Rendolf3 Posted January 16 Report post Posted January 16 (edited) Witam, wczoraj w komputerze wymieniałem pastę termo i moją uwagę zwróciła pewna sprawa. Mianowicie po sprawdzeniu temperatur okazuje się, że: HW monitor i gpu Z pokazują w spoczynku 37-43 stopnie. Po uruchomieniu Divinity 2, AC Valhalla temperatury dochodzą do ok 74 stopni. Ale już przy CP2077 temperatura sięga 94 stopnie. Tak samo crysis 2 remastered. W cpuZ na stress po 3 minutach mam 100 stopni ale nie zbija taktowania ani się nie wyłącza. Czy to normalne? Poprzednio na tym samym chłodzeniu 6700k osiągał 67 stopni maksymalnie. Poniżej konfiguracja: 11600kf + chłodzenie be quiet! silent loop 2x140mm. Wiatraki działają. Pompka też wydaje się działać. Płyn jest w środku na maks. Chlodnica wysoko. z590 Gigabyte. 16 gb ram 3200 16cl rtx2060 super Obudowa wielki kombajn Corsair carbide series air 540 + 5 wiatraków. W środku chłodno. Zasilacz 700w Zestaw poskładany w maju zeszłego roku na nowych częściach. Temperatury od początku podobne. Proszę o rady co robić. Edit Pompkę słychać, jeden wąż ciepły, drugi zimny. 92 stopnie w CP2077 Edited January 16 by Rendolf3 aktualizacja Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bamboocha Posted January 16 Report post Posted January 16 krzywy cep? gdzie AIO 280mm przy 6 jajkach i takie temp Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 16 Report post Posted January 16 Nie mam już pomysłu. Sprawdziłem mocowanie. Dałem od nowa paste. Stosunkowo cienką warstwę. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr.T... Posted January 16 Report post Posted January 16 10 minut temu, Rendolf3 napisał: Nie mam już pomysłu. Sprawdziłem mocowanie. Dałem od nowa paste. Stosunkowo cienką warstwę. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? no widzisz a jak pisze ludziom ze 11gen. się grzeje, to mi piszą ze "duby smalone bredzę" , taki żarcik XD błędny odczyt temperatury CPU, podaj dokładny model płyty głównej, bios najnowszy wgrany ? krzywy IHS, teoria mocno naciągana źle nałożony lut pod IHS, ale aby to zweryfikować to trzeba by go oskalpować i zastosować ciekły metal. a jak wygląda IHS oraz blok pompki jak się zdemontuje blok ? możesz jakaś fotkę wstawić ? , chodzi o to jak się pasta rozchodzi po powierzchni jednej i drugiej , czy dobrze jedno do drugiego dolega , wisz co by się nie okazało ze montując zestaw użyłeś zestawu montażowego do płyty głównej innego niż przewidziany do LGA 1200 , no co ludzie popełniają błędy. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 16 Report post Posted January 16 (edited) z590 gigabyte. Właśnie zaktualizowałem bios. Bez zmian. Zdjęcie z wczoraj. Dałem trochę za dużo pasty i dużo było na bloku. Poprawiłem. Efekty bez zmian. Ten zestaw montażowy miałem wcześniej na z170. Do wczorajszej zmiany pasty temperatury w grach miałem do ok 80 stopni ( przynajmniej tak pamiętam.). Jak sprawdzam cp2077 to temp ida maks do 100 stopni i nie zrzuca taktowania. Edited January 16 by Rendolf3 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr.T... Posted January 16 Report post Posted January 16 58 minut temu, Rendolf3 napisał: z590 gigabyte. Właśnie zaktualizowałem bios. Bez zmian. Zdjęcie z wczoraj. Dałem trochę za dużo pasty i dużo było na bloku. Poprawiłem. Efekty bez zmian. Ten zestaw montażowy miałem wcześniej na z170. Do wczorajszej zmiany pasty temperatury w grach miałem do ok 80 stopni ( przynajmniej tak pamiętam.). Jak sprawdzam cp2077 to temp ida maks do 100 stopni i nie zrzuca taktowania. wedle zdjęcia, skoro są białe plastyki, tylko u Ciebie to jakoś inaczej wyglądają, nisz na stronie producenta, jako osłona radiatora na sekcji zasilania to model Z590 VISION D , ale napis VISION D powinny być nad gniazdem pamięci DDR4 , a u Ciebie jakoś inaczej to wygląda, jakaś podróbka ? https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/Z590-VISION-D-rev-10#kf ale wracając do tematu, jak by się dobrze przypatrzeć to raczej około 50% powierzchni IHS jest nie dociskane przynajmniej po tym jak wygląda pasta. co można zrobić, wyjmij CPU z gniazda i przydłuż do bloku i zobacz jak jedno do drugiego dolega, CPU w jedna rękę blok w druga rękę , chodzi o to czy po przyłożeniu i złączeniu na sucho, będzie można zaobserwować szczelinę powietrza, lub czy IHS będzie próbował się "bujać" bo jest np. krzywy. