3li45z Napisano 25 Sierpnia 2023 Zgłoś Napisano 25 Sierpnia 2023 Cześć! Mam problem ze „wstawaniem” komputera po wsadzeniu karty RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB. Przy pierwszym uruchomieniu wszystko jest w miarę okej. Wyskakuje okienko od biosu zachęcające do ustawienia domyślnych ustawień lub wejścia do biosu. Po tym normalnie włącza się Windows, karta jest wykrywana poprawnie i idzie odpalić grę. Nie robiłem co prawda żadnych benchmarków, jednak chyba nie tutaj leży problem. Po wyłączeniu komputera i próbie ponownego włączenia słychać tylko wentylator od chłodzenia cpu- nic się nie wyświetla. Nie włącza się również podświetlenie klawiatury- może się wydawać to głupie, jednak jak „normalnie” wstaje to elegancko włącza się praktycznie od startu klawiatura i pozwala wejść do biosu. Żeby sobie poradzić i znowu „uruchomić” kartę graficzną muszę zmienić konfigurację sprzętową (np. wyjąc kość ram) żeby w ogóle cokolwiek się wyświetliło. Nie pomaga reset biosu przez wyjęcie baterii czy poprzez zworkę cmos- być może to „wina” dual-bios’u. Rzeczy które już próbowałem: - przepiąć kartę z x16 na x8 - ręcznie ustawić tryb z auto na gen3 - sprawdzić czy wyłączony jest fastboot - kombinować z przyciskami typu zasilacz + przycisk włączania na obudowie (trzymać, włączyć, puścić itp.)- być może zła kolejność choć próbowałem kilku Konfiguracja PC: -PSU Corsair VS650 -CPU i-7 4790k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alexvonrybka Napisano 25 Sierpnia 2023 Zgłoś Napisano 25 Sierpnia 2023 Nie pamiętam dokładnie ale nie było coś o tym ,że wymagane może być uefi i dysk w GPT? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 25 Sierpnia 2023 Zgłoś Napisano 25 Sierpnia 2023 Witam 13 godzin temu, 3li45z napisał: Przy pierwszym uruchomieniu wszystko jest w miarę okej. Wyskakuje okienko od biosu zachęcające do ustawienia domyślnych ustawień lub wejścia do biosu. to już wskazuje ze jest problem a nie ze jest ok zaczął bym od diagnostyki PC bios F9 wgrany ? https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-z87x-d3hrev_10/support#support-dl jak jest podłączony monitor HDMI czy DP ? , jaki posiadasz przewód karta- monitor, o ile jesteś w stanie to ustalić ,19pin czy już nowszy 20pin ?, a tak tak na przewodzie 20pin występują problemy. wymontował tego RTX , bo CPU i7 4790k podsiada własne igpu. czy CPU jest po OC ?, nowy od nowości u Ciebie, czy odkupiony używany ze świata ? jakie posiadasz pamięci ram, producent model ?, i jak są ustawione na jaka szybkość ? aby zacząć diagnostykę odpina i odłącza się wszystko co jest nie potrzebne ( ale oczywiście są cwaniaki, ze po co będę sobie robił robotę i zostawiają to czy tamto nadal podłączone... ) ma być ino , płyta główna, procesor bez OC , podłączony zestaw chłodzący, jedna kostka ramu w gnieździe A2 , myszka i klawiatura oraz podłączony monitor , oczywiście do wyjścia VGA czy HDMI czy DVI na płycie głównej , bez dysków i napędów np. DVD lub innych urządzeń podłączonych do USB, hub czy pady , oraz kamerki. PC po wstępnym skonfigurowaniu biosu, nie zależnie od ilości ponownych uruchomień , włączeń i wyłączeń , czyli wyłączenie, odłączenie zasilania , podłączenie zasilania i ponowne uruchomienie , za każdym razem powinien się włączyć bez żadnych komunikatów i dopiero potem albo pokazać informacje ze nie znalazł nośnika z którego mógł by uruchomić system , lub wejść do biosu, i tak to powinno wyglądać , jak będzie ok to dokłada się druga kostkę ramu w gniazdo B2 i procedurę się powtarza, jeśli nie to problemu trzeba szukać gdzie indziej, czy jest problem z ramem czy z CPU, czy z sama płyta główna, bo taka platforma ma już kilka lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
