sebx83 Napisano 25 Maja 2016 Zgłoś Napisano 25 Maja 2016 Witam!Mam pytanie o temperatury w i7 4770k. Mianowicie uzywam chlodzenie Corsair H60 i temperatury na CPU to ok 33-35 stopnie (idle) w spoczynku a na pelnym obciazeniu (load 100%) ok. 77-75 stopni, stress test w AIDA64. ustawienia stockowe 3.5GhzPo krotkim researchu wychodzi na to, ze takie temperatury przy tym setupie wystepuja dosc czesto + -. I teraz kwestia podkrecania procesora, czy uwazacie ze jest sens podkrecic CPU na tym chlodzeniu? gdyz przy pierwszych probach temperatury oscylowaly ok 90-92 stopni przy zegarze 4.2Ghz i napieciu 1.2v. Chcialbym sie dowiedziec czy nie sa to za wsysokie temperatury i czy jest sens podnoszenia zegara czy poprostu zainwestowac w inne chlodzenie i ewnetualnie jakie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
masin Napisano 25 Maja 2016 Zgłoś Napisano 25 Maja 2016 To chłodzenie jest mało wydajne jak dla i7 przy poprzedniej konfiguracji i5 3570K@4.3GHz i chłodzeniu Antec Kuhler H2O 620 push-pull (bardzo podobna konstrukcja do Twojej) miałem w stresie maksymalnie 78C Zmień na coś z chłodnicą 240-280mm 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kapi89 Napisano 25 Maja 2016 Zgłoś Napisano 25 Maja 2016 (edytowane) Problemem nie jest wydajność chłodzenia, tylko kiepskiej jakości silikon pomiędzy faktycznym rdzeniem procesora a IHS. Zresztą temat wielokrotnie wałkowany wystarczyło przejrzeć kilka stron z tematu o i5/i7 4xxx. Inną sprawą jest że obciążenie takimi programami jak AIDA (szczególnie sam test fpu), prime95 itp. są większe niż przeciętne i nie występują na co dzień. Zobacz temperatury pod obciążeniem Cinebench albo x264 stress test. Dla przykładu moja jednostka CPU, notabene bardzo oporna na OC, 4.3Ghz przy 1,35V chłodzone Macho w testach prime potrafi się zagotować do 95-100'C. Przy wielogodzinnym renderowaniu animacji w Solidworksie nie przekracza 80'C. W grach takich jak GTA V gdzie dodatkowo karta dodaje trochę ciepła do obudowy dochodzi do 85'C. @masin, aż tak słabe to chłodzenie na pewno nie będzie. Podobną konstrukcją NZXT Kraken X31 chłodzę podkręconego Radeona R9 290, z powodzeniem utrzymuje temperatury poniżej 70'C. Edytowane 25 Maja 2016 przez kapi89 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebx83 Napisano 26 Maja 2016 Zgłoś Napisano 26 Maja 2016 (edytowane) @kapi89 zgadza sie silikon jests slaby i zawyza temperature i to akurat wiem, ale delidding nie wchodzi w gre. Do tego sprawdzilem temperatury w Cinebench i tez potrafi podskoczyc mi pod 100'C Wychodzi mi na to ze samo chlodzenie nie daje sobie z nim rady jak pisal @masin Jezeli mialbym sie zdecydowac na inne chlodzenie to jakie uwazacie za wydajne i w rozsadnych cenach tak w granicy 700-800zl +- ktory pozwoli mi utrzymac znosne temperatury? Dodam ze nie jestem zaznajomiony z OC i moge popelniac jakies inne bledy przy probach OC. Robiac OC korzystalem z poradnika na PURE PC i wydaje mi sie, ze wszelkie zasady zostaly przeze mnie zachowane. Jezeli problem lezy gdzies indziej to po powrocie moge podac dokladna specyfikacje PC wraz z obudowa jaka uzywam. Dziekuje za odpowiedzi. Edytowane 26 Maja 2016 przez sebx83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 1 Czerwca 2016 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2016 http://www.morele.net/chlodzenie-wodne-nzxt-kraken-x61-280mm-rl-krx61-01-700324/ Ja bym zapodał NZXT Kraken X61, testy są obiecujące http://pcfoster.pl/artykul/nzxt-kraken-x31-i-x61-%E2%80%93-test-coolerow/1483-1.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
