bahus Opublikowano 29 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2016 Witam. Jak w temacie. Config: Asus Z170-P ; Corei7 6700K 4Ghz ; HyperX Savage DDR4 3Ghz 4x8GB ; Corsair RM 850 ; Asus ROG Strix 1080 OC Do tej pory miałem 2x8 GB ustawione z profilu XMP na 3Ghz i raz na jakiś czas ale raczej rzadko komputer monitował po zrzuceniu zegarów na 2,2Ghz zgodnie z jedec o F1 i przestawienie częstotliwości w biosie. Wystarczyło wejść do biosu i wyjść z niego bez zmian i zapisywania. System się ładował i po uruchomieniu był stabilny bez względu na to co bym z nim nie robił a ramy i tak latały na 3Ghz. W piątek dołożyłem kolejne 2 identyczne kości i komputer zastrajkował. Ni cholery nie mogłem go zmusić żeby poszedł w konfiguracji 4x8GB na 3Ghz, ani nie pomagał profil XMP ani ręczne ustawienia. Restart, zwis, reset, 2,2Ghz i monit o bios. Po wrzuceniu w tryb OC Tuner I i OC Tuner II przełączył kości na 2933Mhz i wszystko poszło bez pierdnięcia... Zero problemów za każdym razem. Moje pytania brzmią co może być przyczyną takiego stanu rzeczy że kości nie startują przy zegarach XMP ustawionych przez producenta i (biorąc pod uwagę podejrzenia napięcia) jakie mogę dać napięcia na tych kościach żeby ich nie skatować. Standardowe XMP jakie podaje producent to: XMP Profile #1: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35VXMP Profile #2: DDR4-2666 CL14-15-15 @1.35V Czy możliwe że brakuje im wyższego napięcia żeby ruszyły ? Nie wiem co ile jest krok czy następny jest 1,36V czy 1,4V ale chciałbym też wiedzieć na ile jest to bezpieczne. Pozdrawiam B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 30 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2016 4 kości to większe obciążenie dla kontrolera w CPU. Pewnie potrzebna zabawia napięciami, ale nie tymi od modułów dimm. Wujek Google pomoże. No i bios najnowszy w mobo jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 30 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2016 Popróbuj na każdej parze z osobna, jak również na innych slotach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bahus Opublikowano 30 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2016 4 kości to większe obciążenie dla kontrolera w CPU. Pewnie potrzebna zabawia napięciami, ale nie tymi od modułów dimm. Wujek Google pomoże. No i bios najnowszy w mobo jest? No ale jak zmienisz na 2933Mhz co zresztą z OC Tuner'a płyta zrobiła sama wszystko idzie bez pierdnięcia sprawdzałem ustawienia dla procesora i tam nic nie zmienia. Co więcej wystarczy że wejdziemy w bios, zmienimy z 2933 na 3000 i komputer nie odpala. Co ma z tym wspólnego kontroler w CPU ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 30 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2016 To że przestaje "wyrabiać". 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bahus Opublikowano 30 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2016 (edytowane) Wcześniej się tym nie interesowałem ale przeglądając google wygląda na to że 3000Mhz to graniczna wartość dla niekręconego 6700K, przynajmniej z tego co wyczytałem(chyba że źle to zrozumiałem) , szczerze mówiąc dziwne to skoro pamięci już osiągają po 4Ghz a na popularnych chipsetach Z170 po 3,6Ghz. Edytowane 30 Października 2016 przez bahus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
