Mardok
8700k OC
Witam,
Szybki pytanie do osób posiadający 8700k: z jakiego ustawienia napięcia VCore korzystacie (manual/offset/adaptive)?
Chciałem adaptive tak jak miałem na 6700k ale tutaj nie chce to działać, znaczy mogę ustawić nawet -0.500 ale niema to żadnego wpływu na VCore w Turbo czyli dalej mam prawie 1.4v co oznacza dużo ciepła...
Offset niby ładnie w stresie chodzi ale w idle tak zbija napięcia że system potrafi się wysypać.
Kurczę chyba dam manual i będzie po sprawie ;)
Edit:
Jak napisałem tak zrobiłem - skończyło się na ręcznym ustawieniu na stałe VCore.
Edytowane przez Mardok
Ja jednak zostałem przy tym manual - łatwiejsze do ustabilizowania. Pod obciążeniem mam 1.200v a bez 1.216v co daje mi 4.3GHz dla wszystkich rdzeni z AVX na Mini-ITX no więcej już tutaj nie schłodzę :P
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym jak "kawa" + z370-i prowadzą RAM. Na poprzedniej platformie 6700k + z170i miałem olbrzymie problemy na moich kościach nawet z postem 3200MHz a tu proszę:
3200MHz 16-17-17-36 @ 1.35v
3333MHz 16-17-17-36 @ 1.35v
System wstaje nawet na 3466MHz 16-17-17-36 @ 1.35v choć AIDA64 się już wysypuje po ~5min:
Więc chyba nieźle jak na poprzednie ustawienie 2933MHz z "Skajlejak" :)
Asrock k6 nie ma trybu adaptive. Korzystam z offsetu i działa to całkiem dobrze.
VID pokazuje jakiś z kosmosu ale nie ma to żadnego znaczenia.
Przy V=1.2V spokojnie daj fixed i będzie działać.
Linx strasznie katuje CPU i takich temp normalnie nie uzyskasz. Ja bym delikatnie podciągnął V i powalczył o 4.6-4.7GHz.
Na 4.3GHz mam 95stC a ty mi tu o 4.6-4.7GHz mówisz ;) I tak zostawiłem fixed na 1.2v i działa :)
Pewnie w LINX masz 95C. Takeigo obciążenia w codzinnej pracy nigdy nie będziesz miał i takie temp ci nie grożą.
Zapuść OCCT - mniej grzeje i też dobrze testuje.
U mnie na 4.9GHz linx nie przechodzi bo łapie 100C. Przetestowałem OCCT i tak mam ustawione.
Edytowane przez jacekcz
Teraz kombinuję zasilacz SFX aby zwolnić trochę miejsca w obudowie i wymienić chłodzenie "na większe" - po tym zabiegu spróbuję powalczyć o trochę więcej MHz ;)
Taki jest zamiar ale nie przesadzajmy 4,3GHz na 6 rdzeniach w Mini-ITX to niema tragedii :P
Skalpowanie pomaga. Ale jak to mITX to nie ma sie co spinać.
Ano małe i ciasne. Foto ze składania wiec sorry za sweterek ;)
BTW skoro to tak się grzeje rozważ wyłączenie HT, co pozwoli Ci obniżyć Vcore. Strata wydajności praktycznie żadna.
A niższe Vcore to niższe temperatury.
Co prawda jest to kolos ale możesz zerknąć TU i poczytać. Różne płyty, różne proce(limity oc), ale może coś wyciągniesz dla siebie odnośnie adaptive/offset i LLC dla tego proca.
Temp wyżej są w LinX „normalne użytkowanie” to 70 z groszami max - na tych ustawieniach mam to już opanowane.
Obecnie jestem jeszcze na etapie dopieszczania napięć IO oraz SA.
Kolejny będzie zasilacz ATX na SFX co umożliwi zmianę chłodzenia na NH-C14S.
Więc sprawa jest przemyślana ;)
Próbowałem ale procesor zostaje jak był, na 4.4GHz mam 100stC po 3m testu :P
IO z Auto na 1.350v można było zjechać do 1.050v
SA z Auto na 1.250v można było zjechać do 1.100v
Teraz męczę RAM na 3466MHz 16-18-18-36 @ 1.35v zobaczymy co z tego będzie ale 2x16GB są raczej oporne :/
Edit:
No i poszło, nie jest to CPU ale kręcimy co się da :)
Podlacze sie, zanim oskalpuje swoje i7 chce sie upewnic ze dobry egzemplarz. Moj robi 1.3v 5ghz dobry wynik? Jeszcze mam mozliwosc odeslania....
Mały procent robi 5 bez skalpu, więc ja bym zostawił...
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
