kulawakuna Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia (edytowane) Po 10 latach skuszony ceną wróciłem do AMD. Wiele spokojnych lat z NV ale myślę, no po tylu latach to już na bank ogarnęli te sterowniki... No i się zaczęło. Pacjanci: XFX 7900 GRE, AOC 24G2W1G4, DELL P2213. Oba na DP. Kable oba sprawdzone zamiennie. Pojedyńczo oba monitory śmigają na obu kabach. No ale... Czyszczę system ze sterowników za pomocą DDU... Odpalam kompa na czysto bez sterowników - widzi 1 monitor (co ciekawe sporo starszego DELLA). Instaluje najnowsze stwerowniki AMD. Wykrywa 2 monitory ale obraz daje tylko na AOC. DELL wierdzi, że nie ma sygnału i się usypia. W panelu AMD widzę oba. Z obu monitorów parametry czyta normalnie (obsługiwane rozdzielczości, model itd.), ale DELL ciągle w trybie uśpienia twierdzi, że nie mia sygnału. Po ustawieniu duplikacji obrazu mogę niezależnie ustawiać Hz na każdym, ale oczywiście obraz daje tylko AOC. Podczas restartu post BIOS i ładowanie windy widzę na DELL, który po chwili gaśnie z komunikatem brak sygnału i odpala się AOC. Zmieniam na niezależne 2 ekrany i nadal widzę tylko AOC i na pasku widzę, że na DELL mam okno do zatwiedzenia zmian (których się nie da kliknąć bo monitor nie ma obrazu). Przepinam więc monitory między wyjściami DP, ale ciągle podświtla się tylko AOC a DELL krzyczy, że brak sygnału. Co robię źle? Edytowane 23 Stycznia przez kulawakuna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
axsin302 Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia Na dellu obraz jest jak działa solo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kulawakuna Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia (edytowane) 26 minut temu, kulawakuna napisał(a): Pojedyńczo oba monitory śmigają na obu kabach. Edytowane 23 Stycznia przez kulawakuna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
axsin302 Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia 42 minuty temu, axsin302 napisał: https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/ co ty chłopie ćpiesz? @kulawakuna a w zakładce Gaming -> Display co widzisz? Jak wymusisz w sterowniku inną rozdzielczość to dalej brak sygnału? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kulawakuna Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia (edytowane) Godzinę temu, Bonusso3 napisał(a): @kulawakuna a w zakładce Gaming -> Display co widzisz? Jak wymusisz w sterowniku inną rozdzielczość to dalej brak sygnału? Tam widzę do wyboru oba i oba podają poprawne parametry. Wymuszenie rozdziałki z poziomu apki AMD nie jest możliwe bo widzę go tylko w trybie klonowania gdzie aplikacja nie pozwala ustawiać niestandardowej rozdzielczości dla drugiego ekranu. Niestety pewnie go odeślę do sklepu i jednak dołożę kasy do NV, bo mam serdecznie dość drutowania sterowników za producenta. Edytowane 23 Stycznia przez kulawakuna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad_8011 Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia (edytowane) Wejdź w systemowe ustawienia, wyświetlacz, wiele wyświetlaczy (na dole). Zobacz czy ustawienia są poprawnie ustawione. Upewnij się w panelu AMD, czy nie używasz Freesync na monitorze, który go nie ma, enhanced sync może nie działać na obu różnych wyświetlaczach. Upewnij się również, czy na 100% format pixeli oraz głębia kolorów są ustawione poprawnie. 