Forge
Zasilacz do OC Ryzen 5 1600
Potrzebuję zasilacza do komputera, który składam. Składam zestaw komputerowy typowo pod gry: procesor Ryzen 5 1600, płyta główna ASUS X370 Prime Pro i dwie kości RAM 2x8GB o taktowaniu 2400MHz, ale na pewno bedę je podkręcał do co najmniej 3000MHz (jak sie da to i wyżej), a reszta zestawu oprócz tych podzespołów, które tu wymieniłem jest taka sama jak w zestawie, który złożył mi 3ndurek w tym temacie http://forum.benchmark.pl/topic/244224-komputer-do-grania-w-1080p-60fps/. Na pewno będę tego Ryzena 5 1600 podkręcał do 3,8 GHz, a jak sie uda to i wyżej. Karte graficzna też planuję nieco podkręcić. Czy taki zasilacz http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=32315 wystarczy do zasilenia tego zestawu po OC procesora, karty graficznej i RAMu czy potrzeba jakiegoś zasilacza o większej mocy? Jak trzeba jakiś mocniejszy zasilacz to do max 250 zł. Generalnie chodzi o to by nie zabrakło mocy przy podkręcaniu wszystkiego co sie da i żeby był bezpieczny zapas mocy, żeby nie było na styku.
Ryzen 1600 na 3.8 GHz szarpie z gniazdka zależnie od napięcia 190-210W przy obciążeniu na 100%. Taki pobór jest to nie do osiągnięcia w grach, ale jak chcesz robić max OC razem z kartą graficzną to dla świętego spokoju weź 550W lub 650W.
