mieciuuuu
modernizacja kompa z 2014
Witam mam ogólnie taki sprzęt z 2014 r
Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM (WD5000AAKX) (Dyski twarde 3,5'')Crucial Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL(9-9-9-24) Unbuffered NON-ECC 1.5V (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU) (Pamięci - PC)Thermaltake Smart SE Modular 630W 80+ Bronze (SPS-630MPCBEU) (Zasilacze)Gigabyte GA-B85M-D3H, B85, DualDDR3-1600, SATA3, HDMI, GBLAN, mATX (GA-B85M-D3H) (Płyty główne)Zalman Z3 PLUS CZARNA mATX ATX OKNO USB 3.0 (Obudowy)XFX R9 280X - 1000M DD Boost Edition - 3072 MB DDR5 R9-280X-TDFD (Karty graficzne)Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA1150 BOX (BX80646I54590) (Procesory)Samsung DVD-REC SAMSUNG SH-224BB SATA CZARNY BULK SH-224BB/BEBE (Napędy optyczne).Myślę nad zmiana karty graficznej a może trzeba by od nowa składać?Monitor to iiyama XB2783HSU.Z góry dzieki za wszystkie sugestie
Witam! Przy monitorze fullhd 60hz nie ma sensu zmieniać, bo i tak nawet po zmiane i tak byś mial max 60fps. W tym wypadku wystarczy kupic grafikę gtx 1060-1070 lub odpowiednik od AMD.
dzięki nie do końca się orientuje ale ram jak coś to taki sam. Myśle o +8 gb i mam dylemat r470 czy 1060 może coś lepiej tylko nie wiem co max pójdzie:)
mam też drugie pytanko proszę o pomoc w złożeniu drugiego kompa do 3000zł z monitorem do diablo 3 ewentualnie jeszcze do wieśka3. Monitor myślałem też o iiyama tylko 24 jest model 75hz nie pamiętam modelu ew jakiś inny
monitor iiyama g master black hawk ge2488-hs-b2 o takim myślę ew coś innego doradźcie:).Przy tym monitorze to raczej amd ewentualnie moge go dac do starego kompa a 27 iiyame do nowego czy to miało by sens?
ramu wystarczy 8gb, gtx bedzie lepszym wyborem. na yt masz porownanie dla przykladu rx280x vs gtx970, tam juz roznica byla spora w fps. w gtx 1060 bedzie jeszcze lepiej
ja złożyłem coś  takiego
Procesor Intel Core i5-6400, 2.7GHz, 6MB, BOX (BX80662I56400) Płyta główna MSI H110M PRO-VD, H110, DDR4-2133, SATA3, DVI, VGA, M-ATX Karta graficzna Gigabyte Radeon RX 470 G1 Gaming 4GB GDDR5 (256 Bit) DVI-D, HDMI, 3xDP, BOX (GV-RX470G1 GAMING-4GD) Pamięć Corsair ValueSelect 8GB DDR4 2133MHz CL15 (CMV8GX4M1A2133C15) Zasilacz Corsair VS Series 550W 80PLUS 120mm FAN CP-9020097-EU Obudowa Zalman Z3 PLUS (Z3PLUS) Dysk Toshiba P300 Performance 1TB Monitor iiyama G-MASTER Black Hawk GE2488HS - B2 wszystko wychodzi 3533 w morele i teraz tak czy trzeba aktualizować biosa oraz czy sa jakieś kody na złożenie.Jeśli da sie na czymś uciąć to jestem otwarty na wszelkie propozycje:))
  • Downvote 1
Zmiana średnio sensowna , 4590 to nadal mocny procek - zyskasz nie wiele .
Zmień kartę , dołoż ramu i SSD 240-256GB i będzie git .
Jak już chcesz zmieniać platformę to idź w kierunku I5 7600K / I7 7700K + płyta na Z270 + 16 GB DDR4 3 000 mhz .
Zasilacza nie ma sensu zmieniać , chyba że z twoim jest jakiś problem .
Edytowane przez reyden
Jak się czyta co niektórzy tu wypisują to nóż się w kieszeni otwiera, ludzie.
Komputer masz dalej bardzo wydajny, jedynie co sens jest wymienić to kartę graficzną i dokupić dysk ssd.
Kartę w zależności od budżetu jaki chcesz przeznaczyć to gtx1060 6gb lub gtx1070. SSD 240-256GB np.
https://www.morele.net/dysk-ssd-goodram-iridium-pro-240gb-ssdpr-iridpro-240-720767/
Panowie, ale kolega chyba napisał w 3 poście, że prosi o pomoc w złożeniu drugiego komputera a więc zestaw, który podał trzeba pod tym względem rozpatrywać a nie jako up date jego zestawy z pierwszego postu.
Witam dzięki za wszystkie sugestie ale clou tego tematu to prośba o ocenę zestawu niestety moderator tez źle zrozumiał i usunął mój wcześniejszy temat dotyczący zestaw za 3000zł + monitor, dlatego tu to upchnąłem by ktoś pomógł w ocenie zestawu z postu 3:).Spróbuję założyć osobny temat może przetrwa:).
