kg83 Napisano 1 Stycznia Zgłoś Napisano 1 Stycznia Witam Wymieniłem płytę z MSI B450M Mortar (spalona nie dawała oznak po wł. - nie kręciły się wiatraki i RAM nie wstawał) na MSI A520M Pro. CPU działał. Po złożeniu komp. na A520M Pro i po wł. RAM się świeci, wiatraki chodzą ale cały czas świeci się dioda EzBug CPU. Zastanawiam się czy spalił mi się 3400G czy Morele nie zaktualizowało mi (jak zapłaciłem) BIOS-u. Wg. strony prod. 3400G obsługują ostatnie wersje BIOS (prosiłem o wgranie ostatniej wersji). I pyt. jeśli Morele pomyliło BIOS od in. płyty czy ta by się uruchamiała (wiatraki, RAM)? Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 1 Stycznia Zgłoś Napisano 1 Stycznia 36 minut temu, kg83 napisał(a): Zastanawiam się czy spalił mi się 3400G czy Morele nie zaktualizowało mi (jak zapłaciłem) BIOS-u. Wg. strony prod. 3400G obsługują ostatnie wersje BIOS (prosiłem o wgranie ostatniej wersji). a niby jak mamy to ustalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 1 Stycznia Zgłoś Napisano 1 Stycznia 1 minutę temu, karro napisał(a): a niby jak mamy to ustalić No o co chodzi z tym EzBug CPU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 1 Stycznia Zgłoś Napisano 1 Stycznia U msi najczesciej uszodzone mobo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 2 Stycznia Zgłoś Napisano 2 Stycznia Witam 12 godzin temu, kg83 napisał: Morele nie zaktualizowało mi (jak zapłaciłem) BIOS-u. tego to najstarsi górale nie wiedza, bo jak niby ktoś miał by to u Ciebie sprawdzić np. zdalnie ? , ale pytanie można skierować np. do pana Jackowski K. xD 12 godzin temu, kg83 napisał: na MSI A520M Pro. CPU działał. ciekawe, ale czy słuszne robisz założenia ?, że po uszkodzeniu/spaleniu płyty głównej, na podstawie czego określiłeś ze reszta podzespołów jest sprawna ? np. procesor czy pamięć operacyjna ? 12 godzin temu, kg83 napisał: na A520M Pro i po wł. RAM się świeci, wiatraki chodzą bo to ze podświetlenie pamięci się świeci nie świadcz o tym ze jest sprawna... to samo tyczy się procesora ?, sprawdziłeś tylko organoleptycznie , czy na innej płycie głównej ? prosty test , ma być tylko płyta główna , zasilanie + myszka klawiatura, żadnych dysków czy innych urządzeń na USB czy SATA i bez monitora, zdejmij zestaw chłodzący z procesora , ale wiatrak czy jego wtyczka ma być wpięta w płytę główna , jedna kostka ramu , palec na procesor druga łapka na włącznik zasilania , i włącz zasilanie , wiatrak powinien się obracać i po około 3-5s. procesor powinien zacząć się nagrzewać , nagrzewa się to już jakiś pozytywny objaw, i od razu wyłącz zasilanie, nie nagrzewa się, no to trzeba podzespoły przetestować na innej sprawnej płycie głównej , innej drogi nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 2 Stycznia Zgłoś Napisano 2 Stycznia 4 godziny temu, Mr.T... napisał(a): Witam tego to najstarsi górale nie wiedza, bo jak niby ktoś miał by to u Ciebie sprawdzić np. zdalnie ? , ale pytanie można skierować np. do pana Jackowski K. xD ciekawe, ale czy słuszne robisz założenia ?, że po uszkodzeniu/spaleniu płyty głównej, na podstawie czego określiłeś ze reszta podzespołów jest sprawna ? np. procesor czy pamięć operacyjna ? bo to ze podświetlenie pamięci się świeci nie świadcz o tym ze jest sprawna... to samo tyczy się procesora ?, sprawdziłeś tylko organoleptycznie , czy na innej płycie głównej ? prosty test , ma być tylko płyta główna , zasilanie + myszka klawiatura, żadnych dysków czy innych urządzeń na USB czy SATA i bez monitora, zdejmij zestaw chłodzący z procesora , ale wiatrak czy jego wtyczka ma być wpięta w płytę główna , jedna kostka ramu , palec na procesor druga łapka na włącznik zasilania , i włącz zasilanie , wiatrak powinien się obracać i po około 3-5s. procesor powinien zacząć się nagrzewać , nagrzewa się to już jakiś pozytywny objaw, i od razu wyłącz zasilanie, nie nagrzewa się, no to trzeba podzespoły