dsv1337 Opublikowano 21 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2023 Witam. Mam problem z moim PC. Prawdopodobnie chodzi o procesor (AMD Ryzen 1600x lub płytę główną (ASRock B450 Pro4). Do objawów należą m.in.: -nienaturalne grzanie się procesora (temperatura na pulpicie potrafi skakać od 33 do 57 stopni, przy obciążeniu nawet do 85 stopni, mimo iż wentylatory w obudowie i na procesorze ustawione są na najwyższe obroty), -wymuszanie przez system pracy pamięci ram na 2400Mhz - przed wystąpieniem objawów pamięci były ustawione na 3200MHz i przez kilka lat działało to bez problemu, dopiero od niedawna przy ustawieniu wyższego taktowania komputer podczas wyświetlania ekranu startowego od płyty głównej resetuje się kilka razy, po czym dopiero się uruchamia na niższym taktowaniu pamięci, -przy uruchomieniu systemu nieaktualna widnieje data i godzina i najczęściej pochodzi z momentu ostatniego korzystania z komputera (np. włączam komputer po dwóch dniach i system pokazuje datę i godzinę sprzed dwóch dni, dopiero po jakimś czasie ustawia się aktualna). Proszę o ewentualne wskazanie w czym może leżeć problem i jak go rozwiązać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 21 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2023 11 godzin temu, dsv1337 napisał: Proszę o ewentualne wskazanie w czym może leżeć problem i jak go rozwiązać. Witam czyli po włączeniu PC data i godzina jest z poprzedniego uruchomienia (czy raczej czasu/daty wyłączenia) po włączeniu i np. wejściu do biosu np. data jest z przed dwóch dni, natomiast czasomierz czyli zegarek sekundy minuty są dalej odliczane. to jest przypadłość płyt ASRocka , czy da się to rozwiązać w sposób powiedzmy programowy ? nie sadze ,ale jak ktoś zaproponuje skuteczna metodę to chętnie pozyskam nowa wiedze. ponowne wgranie biosu, czy najnowszego zalecanego biosu raczej nie rozwiąże tego problemu bo to jest problem sprzętowy. ale jak byś się zdecydował jednak na wgranie biosu, np. dla testu, to zwróć uwagę ze wedle opisu strony ASRocka bios jaki możesz wgrać to wersja 3.5 2019/7/25 9.23MB dlatego ze twój procesor to rodzina Summit Ridge i nowsze biosy nie są zalecane jeśli dalej chciał byś korzystać z swojego procesora. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450 Pro4/index.pl.asp#BIOS raczej czeka Ciebie wymiana płyty głównej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsv1337 Opublikowano 21 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2023 1 godzinę temu, Mr.T... napisał(a): Witam czyli po włączeniu PC data i godzina jest z poprzedniego uruchomienia (czy raczej czasu/daty wyłączenia) po włączeniu i np. wejściu do biosu np. data jest z przed dwóch dni, natomiast czasomierz czyli zegarek sekundy minuty są dalej odliczane. to jest przypadłość płyt ASRocka , czy da się to rozwiązać w sposób powiedzmy programowy ? nie sadze ,ale jak ktoś zaproponuje skuteczna metodę to chętnie pozyskam nowa wiedze. ponowne wgranie biosu, czy najnowszego zalecanego biosu raczej nie rozwiąże tego problemu bo to jest problem sprzętowy. ale jak byś się zdecydował jednak na wgranie biosu, np. dla testu, to zwróć uwagę ze wedle opisu strony ASRocka bios jaki możesz wgrać to wersja 3.5 2019/7/25 9.23MB dlatego ze twój procesor to rodzina Summit Ridge i nowsze biosy nie są zalecane jeśli dalej chciał byś korzystać z swojego procesora. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450 Pro4/index.pl.asp#BIOS raczej czeka Ciebie wymiana płyty głównej. Tak, data/godzina jest taka jak w momencie ostatniego korzystania z komputera. Bios mam właśnie w wersji P3.50 i wyższego raczej nie wgram przy tym procesorze. Spróbuję zmienić jeszcze baterię na płycie głównej i dam znać jak sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 12 godzin temu, dsv1337 napisał: Spróbuję zmienić jeszcze baterię na płycie głównej i dam znać jak sytuacja. nie ma wpływy na istniejący problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsv1337 Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 Niestety, po wymianie baterii na płycie głównej i nałożeniu pasty termoprzewodzącej na procesor nic się nie zmieniło. Godzina w windowsie nadal jest nieprawidłowa a temperatury procesora i jego wentylator dalej szaleją. Jakieś inne pomysły? 😕 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 na co liczysz ? na drapane ? , popatrz co pisałem wcześniej. ja na przestrzeni lat nie znalazłem rozwiązania tego problemu, bo to nie dotyczy tylko tej serii, lecz już wcześniej dało się to zaobserwować za płyty główne ASRocka po kilku latach eksploatacji maja z tym problem, czy jest to celowe działanie ?, i co w tej kwestii zrobił ASRock ? , jak widać absolutnie nic , chcesz rozwiązać ten problem , to przygotuj się na wymigane płyty głównej. bo to nie jest problem programowy, tylko sprzętowy, który występuje głownie na płytach ASRocka , dlatego nie polecam tego producenta jak MOBO jak i również Gigabyte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 23 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2023 Wykręć płytę idź do jakiegoś elektronika(serwis RTV) niech wymieni kondensatory i powinno działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 23 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2023 8 godzin temu, Setnik napisał: Wykręć płytę idź do jakiegoś elektronika(serwis RTV) niech wymieni kondensatory i powinno działać. a czy to naprawi źle działający , moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 23 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2023 Tak błąd występuje przy zaniku napięcia, podczas włączenia zasilania. Kilkadziesiąt płyt udało się tak uratować. Chociaż w kilku pojawiał się jeszcze błąd taktowania pamięci RAM. Pierwszym objawem prawie na pewno była zmiana taktowania pamięci, by działały stabilnie trzeba było pchać coraz więcej V. Ten Problem nie należy tylko do ASRock. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 24 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 19 godzin temu, Setnik napisał: Wykręć płytę idź do jakiegoś elektronika(serwis RTV) niech wymieni kondensatory i powinno działać. wisz , nie każdy mieszka w dużej miejscowości aby serwisy były niczym żabka na rogu. po za tym pytanie jaki był by koszt takiej operacji ?, opcjonalnie wysyłka, koszt robocizny , kondensatory pomijam, groszowa sprawa , po wykonanej usłudze serwis przeprowadza test sprawności płyty głównej ?, także trzeba by przeliczyć ile by taka operacja w całości kosztowała, a ile np. zakup sprawnej używanej płyty głównej ale na gwarancji producenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsv1337 Opublikowano 29 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2023 Panowie, dziękuję za tak liczne odpowiedzi. Mam pytanie z innej beczki. Mianowicie zastanawiam się również nad wymianą procesora na Ryzena 5600/5600x. Jak oceniacie moją obecną płytę pod kątem tej wymiany (ASRock B450 Pro4)? Da radę? Jeżeli nie, to co sądzicie o MSI B550-A PRO? Wtedy nie bawiłbym się w szukanie problemów i ewentualny serwis starej płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 29 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2023 4 godziny temu, dsv1337 napisał: co sądzicie o MSI B550-A PRO? dwa gniazda M.2 , kodek audio zadka nie urywa, po za tym ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
