ramp
Ocena zestawu / ew. poprawki
witam mam zamiar zamówić taki zestaw
https://www.morele.net/inventory/info/5b2ecc32/
bylem w salonie morele zamówić taki zestaw to mi niezbyt wyspany sprzedawca powiedział ze zasilacz minimum 750W a ramy będą musiały być zaniżone !?
koniec końcu nie złożyłem zamówienia ;{
i tu moje pytania
zasilacz podoła zadaniu ?
ramy będą śmigać 3200mhz po wczytaniu profilu xmp bez problemów ?
może jakiś poprawki ?
ps. procek i karta graficzna nie będą podkręcane
dzięki za odpowiedz
co do tego podkręcania póki co raczej nie będę podkręcać procka i k. graficznej ale wole mieć taką możliwość a te parę złotych to nie problem
dzięki za info o ssd fakt wybrałem ten najczęściej zamawiany :{
co do pamięci ram znalazłem takie info
https://www.gskill.com/en/configurator?manu=54&chip=3094&model=3110
to chyba spis pamięci/testów kości które poszły na tej p głównej :? z tymi co wybrałem raczej tez nie będzie problemów
Gość pablo27
 Zestaw jest złożony bardzo poprawnie i nie mam do niego najmniejszych zastrzeżeń, tylko moim prywatnym zdaniem do podkręcania procesora sprzęt powinien być mocniejszy. Chłodzenie Macho rev. B i do tego płyta Extreme 4 z 12 fazową sekcją zasilania a do tego większa obudowa i zasilacz minimum dobre 550w w goldzie. Kup sobie lepiej pod ten zestaw 8500 / 8600 bez K, lub jak Masz więcej kasy i7-8700 bez K. Nie chcę absolutnie uszczuplać Twoich aspiracji, tylko licz się z tym, że po mocnym OC podczas obciążenia sekcja zasilania może być gorąca a wentylator chłodzenia CPU chodzić na wysokich obrotach. SSD dał bym Adata SU900 256GB na pamięci MLC. Pisał bym do sklepu prośbę o gratisowy, lub chociaż tańszy montaż. Montaż komputera za 125zł to moim prywatnym zdaniem dosyć drogo.
Dnia 25.07.2018 o 20:43, FxJ napisał:
@ramp ?
koszyk chyba przestał działać po tym jak handlowiec przerobił go na swoja ofertę zbijając cenę do 5496 z darmowa dostawa
https://www.morele.net/inventory/info/126c84eb/
sprzęt zamówiony dzięki wszystkim za pomoc
Edytowane przez ramp
nie wiem czy tak można ale odświeżę temat
dzięki wszystkim za pomoc wszystko śmiga bez problemów w samej budzie
mam nowe pytanie/problem ;/
posiadam telewizor który jest podłączony przez hdmi do kompa przez co nie wykrywa trybu PC i natywna rozdzielczość wychodzi poza ekran ;/ (tryb overscan w tv jest nieaktywny niby działa tylko pod dvi) czy istnieją kable nie przejściówki (30cm max 1,8m) dvi na d-sub ?
wszędzie są same kable z pinami do okola tego minusa a ja potrzebuje tak jak na załączonym zdjęciu ;/
nigdzie takiej opcji kabla nie mogę znaleźć są takie w ogóle ?
