Mac141
Problem z BeQuiet Straight Power 11 750w
Witam, tak jak w tytule mam problem z zasilaczem BeQuiet Straight Power 11 750w gold. Przez ostatnie trzy miesiące pracował zasilajac kartę RTX 3080 Gigabyte Vision przy użyciu jednego rozdzielnego kabla PCIe 2x6+2, ale dopiero dziś odkryłem, że przez cały ten czas złącze podłączone było do niewłaściwej linii.
W instrukcji napisano:
Problem w tym, że od poczatku października używana była linia PCIe 1, a instrukcja wyraźnie zaznacze, że w przypadku jednego kabla rozdzielnego powinienem użyć linii PCIe 2. Czy mogło to doprowadzić do uszkodzenia karty lub zasilacza?
Dodam tylko, że komputer został złożony z zamówionych części w jednym ze sklepów (niestety nie miałem czasu samemu się tym zająć). Obecnie zmieniłem już kabel rozdzielny na dwa osobne kable PCie 6+2, ale wątpliwości i niesmak pozostają.
Edytowane przez Mac141
Nie.
Jak by coś miało się wydarzyć to najwyżej przeciążenie lini 12v (jak karta pociągła by zadużo elektronów) i zadziałanie zabezpieczenia w zasilaczu. I tyle.
Ale z tego co piszesz nic się takiego nie stało więc jest ok.
4 godziny temu, anqu napisał:
Nie.
Miałem kilka razy problem z wyłączającym się ekranem na około dwie do trzech sekund. Żadnego błędu TDR, po prostu ekran gasł i szybko wstawał. Zdarzyło się to w sumie z 7-8 razy pod obciążeniem. Nie jestem tylko pewien czy mogło to być spowodowane przez niewłaściwą linię 12v czy kabel rozdzielny (podobno rtx 3000 ich nie lubią).
Witam
a teraz jak jest karta podłączona, PCIe 1 - PCIe3 ?
czy mógł byś cos więcej napisać o gasnącym i włączającym się obrazie ? , tzn. czy podczas logowania się do sytemu za min za nim pojawi się tapeta to tez obraz gaśnie i "zapala się" ?
czy grasz w jakieś starsze gry i w opcjach w panelu Nvidia zmieniałeś jakieś opcje od skalowania lub proporcji obrazu ?
czyli podczas obciążenia gaśnie, ale to jak to wygląda, stoisz w miejscu i cyk czorny ekran ?, czy jak próbujesz z np. gry przejść na pulpit i z powrotem do gry i dopiero potem czorny ekran ?
kabel łączący kartę z monitorem HDMI czy DP ?
sterowniki najnowsze wgrane  497.29 ?, plus czysta instalacja usuwająca profile użytkownika ?
4 minuty temu, Mr.T... napisał:
Witam
Od wczoraj karta jest podłączona na dwóch kablach: szyna/linia PCIe 1 i 3 z pominięciem 2. Martwię się, że wcześniejsze użycie niewłaściwej linii mogło coś uszkodzić...
Problem występuje (lub występował, jeszcze nie wiem) tylko gdy karta była obciążona w różnych grach: Age of Empires 2 DE, GTA5, Fallout 4, Apex Legends, The Division 2.
Opcje skalowania są ustawione na proporcje. Dużo alt-tabuję gry, ale problem występuje w czasie aktywnego użytkowania (nie jest to przypadkowy alt tab).
Kabel to nowy HDMI, ale wczoraj rano dla pewności zmieniłem go na DP.
Sterownik to 466.77 (nowsze mają nierozwiązany problem z artefaktami w The Division 2, problem dotyczy wszystkich). Zawsze używam czystej instalacji usuwającej profile. Stare sterowniki usuwam recznie przez dodaj lub usuń programy.
właśnie dlatego pisałem o najnowszych sterownikach, bo ja widzę duża poprawę jak dotąd ani razu czorny ekran się nie pojawił, bo od czasu do czasu gram w "Heroes of Might and Magic III z WOG.PL" , idealne wykorzystanie dla RTX 2070 Super XD, a właśnie po graniu w WOGa takie cud z obrazem się działy.
fakt ja raczej rzadko korzystam z Alt TAB, aby coś podejrzeć na Internetach czy cos innego, ale widać ze cos jest nie dopracowane z sterownikami.
także zasilacz można wykluczyć, co najwyżej zmienić dla testu z HDMI na DP lub odwrotnie.
Jeszcze dziś postaram się sprawdzić najnowszy sterownik. Myślisz, że używanie karty podłączonej do niewłaściwej linii zasilającej PCIe (PCIe 1 zamiast rekomendowanej PCIe 2) przez te trzy miesiące mogło w jakiś sposób zaszkodzić zasilaczowi lub karcie?
jak linia byłaby przeciążona to w zasilaczu zadziałało by zabezpieczenie, i zamiast czornego ekranu był by restart kub wyłączenie PC.
fakt nigdy w warunkach domowych nie da się na 100% powiedziecie ze na pewno zasilacz jest ok bo ?
bo taki nie wiadomy- podpadający zasilacz trzeba było by sprawdzić przetestować, czyli w jaki sposób testuje się zasilacze impulsowe, czyli kompiuterowe, test polega na podaniu zmiennego obciążenia wraz z podłączonym oscyloskopem oraz osoba potrafiącą taki zestaw obsługiwać, szukałem czy w kraju nad Wisłą jest firma/osoba zajmująca się badaniem zasilaczy pod kontem sprawności i czy kilku letni zasilacz nie stanowi już zagrożenia dla podłączanych i zasilanych podzespołów, NIE ZNLAZŁEM.
Szybka reanimacja tematu. Pytałeś czy czarny ekran występuje przed lub na ekranie logowania do systemu. Dziś zdarzyło mi się wielokrotnie (szanse 50/50), że po wpisaniu hasła lub przy próbie pominięcia personalizowalnego ekranu powitalnego ekran zgaśnie i szybko wstanie.
bo to jest tylko i wyłącznie kwestia sterowników, jak widać maja jeszcze coś do poprawienia...
Czy sterowniki nie ładują się dopiero, gdy pokaże się pulpit? Usunąłem sterownik 466.77 przy użyciu DDU i zainstalowałem najnowszy dostępny czyli 497.29. Po tym oczyściłem jeszcze pliki systemowe domyślnym narzędziem windowsa. Chwilowo jest dobrze, zrobiłem kilka szybkich restartów i wszystko działa.
pewnie dopóki nie zmieni się ręcznie ustawień skalowania lub proporcji ekranu pod swoje preferencje to będzie działać.
