kami007
27" WQHD do gier. 120Hz?
Szukam monitora do gier w WQHD 27". Nie wiem ile Hz powinienem wybrać 90? a może 120?
Mój pc to:
R9 5900X
Goodram 2x16GB 3600MHz DDR4
Asus ROG STRIX B550-A GAMING
Seasonic GX 850 80 plus gold
GPU? Czekam na RX 7900 XTX zakup planuję w przyszłym tygodniu.
Poczytałem trochę jak dobrać monitor ale jest tyle zagadnień, że postanowiłem zapytać się tutaj,
Na tą chwilę chcę 27" WQHD oraz taki rodzaj matrycy aby patrząc z boku nie psuło obrazu (czasem oglądam filmy z dalsza pod kątem ok 50-60 stopni),
Fajnie aby czerń była czarna ale to jest opcjonalne. Pasowałoby aby obsługiwał  DP 2.1 bo takie mają nowe radeony.
Oraz musi być płaski i aby miał mały input lag bo gram w strzelanki.
Nie spotkałem się z ekranami 90 Hz. 60 Hz, 75 Hz, 144 Hz (i więcej) jak najbardziej są.
Szukasz w takim razie ekranu z matrycą IPS (ewentualnie OLED, który można powiedzieć, że dopiero zaczyna się pojawiać w monitorach komputerowych, póki co w większych rozmiarach i rozdzielczościach).
W IPS nie uświadczysz czarnej czerni. Czarna czerń to OLED, ale patrz wyżej. Chociaż właśnie przeczytałem informację, że ASUS zapowiedział monitor OLED 27 cali 1440p 240 Hz - https://ithardware.pl/aktualnosci/asus_zapowiedzial_27_calowy_monitor_oled_dla_graczy-24783.html - ciekawe za jakie pieniądze 🙂
Kilka przykładów 27" IPS 1440p ≥144 Hz (losowa kolejność, w różnych cenach):
- Gigabyte M27Q P
- Dell S2721DGFA
- LG UltraGear 27GN800-B
- LG UltraGear 27GP850-B
- iiyama G2770QSU-B1
- Acer Nitro XV272UKV
- MSI Optix MAG274QRF-QD
Niektóre były recenzowane w internetach - na YT możesz popatrzeć za nimi na kanałach moreletv, hardware unboxed, strona z testami rtings.
Edytowane przez brachol
Zapomniałem o budżecie. Myślałem aby wydać w okolicach 1500-2000zł.
Z wymienionych to przypadły mi do gustu (po szybkim rzucie okiem na zdjęcia) Gigabyte, LG i Acer.
Widzę, że są to 144Hz. Powiem, że chciałbym popykać na max ustawieniach z antialiazingami, msaa, hbao i tego typu bajery. Więc musiałbym generować 144fps+ w każdej grze. Dlatego też zaproponowałem 120Hz. Ale chyba da się ustawić na 144Hz monitorze 120Hz o ile się nie mylę. Czy się mylę?
Wszystkie te monitory obsługują FreeSync, więc odświeżanie w jakimś tam zakresie będzie się dostosowywać do ilości generowanych klatek (pod warunkiem, że karta graficzna Ci to również obsłuży, a nie podałeś, jaką masz; i tak chcesz kupić nową, więc to nie problem). Ale tak, jak będziesz chciał, to prawdopodobnie będziesz mógł ustawić sobie na sztywno odświeżanie na np. 120 Hz.
