user2138
Build kompa
Witam! Będę składał komputer do grania w 1440p, w internecie napotkałem na taki build, czy ktoś mógłby doradzić mi, czy będzie on dobry (nie znam się na tym), szczególnie zastanawia mnie w nim zasilacz. Poniżej podsyłam build:
procesor: Intel i5 13600k
karta graf:
Asrock Radeon RX 6950 XT Phantom Gaming 16GB GDDR6
plyta glowna: Gigabyte B760M G X AX DDR4
 ram: Kingston FURY Beast 32GB [2x16GB 3600MHz DDR4 CL18
obudowa: SilentiumPC Regnum RG6V Evo TG ARGB (SPC262)
chlodzenie: SPC spartan 5
dysk: 970 EVO PLUS
zasilacz: Cooler Master MWE Gold V2 750W
Witam
zestaw po złożeniu będzie działał, ALE :
i5 13600K to nie jest chłodny procesor i ten Spartan 5 go nie ogarnie , po za tym trzeba się przygotować na możliwy do wykonania po przez ustawienia w biosie UD procesora, a jak sam napisałeś ( nie znam się na tym), następnie na B760 i z tego co piszą użytkownicy raczej nie da się zrobić wiec... , trzeba by zainwestować w wydajniejsze chłodzenie i tak pewnie będzie na styk
np. Chłodzenie CPU Endorfy Fortis 5 Dual Fan (EY3A009)
pamięć ram to najlepiej aby widniała na liście kompatybilnych QLV z strony producenta płyty głównej, tak aby po włączeniu profilu XMP działały z tymi 3600MHz, a nie ze trzeba będzie kombinować , no bo chyba wiesz ze czysto po złożeniu i uruchomieniu będą pracować tylko z szybkością 2133MHz, to trzeba samemu ustawić w biosie albo po przez włączenie profilu XMP albo ustawić ręcznie, na te 3600MHz
https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/B760M-GAMING-X-AX-DDR4-rev-10/support#support-memory
i np.
Pamięć Kingston Fury Renegade, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 (KF436C16RB1K2/32)
Pamięć Kingston Fury Beast, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18 (KF436C18BBK2/32)
płyta główna , twój wybór to Gigabyte , słabo prowadza pamięci Asus czy MSI robią to lepiej , czy te 3600MHz będą pracować stabilnie ? (wyjdzie w praniu... )
obudowa może pomieścić kartę graficzna 36cm, a ten RX 6950X ma 33cm to niewiele miejsca tam zostanie.
w cenie zakupu karty RX 6950 który fakt jest wydajniejszy w grach, ale można tez zakupić w podobnych pieniądzach kartę od zielonych  np. RTX 4070 która ma mniejsze zapotrzebowanie na prąd,  a tych klatek to aż tak dużo mniej nie generuje.
np.
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4070 WindForce OC 12GB GDDR6X (GV-N4070WF3OC-12GD) - długość karty 261mm, i wtyczka zasilania 1x8 Pin.
i sama karta na stronie producenta jest zamieszczona informacja zalecany zasilacz 900W , skąd im tyle wyszło ?, karta pobiera do 330W czyli dobrze by było aby zasilacz był 2X330W plus zapas ,czyli taka 750W powinna bez problemu sobie poradzić.
https://pg.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon RX 6950 XT Phantom Gaming 16GB OC/index.pl.asp#Specification
zakładam ze to ten
Zasilacz Cooler Master MWE Gold V2 750W (MPE-7501-AFAAG-EU) - 60 miesięcy gwarancji
koszt to około 450-500pln, alternatywa
Zasilacz Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-2) - 120 miesięcy gwarancji
albo
Zasilacz Endorfy Supremo FM5 Gold 750W (EY7A008) - 84 miesiące gwarancji
dysk wybrał bym raczej , o nie podałeś pojemności XD
1TB ?
np.
Dysk SSD Kingston FURY Renegade 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (SFYRS/1000G )
