nigh9t
Problem z komputerem
Witam, ostatnio po dołozeniu karty graficznej do komputera ( GTX 750Ti ) i wymianie zasilacza na ( Vero L2 600W ) zaczął się mój problem z komputerem a mianowicie.
Komputer po naciśnieciu przycisku POWER nie włącza się, przycisk POWER miga co chwilę i słychać jakby dysk chciał ruszyć jest to cykliczne co sekunde, wentylatory się kręcą, niekiedy komputer włączy się np jak przycisk mrugnie ok 5-10 razy a niekiedy jest tak że chodźbym czekał godzine się nie włączy. Jedyne co pomaga to jednoczesne przyciśniecie POWER i RESET, wtedy komputer normalnie startuje. Dodam że BIOS po każdym wyłączeniu zasilacza z listwy bądz z przycisku na zasilaczu, resetuje się. Wtedy przy włączaniu pokazuje się okno UEFI z komunikatem że BIOS został zresetowany. Dodam że nie są zwarte piny CMOSU, bateria jest nowa bo zmieniłem i nadal to samo. Co może być nie tak?
Specyfikacja:
CPU: AMD a8-7650K
MOBO: Gigabyte A68H SFM2
RAM: Kingston HyperX Beasts 2x4GB 2133Mhz
Zasilacz: Silentium PC Vero L2 600W
GPU: GIgabyte Geforce GTX 750TI
CASE: Zalman T4
SSD: GoodRam CX400
Hdd: WD Blue 1tb
DVD: ASUS DRW
Dodam że przewody do płyty są podpięte dobrze. Jest to bardzo wkurzające aby za każdym razem wciskac dwa przyciski na raz, i to że BIOS się resetuje i trzeba co uruchomienie go przestawiać.
Edytowane przez nigh9t
Odłącz kabelki od przycisku "reset" i spróbuj bez niego.
Może sprawdź je jeszcze raz, czy nie pomyliłeś przypadkiem "plusów" z "minusami", albo jeśli kabelki są podzielone na pojedyńcze wtyczki to czy w piny dla "power" nie wsadziłeś jednego od "power" i drugiego od "reset" i podobnie w piny dla "reset".
Według mnie jeśli podpiąłeś do płyty tylko POWER to RESET nie ma prawa działać i teoretycznie powinno Ci się nie udać uruchomienie kompa przez jednoczesne wciśnięcie POWER i RESET. Może jakieś uszkodzenie w module obudowy tam, gdzie masz te dwa przyciski?
Odepnij wszystko co się da od płyty głównej - wszystkie kabelki, usb, kontrolery, przedni panel . Zostaw tylko płytę główną , procesor, ram, zasilacz. Dyski , grafa i co tam jeszcze masz odłącz.
1) Uruchom kompa.
2) Jak się uruchomi wyłącz kompa
3) włącz ponownie - czy teraz bios się zrestartował ??
4) Czy teraz da się uruchomić normalnie tylko przyciskiem power
5) zrób zdjęcie (tylko wyraźne) miejsca gdzie podłączone masz power i reset i pokaż
Sprawa wygląda tak: Komputer uruchamia się normalnie do momentu gdy nie podłącze nagrywarki, wtedy zaczyna mu odbijać. dodam że nagrywarka jest wpięta w złącze SATA 0, a dyski kolejno SATA 1 i SATA 2, w instrukcji płyty tak pisze że DVD musi być na SATA 0
Gdzie w tej instrukcji to wyczytałeś że DVD ma być na SATA 0 ?
https://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb-manual_ga-f2a68hm-ds2_e.pdf
Kolejność podłączania pod SATA nie ma znaczenia - jedynie w biosie sprawdź czy nie masz przypadkiem włączonego RAID (raczej na pewno nie masz ale sprawdź). Albo zwyczajnie DVD jest uszkodzone i robi cyrk. Jak masz gdzie to podłącz DVD do innego kompa i sprawdź zachowanie .
