crux
RX 5600XT i skaczące zegary oraz napięcie przy jednoczesnym 100% obciążeniu CPU
Cześć,
Mam nietypowy problem o ile to faktycznie jest problem.
Po zakupie woltomierze, chciałem sprawdzić ile energii pobiera mój komputer maksymalnie obciążony. Celem było sprawdzenie wpływu na rachunki przy skrajnym zapotrzebowaniu. Przy maksymalnie obciążonych Ryzen 3 3100 @4500 (przy uV na 1.19V) oraz Radeon RX 5600XT @1820/1820 (przy uV na 0.88V) zapotrzebowanie wniosło 330W. Obciążenie zrealizowałem przy jednoczesnym odpaleniu OCCT (pod CPU) oraz FurMark (pod GPU). Całość pracowała bez uwag, pobór 330W był stały z bardzo niewielkim wachaniem.
Po zmianie CPU na Ryzen 7 5700X (niezależnie czy Stock czy po OC @4600 przy uV na 1.175V) i ponownym odpaleniu OCCT (pod CPU) oraz FurMark (pod GPU), zegar karty graficznej skacze pomiędzy 800-1800 MHz, napięcie również w zakresie ok. 700-880 mV. Podobnie skacze pobór enerii w zakresie 200-300W. Jaka jest przyczyna takiego zachowania karty skoro przy Ryzen 3 3100 tego nie było?
1. Zapotrzebowanie tylko w OCCT przy Ryzen 3 3100 @4500 (przy uV na 1.19V) wynosiło ok. 130W a temperatury max to 70 stopni.
2. Zapotrzebowanie tylko w OCCT przy Ryzen 7 5700X @4600 (przy uV na 1.175V) wynosiło ok. 150W a temperatury max to 52 stopnie. Wykluczam więc, że problem wynika z zasilacza. Zasilacz to SilentiumPC Supremo FM2 650W 80 Plus Gold.
3. Linia 12V stabilna jak skała - poniżej zrzut ekranu;
4. Karta ma najnowsze sterowniki Adrenaline Pro;
5. Zwiększenie napięcia na karcie nie przynosi efektu;
6. Wyłączenie Re-Size Bar nie przynosi efektu;
7. 3DMark Time Spy przechodzi w porządku i wyniki dla karty graficznej przed i po zmianie nie różnią się (~8100 pkt). Wynik ogólny wzrósł z 7500 na 8500 po zmianie procesora.
7. Nie wiem w jaki inny sposób jedną aplikacją obciążyć i CPU i GPU aby wykluczuć np. brak multitaskingu przy 5700X i jego bottleneck spowodowany wykorzystaniem mocy przez OCCT. Skoro jednak działało na 3100 to dlaczego nie działa na 5700X? W Cyberpunk w 1080p przy ustawieniach Ultra Ryzen 3 3100@4200 miał wykorzystanie na poziomie 60-70%, przy Ryzen 7 5700X obciążenie procesora wynosi jedynie 20-30% a klatki minimalne (test wydajności) wzrosły z 35 do 41 (średnie 59 vs 61).
Podejrzewam, że gdzieś karcie brakuje papu, ale nic po zmianie procesora nie było zmieniane. Czy jest inna przyczyna?
Pozdrawiam!
Edytowane przez crux
Ok, sprawa chyba się częściowo wyjaśniła. Coś nie tak z FurMark chociaż na 3100 działał. Jednoczesne odpalenie Heaven Benchmark 4.0 oraz Cinebench R23 obciąża w 99% kartę (wg Afterburner i GPU-Z) i 100% procesor (wg HWiNFO). Wszystko stabilne i śmiga.
Co ciekawe 100% obciążony Ryzen 3 3100 @4500 (wszystkie rdzenie) z V1.19 potrzebuje 20W więcej niż Ryzen 7 5700X @4600 (wszystkie rdzenie) z V1.18 😄
