Jump to content
Sign in to follow this
RobertoNero
Patriot viper 4 do b450a pro max?
Recommended Posts
Te ramy
https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-ddr4-16-gb-3200mhz-cl16-pv416g320c6k-828914/
Kilka pytań
Podobno są na kościach Samsunga b-die czy to prawda?
Na stronie MSI mobo jak w temacie występują one jako wspierane ale podane jest że w trybie single. Czy to znaczy że w dualu nie będą działały, albo będą działały gorzej z tą płytą?
Dodam że procek ryzen 3600 jeśli to istotne.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ja bym się QVL nie przejmował, producent nie ma możliwości sprawdzenia większości ramu na rynku, więc to nie oznacza że jeśli czegoś nie ma na liście to nie będzie działać. Powiem tak, 99,99% kości będzie działać, bo to jest wszystko to samo od Hynixa, Samsunga i Microna, na tych samych kontrolerach, napięciach.
Co do B-Die to samsung przestał produkcji
https://wccftech.com/samsung-b-die-memory-production-ceased-replaced-by-samsung-a-die/
Mogą ci się jakieś stare sztuki trafić, ale na pewno nie w ramie 3200 cl16 -to zbyt tani ram aby ktoś tam pakował B-die. B-die będą raczej w ramach 3200 cl14. Jak trafisz na Hynixa C die albo Micron e-die to też źle nie będzie.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