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 16 Report post Posted January 16 50 minut temu, Mr.T... napisał: wedle zdjęcia, skoro są białe plastyki, tylko u Ciebie to jakoś inaczej wyglądają, nisz na stronie producenta, jako osłona radiatora na sekcji zasilania to model Z590 VISION D , ale napis VISION D powinny być nad gniazdem pamięci DDR4 , a u Ciebie jakoś inaczej to wygląda, jakaś podróbka ? https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/Z590-VISION-D-rev-10#kf ale wracając do tematu, jak by się dobrze przypatrzeć to raczej około 50% powierzchni IHS jest nie dociskane przynajmniej po tym jak wygląda pasta. co można zrobić, wyjmij CPU z gniazda i przydłuż do bloku i zobacz jak jedno do drugiego dolega, CPU w jedna rękę blok w druga rękę , chodzi o to czy po przyłożeniu i złączeniu na sucho, będzie można zaobserwować szczelinę powietrza, lub czy IHS będzie próbował się "bujać" bo jest np. krzywy. Te radiatory są srebrne. To jest z590 gamingx Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr.T... Posted January 16 Report post Posted January 16 20 minut temu, Rendolf3 napisał: Te radiatory są srebrne. To jest z590 gamingx a to by się zgadzało. a jak wygląda kwestia , na sucho składanie IHS z blokiem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 17 Report post Posted January 17 (edited) Sprawdzone. jak dla mnie elegancko przylega jedno do drugiego. Uzupełniłem płyn w chłodnicy. Weszło z 15-20ml. Bez zmian. Edited January 17 by Rendolf3 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 17 Report post Posted January 17 Wrzucam jeszcze odczyty bez obciążenia. Jest możliwość że padła pompka od aio? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr.T... Posted January 17 Report post Posted January 17 3 godziny temu, Rendolf3 napisał: Wrzucam jeszcze odczyty bez obciążenia. Jest możliwość że padła pompka od aio? to już trzeba panie ucho przyłożyć czy jest słychać, jak kompiuter się włącza czy pompka tyż startuje. natomiast chcąc iść dalej za ciosem pozostaje już tylko , ściągnąć czapkę i tak jak zasugerował "bamboocha", o ile dobrze odczytałem jego wpis , ze mógł się tobie trafić bubel produkcyjny tzn. ze podczas montowania rdzenia na laminacie, coś poszło nie tak, i jest krzywo osadzony, ale to można dopiero ustalić po oskalpowaniu IHS , oczywiście w myśl gwarancji następuje jej utrata , ale w razie reklamowania CPU bo np. padł, nikt pod czapkę nie zagląda. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 17 Report post Posted January 17 3 godziny temu, Mr.T... napisał: to już trzeba panie ucho przyłożyć czy jest słychać, jak kompiuter się włącza czy pompka tyż startuje. natomiast chcąc iść dalej za ciosem pozostaje już tylko , ściągnąć czapkę i tak jak zasugerował "bamboocha", o ile dobrze odczytałem jego wpis , ze mógł się tobie trafić bubel produkcyjny tzn. ze podczas montowania rdzenia na laminacie, coś poszło nie tak, i jest krzywo osadzony, ale to można dopiero ustalić po oskalpowaniu IHS , oczywiście w myśl gwarancji następuje jej utrata , ale w razie reklamowania CPU bo np. padł, nikt pod czapkę nie zagląda. Jest absolutna cisza. Nic nie brzęczy nic nie chlapie. Przewody bez głosu i wibracji. Po wybraniu stress w opcji cpuz temperatura dobija do 100 w minutę. Obstawiam pompkę. Kupiłem inna. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bamboocha Posted January 18 Report post Posted January 18 jeżeli po zmianie pompki dalej to samo to miedzy rdzeniem a czapką jest jakiś problem, gdzie 6 jajkowy procek i 100* w minutę na AIO Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rendolf3 Posted January 18 Report post Posted January 18 W dniu 17.01.2022 o 16:55, Mr.T... napisał: to już trzeba panie ucho przyłożyć czy jest słychać, jak kompiuter się włącza czy pompka tyż startuje. natomiast chcąc iść dalej za ciosem pozostaje już tylko , ściągnąć czapkę i tak jak zasugerował "bamboocha", o ile dobrze odczytałem jego wpis , ze mógł się tobie trafić bubel produkcyjny tzn. ze podczas montowania rdzenia na laminacie, coś poszło nie tak, i jest krzywo osadzony, ale to można dopiero ustalić po oskalpowaniu IHS , oczywiście w myśl gwarancji następuje jej utrata , ale w razie reklamowania CPU bo np. padł, nikt pod czapkę nie zagląda. Witam. Okazało się, że uszkodzona jest pompka. Dzisiaj zamontowałem Arctic liquid freezer 2 i temperatury w stresie nie przekraczają 52 stopni. Temat zamykam. Dziękuję za próbę pomocy. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