Nadal to samo, oto filmiki jak to mniej więcej wygląda, po zmianie na nową baterie (dzis wymieniłem) BIOS się nie restartuje. Ale dlaczego tak się zachowuje. Miałem teraz sytuację że kliknąłem power i odrazu się włączył, a niekiedy jest tak jak na filmikach
https://www.youtube.com/watch?v=coTb51k1fck&feature=share&fbclid=IwAR3oabUXJiz4YVE7u5VPT3EODdFVfcG-mMr5b9pnvHWvGwG0x1_IyeuMI9M
Tutaj pod koniec naraz nacisnąłem POWER i RESET
https://www.youtube.com/watch?v=W6X4TNQJ8nI&feature=share&fbclid=IwAR2SDkF-w3Ly4C4-ZKmqLc-97t5zGf0OztmmPtnnq13QHeeiMRMHt6PmcKg
A tutaj potrafi tak tykać nawet cały dzień i się nie włączy
Cytat
9 minut temu, maxmaster027 napisał:
Może najpierw idź po żarówkę będzie coś widać na tym filmie. Potem porób zdjęcia jak po podłączałeś poszczególne elementy. A jak nie masz w domu światła to udaj się z piecem do jakiegoś sklepu komputerowego, za darmo Ci powiedzą.
Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, pozatym chodziło mi aby pokazać co się dzieje z diodami, kable od panelu przedniego, EPS 8-pin , ATX 24-pin, są dobrze podpięte. Jeśli chciałeś zabłysnąć to ci się nie udało.
Odłącz tę nagrywarkę i ciesz się działającym komputerem lub zrób tak, jak napisał wcześniej @helios128: Albo zwyczajnie DVD jest uszkodzone i robi cyrk. Jak masz gdzie to podłącz DVD do innego kompa i sprawdź zachowanie.
Zmień "Native IDE" na "AHCI" (o ile nie siedzisz na niczym starszym niż Windows Vista).
Tylko ta zmiana wymaga wcześniej pewnych zmian w rejestrze bo inaczej system nie wstanie.
Przed zmianą trybu pracy z IDE na AHCI w BIOS-ie płyty głównej musimy dokonać niewielkiej modyfikacji rejestru systemowego:
1. Klikamy na Start, w polu wyszukiwania wpisujemy: regedit
2. Przechodzimy do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci
3. W sekcji z prawej strony klikamy PPM na wpisie Start
4. Z podręcznego menu wybieramy Modyfikuj
5. W polu tekstowym Dane wartości: zmieniamy wartość na 0, po czym klikamy na Ok
6. Uruchamiamy ponownie komputer wchodząc do BIOS-u
7. W BIOS-ie przechodzimy do sekcji Peripherals\SATA configuration
8. Przechodzimy do sekcji OnChip SATA Type
9. Zmieniamy Native IDE na AHCI
10. Zapisujemy zmianę ustawień BIOS-u, po czym uruchamiamy system
Edytowane przez Jacekk44
Jaki system? Jeśli Windows 10 to:
Windows 10 - Zmiana trybu kontrolera SATA z IDE na AHCI
Uruchamiamy cmd z uprawnieniami administratora a następnie wpisujemy polecenie: bcdedit /set {current} safeboot minimal.
Wykonujemy restart systemu i wchodzimy do BIOS.
Zmieniamy ustawienia kontrolera SATA na AHCI i wychodzimy z BIOS zapisując ustawienia.
System Windows uruchomi się w trybie awaryjnym.
Uruchamiamy okno wiersza polecenia administratora ponownie (cmd) i wpisujemy następujące polecenie, aby wyłączyć rozruch w trybie awaryjnym: bcdedit /deletevalue {current} safeboot.
Wykonujemy ponowny restart systemu.
Tylko co to mu da jak komputer się nie włącza z podpiętym dvd a w biosie można przestawić menualnie przy odpiętym dvd. Poza tym powinno działać nawet na IDE w windows10 tylko wolniej, szczegolnie jeśli windows był instalowany na trybie ide. Karta grafiki raczej nie jest problemem. Może coś nie tak z wejściem od zasilacza podepnij inny pin(molex) albo weź kabel sata inny(jak wczesniej pisali) lub na starym zasilaczu sprawdż czy wszystko dziala, żeby mieć pewność gdzie leży problem.
https://allegro.pl/oferta/naped-optyczny-nagrywarka-dvd-rw-sata-sh-216-5-25-8023084700
18zl kosztuje nagrywarka wiec jeżeli na starym zasilaczu problem wystapi to znaczy, że odmówiła posługi
Zmiana IDE na AHCI da mu chociażby NCQ dla dysków i jakby nie patrzeć to znacznie nowszy protokół. Spotkałem się też kiedyś z nagrywarką na SATA, która w trybie IDE nie chciała pracować. Skoro jednak wszystko działało przed zmianą zasilacza, to może rzeczywiście tu jest problem.
