Gumis12 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Witam Od zaktualizowania Bios-u mam zaniżone taktowanie pamięci i nie jestem w stanie ich przywrócić. Mam pamięć Goodram 4GB DDR3 GY1600D364L9/4G Płyta główna Asus M5A78L-M/USB3 na podstawce AM3+ Załączam screeny z cpu-z, Amd OverDrive, Bios-u Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Ustawic prawidłowo w UEFI? Czy to był przebłysk geniuszu czy reflektor pociągu towarowego w tunelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumis12 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Próbowałem manualnie ustawić na 1600 w Memory Clock Speed ale nic to nie dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2016 xmp wczytaj może pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelcior Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Próbowałem manualnie ustawić na 1600 w Memory Clock Speed ale nic to nie dało Co znaczy nic to nie dalo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Może trzeba zapisać nowe ustawienia biosu? F10? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumis12 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 xmp wczytaj może pomoże XMP nie jest obsługiwany dla tych pamięci Co znaczy nic to nie dalo? W timing-ach się poprzestawiało ale dalej pracuje na 1330 Może trzeba zapisać nowe ustawienia biosu? F10? Zatwierdzałem ustawienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) a to ciekawe może dołóz im trochę napięcia Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumis12 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Też podniosłem do max 1.65 Coś musi być jeszcze zmienione w timing-ach tylko nie wiem co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) raczej ustawiasz taktowanie a timingi i napięcie na auto Memory Clock Speed co tam masz do wybrania? Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumis12 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 próbowałem chyba wszystkiego raczej ustawiasz taktowanie a timingi i napięcie na auto Memory Clock Speed co tam masz do wybrania? 800 Mhz 1337 1600 1800 próbowałem chyba wszystkiego 800 Mhz 1337 1600 1800 Teraz mam na auto ale zaznaczałem 1600 Na 1600 przestawiły się timingi ale i tak pracuje na 1300 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) a jak to sprawdziłeś że na 1300 pracuje? Podstawowe pytanie jaki to PROCESOR??? bo to pewnie on limituje taktowanie phenomy BE napewno wspierają 1600 reszta zdaje się tylko 1333 a już widzę że FX tylko teraz czy chipset wspiera pamieć szybszą niż 1333 bo to budżetówka jest no niby napisali że fx wspiera z ich nominalnym taktowaniem czyli 1866 więc 1600 powinno chodzić ten bios to najnowszy jak rozumiem? Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumis12 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 a jak to sprawdziłeś że na 1300 pracuje? Podstawowe pytanie jaki to PROCESOR??? bo to pewnie on limituje taktowanie phenomy BE napewno wspierają 1600 reszta zdaje się tylko 1333 a już widzę że FX tylko teraz czy chipset wspiera pamieć szybszą niż 1333 bo to budżetówka jest no niby napisali że fx wspiera z ich nominalnym taktowaniem czyli 1866 więc 1600 powinno chodzić ten bios to najnowszy jak rozumiem? Procesor FX-6300 Max Bandwidth : pc3-10700 (667Mhz) screen powyżej (cpu-z) Skoro przed zaktualizowaniem bios-u chodziło to znaczy że się da Powinno być pc3-12800 (800Mhz) To samo jest na Dram Frequency 667 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Max Bandwidth : pc3-10700 (667Mhz) screen powyżej (cpu-z) Skoro przed zaktualizowaniem bios-u chodziło to znaczy że się da Powinno być pc3-12800 (800Mhz) Zakładka SPD opisuje kość jako taką, nie jej obecne parametry pracy. Tam się nic nie zmieni po mianie taktowania. Jedynie zmiana ma wystąpić w zakładce momory, tj Dram Frequency 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