8bpc powinno śmigać, ale odnośnie formatu pixeli sprawdź na (nie wyświetlającym) monitorze inne ustawienia. Edytowane 23 Stycznia przez vlad_8011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kulawakuna Napisano 23 Stycznia Zgłoś Napisano 23 Stycznia (edytowane) 19 godzin temu, vlad_8011 napisał(a): Wejdź w systemowe ustawienia, wyświetlacz, wiele wyświetlaczy (na dole). Zobacz czy ustawienia są poprawnie ustawione. Upewnij się w panelu AMD, czy nie używasz Freesync na monitorze, który go nie ma, enhanced sync może nie działać na obu różnych wyświetlaczach. W systemie rozdzielczość i odświeżanie dla obu pokazuje ok, W AMD dla DELL pokazuje że nie obsługuje Freesync, na AOC pokazuje włączone Freesync Premium. Pewnie da się to jakoś obejść bo problem wygląda na typowo powodowany sterownikiem, skoro przed instalacją sterowników AMD DELL normalnie daje obraz pulpitu. Zamówiłem nawet przelotkę HDMI->DVI żeby sprawdzić jak DELL się zachowa podpięty pod gniazdo HDMI karty, a do tego czasu odpinam DELLA bo mnie krew zaleje. UPDATE: Wpiąłem DELLA do karty w gniazdo HDMI z przelotką na kabel HDMI->DVI do monitora i poszło. Edytowane 24 Stycznia przez kulawakuna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad_8011 Napisano 25 Stycznia Zgłoś Napisano 25 Stycznia W dniu 23.01.2024 o 20:02, kulawakuna napisał(a): W systemie rozdzielczość i odświeżanie dla obu pokazuje ok, W AMD dla DELL pokazuje że nie obsługuje Freesync, na AOC pokazuje włączone Freesync Premium. Pewnie da się to jakoś obejść bo problem wygląda na typowo powodowany sterownikiem, skoro przed instalacją sterowników AMD DELL normalnie daje obraz pulpitu. Zamówiłem nawet przelotkę HDMI->DVI żeby sprawdzić jak DELL się zachowa podpięty pod gniazdo HDMI karty, a do tego czasu odpinam DELLA bo mnie krew zaleje. UPDATE: Wpiąłem DELLA do karty w gniazdo HDMI z przelotką na kabel HDMI->DVI do monitora i poszło. Dziwne ze od tego ruszyło, ale nie neguję. Szkoda, że nie mam drugiego monitora na DP, mam jeden DVI i jeden HDMI, a główny jest na HDMI - zawsze podpinałem jeden pod HDMI drugi pod DP i tak działały. Grunt, że się udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kulawakuna Napisano 25 Stycznia Zgłoś Napisano 25 Stycznia (edytowane) 37 minut temu, vlad_8011 napisał(a): Dziwne ze od tego ruszyło, ale nie neguję. Szkoda, że nie mam drugiego monitora na DP, mam jeden DVI i jeden HDMI, a główny jest na HDMI - zawsze podpinałem jeden pod HDMI drugi pod DP i tak działały. Grunt, że się udało. No dziwne. Na początku myślałem, że ten DELL nie wspiera standardu DP 2.1 bo dotychczas był wpięty do GPU z DP 1.4a, ale skoro bez sterownika AMD dawał obraz na DP 2.1 to raczej nie to. Ważne, że poszedł na HDMI->DVI w każdym razie, ale mam teraz obawy, że jak zmienię monitor na nowszy to nadal nie będę mógł ich wpiąć jako 2xDP co już będzie słabe. No i zblokowałem sobie gniazdo HDMI w karcie, które było przeznaczone w moim zamyśle na 3 pseudo monitor, czyli TV zawieszony na ścianie nad monitorami. Edytowane 25 Stycznia przez kulawakuna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 25 Stycznia Zgłoś Napisano 25 Stycznia Sytuacja o tyle dziwna, że u mnie 2x DP działa bez problemu, a też mam jeden monitor nowszy, drugi starszy BenQ. Nie wykrywało starszego monitora bez sterowników, po zainstalowaniu wszystko jest ok. Godzinę temu, kulawakuna napisał: No i zblokowałem sobie gniazdo HDMI w karcie, które było przeznaczone w moim zamyśle na 3 pseudo monitor, czyli TV zawieszony na ścianie nad monitorami. Kabel DP -> HDMI. Mam tak rozwiązane w salonie, bo mam kartę która nie ma HDMI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
