić Windowsa. Pozostałe próby kończą się czarnym ekranem lub gdy już jestem w BIOSie to jego zawieszeniem.
W Internecie znalazłem kilka dokładnie takich samych przypadków, niestety nikt problemu nie rozwiązał.
Pozmieniałem kilka ustawień (tych auto) W BIOSIE głównie dotyczących procesora i pamięci - problem został prawie rozwiązany. Prawie, ponieważ gdy komputer jest długo wyłączony (powyżej 10 minut) to przy ponownym uruchomieniu ukazuje się czarny ekran i dopiero za drugim/trzecim razem (włączenie/wyłączenie) komputer uruchamia się normalnie. Gdy go wyłączę i po 2 minutach włączę uruchomi się prawidłowo za pierwszym razem, ale po ok 10 minutach ma problem z prawidłowym uruchomieniem.
Specyfikacja
i7 2600
8 gb ramu patriot intel extreme masters
radeon 7970
asus p8p67-m
be quiet! Pure Power L8 CM 630W
Obecna ustawienia biosu:
http://scr.hu/26ko/fjjo3
http://scr.hu/26ko/wtrez
http://scr.hu/26ko/x0cj0
http://scr.hu/26ko/2p6zs
Będę wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez przemo1109
Masz nauczkę, że kiedy wszystko działa nie aktualizuje się BIOS'u.
Taptaptap Mlais M52
Wychodzę z założenia, że BIOS to nie sterownik i nie aktualizuje się go dla wyższej cyferki od tak - postanowiłem go zaktualizować ponieważ po przesiadce na Windows 10 miałem ciągłe 100% zużycie procesora i według producenta problem miał zniknąć po aktualizacji biosu. Rzeczywiście zniknął tylko szkoda, że pojawił się inny...
