Jump to content
ślimak1234
Ogromne spadki fps w każdej grze
Recommended Posts
Witam od wczoraj mam problem z fps w każdej grze dokładniej GTAV, Escape from Tarkov, oraz kilku innych grach. wygląda to tak że jak wchodzę do gry to przez jakiś czas mam stałe 3 FPS po chwili jest normalna płynność ale z wielkimi spadkami do 5 fps.
Ogólne specyfikacje
Procesor  Ryzen 5 3600
GPU RTX 2060 6gb gigabyte
Ram 8gb 2666hz
dysk ssd 240gb
         HDD 2Tb
Share this post
Link to post
Share on other sites
Temperatury w porządku ?
Z SSD też wszystko OK ?
Daj screeny z CrystalDisk Info raz CrystalDisk Mark
Ram masz w jednej kości czy to zestaw 2x4 GB ( inna kwestia że ram jest dość wolny , Zen 2 najlepiej działa z ramem wysoko taktowanym - 3600 mhz / 3733 mhz ) .
Share this post
Link to post
Witam
jeśli by wykluczyć problem sprzętowy, czyli problem z temperaturami na GPU/CPU lub problem z dyskiem to,
czy masz zainstalowane aktualizacje KB5001330 oraz KB5000842 MS ponownie się nie popisał ... podobno maja się same odinstalować ale nie zaszkodzi samemu sprawdzić.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