przetestować na innej sprawnej płycie głównej , innej drogi nie ma. Z podpiętymi dyskiem SATA, M.2, podpietym coolerem od CPU i wiatraki od "budy" odpalałem i CPU nagrzewało się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 2 Stycznia Zgłoś Napisano 2 Stycznia 28 minut temu, kg83 napisał: CPU nagrzewało się o i to już jest jakaś informacja to teraz postaraj się o PC speaker czyli Głośnik systemowy chyba ze posiadasz to go wepnij (przewód czerwony z prawej strony) , piny do wpięcia znajdują się nad tzw. : "Front Panel Connectors" czyli idą tam wtyczki od włącznika Power, Reset, HDD Led i Power Led. np. z alledrogo albo od kogoś pożyczyć https://allegro.pl/oferta/glosnik-systemowy-speaker-buzzer-goodking-ll-3355-14969733703 czy płyta główna po włączeniu będzie do nas "gadać", bo to ze dioda się świeci, to jest tak przydatna informacja... na podstawie której można ustalić co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 2 Stycznia Zgłoś Napisano 2 Stycznia 9 minut temu, Mr.T... napisał(a): o i to już jest jakaś informacja to teraz postaraj się o PC speaker czyli Głośnik systemowy chyba ze posiadasz to go wepnij (przewód czerwony z prawej strony) , piny do wpięcia znajdują się nad tzw. : "Front Panel Connectors" czyli idą tam wtyczki od włącznika Power, Reset, HDD Led i Power Led. np. z alledrogo albo od kogoś pożyczyć https://allegro.pl/oferta/glosnik-systemowy-speaker-buzzer-goodking-ll-3355-14969733703 czy płyta główna po włączeniu będzie do nas "gadać", bo to ze dioda się świeci, to jest tak przydatna informacja... na podstawie której można ustalić co ? Dźwięku nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 2 Stycznia Zgłoś Napisano 2 Stycznia jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić. co teraz można zrobić: poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 2 Stycznia Zgłoś Napisano 2 Stycznia 19 minut temu, Mr.T... napisał(a): jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić. co teraz można zrobić: poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej. Spoko, niby w Morele zapłaciłem dodatkowo za Usługę akt. BIOS. Mam zamówiony Ryzen 5 3600, jak przyjdzie to sprawdzę czy na nim wstaje, tylko będę musiał podpiąć jakąś kartę graficzną. Jeśli i na nim nie wstanie to wyślę na gw. do Morele bo ona ma dopiero miesiąc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 3 Stycznia Zgłoś Napisano 3 Stycznia W dniu 2.01.2024 o 12:43, Mr.T... napisał(a): jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić. co teraz można zrobić: poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej. Problem rozwiązany 🙂 Przyszedł dziś nówka sztuka R5 3600 i płyta, socket działają, BIOS jednak zakt przez Morele 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 3 Stycznia Zgłoś Napisano 3 Stycznia 1 minutę temu, kg83 napisał: Problem rozwiązany 🙂 Przyszedł dziś nówka sztuka R5 3600 i płyta, socket działają, BIOS jednak zakt przez Morele 🙂 jak sam widzisz , nie tylko płyta główna ale i najprawdopodobniej procesor jest uszkodzony. najważniejsze ze teraz działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 3 Stycznia Zgłoś Napisano 3 Stycznia 7 minut temu, Mr.T... napisał(a): jak sam widzisz , nie tylko płyta główna ale i najprawdopodobniej procesor jest uszkodzony. najważniejsze ze teraz działa. W inny poście napisałem w sprawie chłodzenia, ew. byś mi tam doradził Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 3 Stycznia Zgłoś Napisano 3 Stycznia 11 minut temu, kg83 napisał: W inny poście napisałem w sprawie chłodzenia, ew. byś mi tam doradził daj linka do tego postu , bo w obserwowanych nie mogę się doszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kg83 Napisano 3 Stycznia Zgłoś Napisano 3 Stycznia 10 minut temu, Mr.T... napisał(a): daj linka do tego postu , bo w obserwowanych nie mogę się doszukać. ten: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
