Ponzworth Vanderpump
Obudowa z panelem z przodu (ATX)
Witajcie
Szukam sensownej obudowy która pomieści płytę ATX (aorus b450) o w miarę klasycznym wyglądzie.
Z panelem z przodu - większość ma u góry. Pudło zamierzam podwiesić pod blatem biurka i o ile palec wsunę by wcisnąć przycisk tak wszystkie złącza będą niedostępne.
Sprzęt mam póki co nie wymagający, 970 gtx która ma ~30cm, dvd i 4 dyski z czego 2 talerzowe. Bez OC.
Moje typy na ten moment to :
SilentiumPC Armis AR6
Modecom Oberon Pro
Obie fajne - zwłaszcza wymiarowo - nie chciałbym nic większego ani cięższego - całość musi się zmieścić w 15KG
Minusem obu jest zasłonięty niemal w całości przód i przez to zmniejszony obieg powietrza.
Lepiej tu wypada AR6 RGB bo przedni panel jest przewiewny, z drugiej strony dopłacam drugie tyle za okno ze szkła i LEDy  które mi nie są potrzebne - w dodatku przez środek będzie szedł uchwyt więc i tak zasłoni.
Są inne opcje? Rynek widzę zdominowany przez obudowy z panelem u góry
Edytowane przez Ponzworth Vanderpump
Z tych 2 co wybrałeś według mnie lepszą opcja była by SilentiumPC Armis AR6 jednakże jeżeli masz trochę czasu przed zakupem kompa podczepiłbym ci https://www.x-kom.pl/p/482020-obudowa-do-komputera-silentiumpc-signum-sg1-tg.html jednkaże warto chwile poczekać ponieważ obecnie cena jest minimalnie zawyżona. Ma 2 wbudowane wentylatory i siatkę na przodzie dzięki czemu jest duży przepływ powietrza. Minusem będzie potrzeba częstszego czyszczenia podzespołów. Ewentualnie jeżeli wolisz bardziej gamingowe obudowy to warto wziąć jedną z serii ,,Genesis Titan".
  W dniu 9.12.2020 o 21:47, Chloru napisał(a):
InWin 303 - tym bardziej, że ma wlot powietrza od dołu i z boku. Bardzo ładna, bardzo solidna.
Rozwiń
Faktycznie mega ciekawa, ale ma wadę - waży niemal 11KG. Zostaje wtedy 4KG na cały komputer a sam Fortis3 waży 0.8KG i obawiam się że przekroczę 15.
Rozwiń
Tą już oglądałem - była by idealna gdyby nie panel o góry - pomijając to dokładnie takiej szukam - prostej i przewiewnej.
AR6 chyba faktycznie z tej dwójki jest ciekawsze i póki co bliżej mi do niej. Wersja RGB ma front jaki szukam, ale ma też szybę z boku, która tylko dociąża samą obudowę.
Do listy obserwowanych dodaje jeszcze Pure Base 600 od be quieta, mimo że nie ma przewiewnego frontu, ale wybór jest tak mały że jeszcze rozważę kupno używanej starszej obudowy z czasów gdy trend był jeszcze inny ?
Rozwiń
Może się zmieścisz w 301 (mATX only) ~6,5 kg.
  W dniu 10.12.2020 o 09:48, Chloru napisał(a):
To ja bym szedł w jakieś lepsze mocowanie tego do biurka. Ten InWin to może nie jest król przepływu ale te 11 kg wynika z zastosowanych materiałów. Jakościowo to będzie duża różnica vs SPC moim zdaniem.
Rozwiń
Tak, wygląda ładnie i bardzo solidnie, ciąg powietrza jest od dołu co po podniesieniu powinno dać dobry efekt. Do tego zamknięta góra więc można dosunąć niemal do samego blatu. Bardzo mocno rozważam, muszę zmienić uchwyt bo obecny pozwala tylko na 15kg.
  W dniu 14.12.2020 o 14:28, Chloru napisał(a):
Masz jakiś link do tego uchwytu? Jak to wygląda? Może sobie miejsce pracy też przeorganizuje...
Rozwiń
To ten: https://www.expondo.pl/fromm-starck-uchwyt-na-komputer-podwieszany-do-15-kg-10260075
Ale teraz rozważam też NewStar CPU-D200 bo ma wyższy udźwig i InWin powinien dać radę, niestety jest też sporo droższy ?
