Tailon
Zestaw do gier - skrzynia + monitor do 5850
Hej! Z racji że jest to mój pierwszy post tutaj witam wszystkich serdecznie!
Mam taki o to zestaw - https://www.x-kom.pl/lista/e8pg9sera . Myślicie że jest okej, czy jednak wypadałoby coś w nim zmienić?
Zależy mi przede wszystkim na płynnym gamingu w 2k w najnowsze tytuły. :D
Z góry dziękuję za pomoc!
Edytowane przez Tailon
2 godziny temu, Novice napisał:
3000 c16,celuj w trochę szybszy ram.
VA do grania są słabe bo smarują przy ruchu.
Kolega ma racje, ryzeny lubią szybsze ramy, im szybsze, lepsza wydajność i swoboda dla procka :)
  • Like 1
Płytę weź od innego producenta. Asrocki są problematyczne. Co prawda tego konkretnego nie miałem w rękach ale model znacznie wyższy (X470 master sli) ma tragicznie słabą sekcję zasilania i spore problemy z pamięciami. Z mojego doświadczenia najmniej problematyczne są MSI, drugi o dziwo Gigabyte. Lepiej dołożyć te kilkanaście zł i nie mieć problemów z przegrzewającą się sekcją i pamięciami działającymi ledwo na pół gwizdka.
W prywatnym komputerze mam MSI B450-A Pro i nawet przy OC działa w pełni stabilnie, max temp sekcji zasilania przy pełnym obciążeniu to 78 stopni (130 na asrocku z tym samym CPU), a RAM bez zająknięcia odpalił z XMP.
W tej cenie to już lepiej wybrać RX5700 XT, sporo wydajniejszy, dopłata niewielka. Praktycznie można zrobić prawie bez.
Moja propozycja https://www.x-kom.pl/lista/djqubgjjl praktycznie nie wiele zmieniłem, tańsza podobnej klasy płyta i wydajniejsza grafika.
  • SilentiumPC Fera 3 120mm
  • SilentiumPC Supremo M2 550W 80 Plus Gold
  • ASRock B450 Pro4
  • Acer ED273URPBIDPX Curved czarny
  • AMD Ryzen 5 3600
  • Patriot 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Viper 4 Blackout
  • PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Dragon 8GB GDDR6
  • Plextor 512GB 2,5" SATA SSD M8VC
  • SilentiumPC Regnum RG6V TG Pure Black
Z asrockami są problemy, to racja.
wszystkie możliwe podzespoły które korzystają z ramu działają lepiej na szybszym ramie.
zarówno cpu od amd,cpu od intela jak i gpu od s3
  • Downvote 2
Ja już się wypowiedziałem co do płyty głównej. Na tym podzespole to można oszczędzać jak się wybiera Intela non-K, ale przy AMD gdzie masz swobodę w doborze ramu i OC lepiej dopłacić do czegoś co działa. Na Asrocku może nie dać rady nawet tego 3000MHz uruchomić, a proc może zjechać z wydajnością jak sekcja się przegrzeje i nie będzie w stanie stabilnie go zasilać. Kiedyś ten producent produkował wyłącznie chłam, później zdobyli uznanie wieloma udanymi i ciekawymi modelami. Obecnie chyba wracają do korzeni....
Patrząc na opinie na temat wyżej poleconego modelu to i tu asrock mocno przyoszczędził na sekcji, bo widziałem kilka komenatrzy o przegrzewaniu.
Edytowane przez neomagnet
