Immortally Insane
Problem z rozdzielczościa przez displayport
Siema
Na DVI w sterownikach mam do wyboru wiele rozdzielczości chociażby np. 1280x720, 1920x1200 itp. Kiedy podłączyłem monitor przez displayport mam do wyboru jedynie 640x480 (zalecaną) oraz 1920x1200 którą po wielkich bólach udało mi się ręcznie utworzyć w panelu sterowanie NV. Wygląda to tak:
Cały problem w tym że utworzona przeze mnie rozdzielczość działa tylko na pulpicie, w gierkach nie mam żadnego wyboru jedyna opcja jaka się wyświetla to 640x480. Kiedy zmienię format obrazu z 4:3 na jakiś inny np. 16:10 nie mam do wyboru już żadnej rozdzielczości. Przeinstalowałem drivery od monitora i grafy, kabel DP oryginalny od monitora. Podłączenie przez HDMI odpada bo mam już tak podłączony TV. Sprzęt z siga.
Jakieś pomysły?
Pozdro
Sciągnij CRU, wypakuj, odpal reset-all, to wywali rozdziałki. Restart(kompa). Zobacz wtedy czy pomogło. Zawsze też możesz ustawić rozdziałki za pomocą CRU,...ale powinieneś mieć dostępne od razu, nie wiem z czego ten problem...Może coś w sterowniku NV namieszane. Można też się pokusić o odinstalowanie sterów grafy za pomocą DDU.
Tak w ogóle to kabel może byc niskiej jakości i to może byc tez przyczyną.
A w ogóle to powinieneś mieć 8 bitów na kolor zdaje się, właśnie zerknąłem że masz 6 - co może świadczyć o niskiej jakości kabla. Ale to strzał na slepo. Powinny śmigać inne rozdziałki bez problemu.
Edytowane przez Gregu
Reset do fabryki monitor zaliczył już wcześniej. CRU kompletnie nic nie wskórał, natomiast po użyciu DDU i restarcie miałem już dostępne wszystkie rozdziałki w panelu sterowania windowsa, ale jak tylko zainstalowałem drivery NV problem powrócił.
update
Po instalacji driverów od monitora do win8 x64 wymusza mi w gierkach natywną rozdzielczość, więc 1 problem odpadł, ale po podłączeniu TV przez HDMI za cholerę nie mogę sklonować ekranów. Czego bym nie zrobił klonują się w rozdzielczości 640x480. Hot plug również nic nie daje. Ewidentnie mieszają drivery NV.
update II
Problem z TV też połowicznie rozwiązany, kiedy wyłączę monitor obraz automatycznie przechodzi na TV w rozdzielczości 1200x1080. W następnym tygodniu podłącze LCD i TV przez rozdzielacz 1---->2 HDMI.
Edytowane przez Immortally Insane
