Davinci Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego Witam , Pany mam takie zapytanie 5700x na plycie jak w temacie na defaultowych ustawieniach cpu-z bench wynosi okolo 5900-6100pnkt , XMP jedynie zrobione na ram 3066mhz , przy stressie czy benchu CPU dosc zimny okolo 50-55 st c , po wlaczeniu w biosie Precission boost na Enable , cpu-z bench dostaje niezlego kopa bo az pod 6500-6600 punktow , takze niezle jednak temp cpu rosnie juz pod 70-80 st czy to jest bezpieczne ? czy lepiej dla dlugiego zycia podzespolow i cpu zostawic na auto ta fukcje czy tam disable ? obudowa full towe Cooler Master HAF 932 4 wentyle dwa wlot 2 wylot , obawiam sie o CPU a bardziej o MOBO , jestem laikiem w kwestii OC co sądzicie ? czy to jest bezpieczne miec wlaczone te Precission Boost ? czy lepiej nie dożynac sprzetu i bawić sie na stockowych ustawieniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory_portman Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego 12 godzin temu, Davinci napisał(a): Witam , Pany mam takie zapytanie 5700x na plycie jak w temacie na defaultowych ustawieniach cpu-z bench wynosi okolo 5900-6100pnkt , XMP jedynie zrobione na ram 3066mhz , przy stressie czy benchu CPU dosc zimny okolo 50-55 st c , po wlaczeniu w biosie Precission boost na Enable , cpu-z bench dostaje niezlego kopa bo az pod 6500-6600 punktow , takze niezle jednak temp cpu rosnie juz pod 70-80 st czy to jest bezpieczne ? czy lepiej dla dlugiego zycia podzespolow i cpu zostawic na auto ta fukcje czy tam disable ? obudowa full towe Cooler Master HAF 932 4 wentyle dwa wlot 2 wylot , obawiam sie o CPU a bardziej o MOBO , jestem laikiem w kwestii OC co sądzicie ? czy to jest bezpieczne miec wlaczone te Precission Boost ? czy lepiej nie dożynac sprzetu i bawić sie na stockowych ustawieniach W mojej ocenie 70-80 stopni na CPU to nie jest gorąco. Przy takich parametrach mój procesor pracuje już 13ty rok bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
